-   Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB (https://forum.cdrinfo.pl/f115/)
-   -   [ARTYKUŁ]Samouruchamialny pendrive USB multiiso menu (https://forum.cdrinfo.pl/f115/artykul-samouruchamialny-pendrive-usb-multiiso-menu-84695/)
Patrix 14.01.2011 18:19
W 99% przypadków jest to FAT32 jak mniemam.
Dopiero jeśli FAT32 staje się ograniczeniem (duże pliki) to przerabia się na NTFS.
dawciobiel 14.01.2011 16:44
Napisany przez Patrix (Post 1139292)
Przydałoby się partycję na nim zresetować, tzn. zrobić na nowo.
Dokładnie, więc bez paniki. Jedynie trzeba uważać na jedną istotną rzecz. Wyczytałem (dawno temu kiedy byłem jeszcze piękny i młody.. kiedy dostałem pierwszy cukierek od mojego dziadka ;D), że jest istotne aby system plików na pendrivie był odpowiedni względem jego rozmiaru. Tzn. nie może być tak, że na pendrivie tworzysz system FAT16 albo wedle uznania FAT32. Bo jest to istotne i pendrive może się w ten sposób zepsuć (ale właśnie tylko te małe lub te duże pednrive'y - ale których konkretnie to się tyczyło tego własnie nie pamiętam). Dlatego dowiedz się w jakim systemie plików sformatowany jest cudzy pendrive o podobnych rozmiarach (4 GB). Powyżej 2GB zdaje się że musi być stosowany FAT32 ze względu na rozmiar partycji.. ale lepiej na wszelki wypadek podpatrzyć.
Dodam, że ja na swoich pendrive'ach tworzyłem wszystko co tylko było możliwe :D
Więc nie panikuj jeśli jednym narzędziem nie będziesz dawał rady - zawsze jest inne pod innym systemem:
Linux: GParted,
DOS: Partition Magic by PowerQuest (bootujesz DOS'a z specjalnie stworzonego CD lub dyskietki)
Windows 95/98/XP: Norton Partition Magic,
Windows: Paragon Partition Manager,
W ogóle na Windows to jest kupa narzędzi tego typu.. sam mam pewnie >10 programów.
Aha, ważne też jest abyś raczej nie używał tego gówna Windowsowskiego.. jak mu tam .. "Zarządzanie dyskami" .. czy jakoś podobnie.
Patrix 14.01.2011 14:59
Misiek4 14.01.2011 14:56
a dokladniej, jakis symbol?
sqarpi 14.01.2011 14:37
TDK 4 GB.
Misiek4 14.01.2011 14:30
Jaki to pendrive?
sqarpi 14.01.2011 14:06
Po uzyciu MultiBootISO padl mi pendrive. Niby opercja zakonczyla sie sukcesem, jednak nie da rady ani wejsc na pendriva, ani formatem go potraktowac. "Wloz dysk do napedu". Narzedzie od HP do formatowania tak samo - wykrywa, ze pendrive jest, ale nie wykrywa w nim pamieci. Jakies pomysly?
dawciobiel 13.01.2011 13:07
Napisany przez kamil22d (Post 1132406)
Witam!
Oto fragment menu.lst
A próbowałeś "map --set-root" ? Coś w tym stylu:
Kod:
title Jakiś tytuł
find --set-root /iso/plik.iso
map /iso/plik.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
boot
kamil22d 08.12.2010 23:00
No wiec jak powinna wygladać instrukcja dla windowsa który uruchamia sie z pendriva???
Z obrazu.iso
joujoujou 08.12.2010 14:16
WindowsMiniPE :pytanie:
Nie ma takiego systemu na stronie microsoftu. :nieee:
A skoro nie ma, to jak ma się uruchomić? :hmm:
:mruga:
Na tym forum nie pomagamy w rozwiązywaniu problemów z nielegalnym oprogramowaniem. :nie!:
:glaszcze:
kamil22d 08.12.2010 01:11
Witam!
Mam problem z WindowsMiniPE by digiwiz system ten bez problemu botuje sie z
plytyCD ale kiedy chcialem aby bootowal sie z pendrive za pomocą Groub4dos
system zawiesza sie w trakcie ładowania windowsa. Bardzo proszę o pomoc.
title
root
title Windows MiniPE by DigiWiz
map /images/mini.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
boot
M@X 25.05.2010 08:02
Teoretycznie wystarczywcisnac "Enter", ale nie o to chodzi... Jezeli zamiast sie uruchamiacwymaga wcisniecia czegokolwiek, to w mojej opinii NIE DZIALA :-/... Mialem ten problem przy Hirenie (tez ISOLINUX) - problemem jesli dobrze pamietam byl system plikow na pendrive!
JarMar84 24.05.2010 21:13
mogę pisać tylko nie wiem co tam pisać, taki ze mnie znawca ;)
cokolwiek napiszę (nazwy plików na penie) wyskakuje komunikat:
could not find kernel image: xxx
boot: _
Berion 24.05.2010 19:52
A możesz pisać? Jak tak to ręcznie odpal bootloader.
JarMar84 24.05.2010 19:39
witam
wszystko zrobiłem wg instrukcji, pen działa sprawdzałem na kompie stacjonarnym, ale pojawia się problem na lapku w czasie bootowania wyskakuje komunikat
No DEFAULT or UI configuration directive found!
boot:
może ktoś spotkał się z tym?? z góry dziękuje za pomoc :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:48.
