-   Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB (https://forum.cdrinfo.pl/f115/)
-   -   [ARTYKUŁ]Samouruchamialny pendrive USB multiiso menu (https://forum.cdrinfo.pl/f115/artykul-samouruchamialny-pendrive-usb-multiiso-menu-84695/)
Patrix 04.02.2010 15:26
Napisany przez M@X (Post 1079223)
I pytanie - jaki jest kod chainloadera dla Hiren's Boot CD?
Musisz niestety wypakować ISO tak aby w root był katalog HBCD i wpisać:
title adzin :D
find --set-root /HBCD/boot.gz
map --mem /HBCD/boot.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot
title dwa :D
find --set-root /HBCD/XPLOADER.BIN
chainloader /HBCD/XPLOADER.BIN
M@X 04.02.2010 11:31
Powinno dac rade - dyskietka sama w sobie jest BIF'em. Mnie sie tak udalo kiedys uruchomi GoldMemory, jeszcze pod EasyBoot!
Patrix 04.02.2010 02:21
no nie wiem czy wkleisz dyskietke w98 do bootsectora...
poza tym ja na w98 już się nie znam -zapomniałem. :D
gallus 03.02.2010 23:52
Mam jeszcze jeden pomysł, ale dziś nie uda mi się go już wykonać...
A dokładniej chciałbym zrobić plik iso, który jako boot sector będzie miało wgraną dyskietkę startową w98 i automatycznie odpali instalację XP na dysku C: poprzez plik winnt.exe, tylko chwilowo mam kilka problemów/wątpliwości tj.
1. Czy ma to w ogóle sens i czy przyśpieszy instalacje?
2. Chwilowo nie pamiętam jak wyedytować zawartość dyskietki żeby wystartować odrazu z obsługą cd i plikiem winnt.exe (odpowiadał za to autoexec.bat czy coś innego?)
3. Prawdopodobnie XP będzie w takiej sytuacji nadpisywał MBR więc czy da się go przed tym powstrzymać? :)
Narazie tyle może jutro przejdę do realizacji tej próby :)
Patrix 03.02.2010 23:24
Napisany przez gallus (Post 1079294)
nie wiem dlaczego?
Podczas zapoznawania się z narzędziem natknąłem się na to:
"The "map" process is implemented using INT 13 - any disk emulation will remain accessible from an OS that uses compatible mode disk access, e.g. DOS and Windows 9x. The emulation can't however, be accessed from an OS which uses protected mode drivers (Windows NT/2000/XP/Vista, Linux, FreeBSD) once the protected mode kernel file(s) take control."
This means that there is no way (at present) to install Windows using Grub4dos ISO emulation. Also, it is not possible to boot a Windows PE (Preinstallation Environment) boot disc image, unless the image is RAM disk based.
gallus 03.02.2010 23:17
Napisany przez Patrix (Post 1079221)
iso instalki windowsa też można tak podmontować ?
Też o tym pomyślałem, ale niestety instalka XP wywala się na blue screenie i nie wiem dlaczego?
menu wygląda tak:
Kod:
title Instalacja XP
map /test/xp.iso (0x2AF)
map --hook
chainloader (0x2AF)
boot
M@X 03.02.2010 21:30
Ja za checia poczytam - czekam na tutka :-)!
Patrix 03.02.2010 21:19
Mam kiepskiego pendraka Bartez ale nieważne. :)
Odpaliłem sobie mojego Debiana i zrobiłem wersję ISO grub4dos'a - po wypaleniu na CD/DVD można to bez problemu używać i się bootuje :)
Będą jacyś chętni na czytanie mojego tutka na ten temat ? Jeden warunek to taki, że będzie potrzebny Linux :D
http://img682.imageshack.us/img682/6...0203202249.jpg
gallus 03.02.2010 19:49
Super artykul. Wlasnie testuje, choc nie moge uruchomic trybu graficznego menu - nawet wymuszajac fd0 :-(...
title Start Hiren's BootCD
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot
# If you have any problem loading the above grub4dos map commands then try using memdisk kernel
# title Start Hiren's BootCD
# find --set-root /HBCD/boot.gz
# kernel /HBCD/memdisk
# initrd /HBCD/boot.gz
^Tak zrobili to w wersji HB dla pendriva ;)
Bartez 03.02.2010 19:23
M@X, spróbuj zbootować normalnie. Mieliśmy taki przypadek na jednym komputerze, że przez MobaLiveCD nie działało, ale bez problemu się bootowało, było menu graficzne i wszystkie programy działały.
M@X 03.02.2010 19:20
Nie dziala mi pod QEmu - normalnie bootowac nie probowalem.
@ Patrix - paczka mi sie wypakowuje ale bootowanie staje na tekstowym menu ktore prosi bym nacisnal enter by uruchomic jako hd0 badz wpisal fd0 by ten tryb wymusic. Po podmiance na oryginalny cfg w root mam dzialajace tekstowe menu, ale szczerze to wolalbym graficzne i pewnosc, ze uruchomi sie wszedzie... System to XP SP 3 na koncie Administratora.
P.S. Pendrive po defragmentacji dla pewnosci dzialania hd0. Producent to PQI.
Bartez 03.02.2010 19:05
Nie działa Wam poprzez MobaLiveCD, czy podczas bootowania? Jaki system operacyjny?
Patrix 03.02.2010 18:20
Ja też właśnie walczę, mam:
Booting From Hard Disk
Boot Error
@M@X odpala Ci w ogóle po podmiance ta paczka dir.zip ? Mam j/w.
heh chyba mój pendrak nie jest bootowalny :szczerb:
M@X 03.02.2010 18:13
Patrix 03.02.2010 18:09
Kolejny art, który mi się podoba!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:48.
