Problem z kodekiem audio
mam problem z kodekiem audio nie jest to ani MPEG ani AC3 a po przerobieniu nie ma dzwieku Zaznaczylem ramką o co mi chodzi Prosze o rade co zrobic z takim filmem aby przerobic go na VCD Z gory DZIEKI |
Witam na tym mega fachowym forum. Mam takie pytanie: a mianowicie w jaki sposób nagrać na zwykłej nagrywarce płyte z fimami żeby potrm odtworzyc ten film na stacjonarnym dvd.Wiem że w nero jest opcja nagrania plików w fromacie VCD oraz SVCD ale np film o wielkości 710 mb nie mieści sie na płytke nawet o pojemnosci 800 mb.
Prosze o fachową pomoc... Z góry Big THX do laika |
Ja mam takie pytanie... otoz w moim programie np nie ma zakladek audio itd., system, i nie moge zaznaczyc stereo. Moj plik z filmem ma wporzadku audio ktorego nie trzeba przerabiac, wstawiam sam plik avi a tam gdzie dzwiek zostawiam puste miejsce tak jak karzesz.. no i dalej wlasnie nie ma tych zakladek.. moze masz inna wersje programu? nie wiem.
sorry za takie noobskie pytanie no ale moze ktos by umial odpowiedziec czy mimo to bede mial dzwiek ;) i w ogole to konwersja 7h lol!:D na 733mhz celeron plus 256 MB ram%) |
jak chce nagrac plytke w nero na 96% wywala mi blad
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:32 Nero API version: 6.6.0.3 Using interface version: 6.3.1.4 Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\ Application: ahead\Nero - Burning Rom Recorder: <SONY DVD RW DW-D22A> Version: BYS2 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : WDC WD800JB-00JJA0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-D22A atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a xmasscsi Port 2 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 3 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === SONY DVD RW DW-D22A E: CDRom0 AXV CD/DVD-ROM F: CDRom1 Generic DVD-ROM G: CDRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 240MB (246356kB) Memory in use : 52 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 26.11.2005 NeroAPI 11:57:37 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 276 DVD-Video files reallocation started 11:57:37 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 276 DVD-Video files reallocation completed (no file modified) 11:57:37 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 276 DVD-Video files sorted 11:57:37 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 11:57:37 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer SONY DVD RW DW-D22A running 11:57:37 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1) DRM: Beginning burn process. 11:57:37 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286 First writeable address = 0 (0x00000000) 11:57:37 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286 First writeable address = 0 (0x00000000) 11:57:37 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 11:58:13 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2283833 (507:31.08, 4460MB) 11:58:13 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268 Write in overburning mode: NO 11:58:13 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309 Recorder: SONY DVD RW DW-D22A, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: TTG02 - Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 11:58:13 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= Insert empty disc to write to. (Medium in drive: unknown. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD+R9 Double Layer.) 11:58:13 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2283984 (2283984) = #2283984/507:33.9 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2283984 blocks [SONY DVD RW DW-D22A] -------------------------------------------------------------- 11:58:13 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040 Prepare recorder [SONY DVD RW DW-D22A] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 382631936, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2283984 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 11:58:13 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 276 Caching of files started 11:58:13 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038 Cache writing successful. 11:58:13 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 276 Caching of files completed 11:58:13 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 276 Burn process started at 8x (11*080 KB/s) 11:58:13 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 11:58:13 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2248 Recording mode: Sequential Recording Mode 11:58:13 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21025 Set BUFE: Power-Burn -> ON , Adapt writespeed to disc : ON 11:58:13 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2389 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 11:58:13 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8315 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 0 h End Sector Number in Layer 0: 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 0 h Start sector number of the next Border-In: 0 h Media Specific [16..63]: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 11:58:13 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5348 Drive: SONY DVD RW DW-D22A Book Type request: DVD-ROM Book Type setting not supported for the loaded disc type 11:58:36 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1282 11:58:36.187 - SONY DVD RW DW-D22A\H1 T0 : Queue again later 12:08:02 #27 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1430 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x00D10000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x21 0x45 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 12:08:02 #28 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311 Write error 12:08:02 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 12:08:02 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 12:08:02 #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2632 EndDAO: Last written address was 2180511 12:08:02 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5348 Drive: SONY DVD RW DW-D22A Book Type request: DVD+R Book Type setting not supported for the loaded disc type 12:08:02 #33 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 276 Burn process failed at 8x (11*080 KB/s) 12:08:02 #34 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867 DRM: DRM burn session terminated. 12:08:02 #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896 DRM: Closing entire DRM handling. Bye. Existing drivers: File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 2004-12-20 19:37:14 (Prassi/Veritas driver for win 2K) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) co to moze byc? :// |
napiszcie konkretnego linka do jakiegos dobrego x-vida zeby juz wszystko dobrze chodzilo z gory thx pozdro
Prosze o pomoc, robie film na videocd w the filmmachine,wszystko zgodnie z instrukcją, ale jak skończy mi się enkodowanie audio to pokazuje sie cos takiego http://img466.imageshack.us/img466/462/screen28og.jpg
Prosilbym bardzo o kontakt na gg 4851486 lub na maila |
Ilość załączników: 2
Ostatnia partia zdjęć:
Ilość załączników: 5
Załącznik 27084
Załącznik 27085 Załącznik 27086 Załącznik 27087 Załącznik 27088Upload zdjęć do poradnika - 1 post w tym wątku ;) |
Mam pytanie z kąd mam wziąć ten profil Other -> MVCD (PAL 352x288)[U] bo nie moge nic ustawić Prosze o pomoc .I jeszcze jedno jaką wersjię VirtualDubMod użyć bo wyskakuje mi że nie znaleziono jakiegoś pliku pomużcie szybko proosze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wielkie dzieki :)
Ja robie to tak jak na obrazku. Tak zaznaczam, czyli Film Machine nie dzieli mi pliku (no chyba że ma powyżej 99 minut co żadko mi się zdarza na 1cd).
Potem dopiero dziele film na 2 równe części w jakimś programie do ucinania mpeg (np. TMPGEnc bądż MPEGcutter). |
podzial filmu na plytki
Dobra z tamtym juz sobie poradzilem, ale mam kolejne pytanko: orientuje sie ktos czy da sie cos ustawic w film machine tak zeby dzielil film na obu plytkach na mniej wiecej rowne czesci (VCD), ba jak przerobilem (moj debiut :) ) film to na pierwszej plycie bylo poltorej godziny a na drugiej pietnascie minut. Szczerze mowiac jest to dosyc smieszne...
Z gory dzieki za informacje |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:55. |
