-   Programy do nagrywania, testowania, diagnostyki (https://forum.cdrinfo.pl/f126/)
-   -   ImgBurn (https://forum.cdrinfo.pl/f126/imgburn-94459/)
czary2mary 14.07.2016 09:54
:hmm:
Może technicznie\standard DVD-9 jest jakiś limit podziału bo nigdy nie spotkałem się w DVD-Video z innym podziałem maksymalnym jak w okolicy ~~60\40 ?
Może tak jak w przypadku Xbox stwórz w notatniku plik z rozszerzeniem .dvd i ustaw przejście warstwy i wybierając ten plik spróbuj zapisać stworzony obraz ?
Załącznik 80013
seku 14.07.2016 00:58
Ilość załączników: 3
próbuje z tym od ponad 2h. i nic imgburn domyślnie dzieli na 50/50 nie ważne ile danych
wpisywałem taka wartość tak jak to jest przy Xbox ale niestety nic nie daje
próbowałem tworzyć img. z danymi i domyślnie ustawia przerwę na środku
Załącznik 80010
Załącznik 80011
Załącznik 80012
seku 13.07.2016 23:13
te błędy znikły jak zmniejszyłem buffer do 128mb już tak kiedyś miałem dlaczego nie wiem
zaznaczyłem ta opcje i jest to samo 50/50 podzieliło na płycie
seku 13.07.2016 21:40
jest taka opcja :-) zobaczymy
ustawiłem tak
wypalamy na iHAS 124 A
Załącznik 80007
niestety nic z tego
Załącznik 80008
Załącznik 80009
czary2mary 13.07.2016 21:39
Napisany przez seku (Post 1364346)
a na przykładzie tej płyty co dałem info podpowiesz jak to obliczyć ?
Wychodzi mi coś w granicach ~~ 2074496....ale czy to jest prawidłowe wyliczenie na 100% nie wiem...:ysz:
Leman39 13.07.2016 21:38
Z automatu, z tego co pamiętam niestety jest jedynie opcja (o ile jeszcze jest) "nagrywaj tylko na 1. warstwie) :/
Ale mogę się mylić...
seku 13.07.2016 21:02
Załącznik 80001
czary2mary 13.07.2016 20:54
Musisz ręcznie policzyć i ustawić ;
DL Layer-Break Calculator by GEAR
http://orwell.ru/test/multimedia/LayBre_GEAR
Załącznik 79999
seku 13.07.2016 20:45
czekam na odp. czary2mary i lemana39 może oni będą wiedzieć
wydaje mi się że w opcjach jest miejsce wpisania wartości i będzie chodziło o to
Last Physical Sector in Layer 0: 2*283*519
Berion 13.07.2016 20:34
Nie nagrywam DL, więc nie było mi to nigdy potrzebne. Dopiero od Ciebie się dowiaduję, że tak właśnie nie jest domyślnie.
seku 13.07.2016 20:32
ups. a nie ma opcji z automatu nagrywa do końca i zmienia warstwę ?
ATAPI iHAS124 A BL0U (ATA)
Current Profile: DVD+R DL
Disc Information:
Status: Empty
State of Last Session: Empty
Erasable: No
Free Sectors: 4*173*824
Free Space: 8*547*991*552 bytes
Free Time: 927:32:74 (MM:SS:FF)
Next Writable Address: 0
MID: RITEK-S04-66
Supported Write Speeds: 4x; 6x; 8x
DVD***177;R DL Boundary Information:
L0 Data Zone Capacity: 2*086*912
Changeable: Yes
Physical Format Information (ADIP - L0):
Disc ID: RITEK-S04-66
Book Type: DVD+R DL
Part Version: 1
Disc Size: 120 mm
Maximum Read Rate: Not Specified
Number of Layers: 2
Track Path: Opposite Track Path (OTP)
Linear Density: 0.293 um/bit
Track Density: 0.74 um/track
First Physical Sector of Data Area: 196*608
Last Physical Sector of Data Area: 16*580*607
Physical Format Information (ADIP - L1):
Book Type: DVD+R DL
Part Version: 1
Disc Size: 120 mm
Number of Layers: 2
Physical Format Information (Last Recorded - L0):
Book Type: DVD+R DL
Part Version: 1
Disc Size: 120 mm
Number of Layers: 2
Physical Format Information (Last Recorded - L1):
Book Type: DVD+R DL
Part Version: 1
Disc Size: 120 mm
Number of Layers: 2
Performance (Write Speed):
Descriptor 1...
-> B0: 0x00; B1: 0x00; B2: 0x00; B3: 0x00
-> EL: 4173823 (0x003FAFFF)
-> RS: 16*620 KB/s (12x) - WS: 5*540 KB/s (4x)
Descriptor 2...
-> RS: 16*620 KB/s (12x) - WS: 8*310 KB/s (6x)
Descriptor 3...
-> RS: 16*620 KB/s (12x) - WS: 11*080 KB/s (8x)
Berion 13.07.2016 20:32
Layer Break.
Czyli musisz wyliczyć ilość sektorów (1=2048B), tylko nie wiem czy liczy się to od sektora 0 czy już po lead in.
seku 13.07.2016 20:26
takie pytanie
gdzie i jak ustawić w imgburn żeby np. jak nagrywam na płytę DVD+R DL np. 7gb danych wpierw nagrało max na pierwszej warstwie a potem resztę na drugiej. nie mówie o DVD-Video tylko luźne dane pliki muzyka zdjęcia filmy
nagrywałem na pierwszy raz i nagrało mi podzieliło 6GB i nagrało równo po połowie na każdej warstwie
ustawienia domyślne mam w programie
Berion 18.03.2015 20:09
Działa też na Linuksie przez Wine.
Z innej beczki: w wersji 2.5.8.0 (w instalatorze) siedzi reklamiarz. Klikacze oczywiście włożą głowę pod gilotynę, ale ja nie o tym. Przez to wiele programów antywirusowych zgłasza go jako zainfekowany. Oby to się nie odbiło autorowi na niekorzyść. Widać, że szuka sposobu na monetyzację aplikacji.
@Leman39
Może da się to obejść przez cmd i kilka instancji?
czary2mary 18.03.2015 20:03
Ilość załączników: 2
Tak ma wiele zalet ....mało wad \jest za free, prosty , super działa w wersji portable, ma niewielkie potrzeby \wymagania ,nie zajmuje wiele miejsca itp itd...
Ma oddanego autora który jako jeden z nielicznych w sorcie free prowadzi pomoc \ udziela\pomaga na forum ImgBurn ,MyCe...nikogo nie zostawia bez pomocy .....chwała mu za to:spoko:
http://forum.imgburn.com/
Załącznik 69809
Załącznik 69810
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 23:56.
