-   -   Problem z DVD ReBuilder (https://forum.cdrinfo.pl/f13/problem-dvd-rebuilder-37990/)
Czołgista 17.08.2004 23:34
Dzięki za info !
Człowiek staje się mądrzejszy ?
Tylko po kiego w RG-Opt Gop Length 12 jest jako standard ?
jak 15 jest OK ?
Wiem już o co chodzi ale muszę przetestować
A niestety trwa to niemało !
Jak ktoś ma płytkę np po CCE
i chce ją ocenić obiektywtwnie na ekranie
i jest z Krakowa to zapraszam na GG 1537248
ideJ 17.08.2004 23:03
Zmienia długość GOP'a Group of Pictures - z punktu widzenia MPEG2 najmniejsza interesująca część strumienia video (no może ciut przesadziłem ;) Na GOP składa się jedna klatka typu I i kilka klatek B/P. I-frame zawiera kompletną informację o obrazie, B-frame i P-frame zawierają tylko różnice. Standardowo dla PAL GOP ma długość 15 klatek, dla NTSC 18 klatek. W teorii plik z mniejszą długością GOP'a powinien być trochę większy (więcej 'słabokompresowalnych' I-frames) w zamian dając lepszą jakość.
Nie jestem w 100% pewien ale gdzieś się potknąłem o info, że czasem CCE ignoruje ustawione wartości i generuje dłuższe GOPy (stąd może byc możliwość wyboru między 12 i 15 (Ostatnio sprawdzałem coś w ProCoderze2 i ten faktycznie wygenerował dłuższe GOPy niż to miał zadane)
Czołgista 17.08.2004 22:47
No i po problemie ! :jupi:
Wszystko teraz chodzi aż miło !
Na początku wyglądało to strasznie bo 2 rzeczy dawały w kość
coś miałem nie tak z RAM i przez to CCE wywracał się w około 8 na 10 prób
po wymianie pamięci problem z CCE przeszedł do przeszłości.
Natomiast jeśli już przeszło przez CCE to wywracał się RB
Wymiana na inną wersję RB okazała się lekarstwem
przeszło mi już bez żadnych problemów 5 filmów na 8 pass.
Czyli problem miałem dualny wadliwa RAM + walnięta wersja RB.
Wczoraj przemaglowałem "Pearl Harbor" (film długi dobry do testów)
8pass w dwóch wersjach z matrycą 'standard' i 'very low bitrate' (RB-Opt)
zaraz idę porównywać z orginałem (Panasonic PT-300A ekran 1,25x2,5m)
Nie wiem czy kogoś to zainteresuje ale jutro napiszę o wrarzeniach.
Pam pytanie : (oczywiście sam to mogę sprawdzić , ale to kupa czasu !)
Co robi w BR-Opt -> CCE SP Setings -> Gop Length 12 (st) i 15 ?
Pozdrawiam wszystkich odpisali na moje wołanie o pomoc !
Sasza 13.08.2004 12:02
Poświęć trochę czasu i sprawdź jaką masz temp. po np. 2 godzinach pracy na maksa. Ostatnio zainstalowałem SpeedFan-a i opad szczeki 58 stopni. Obniżyłem trochę mnożnik i ok. Magistrala najlepiej synchronicznie (ta sama dla ramu i procka). Sprawdź też CL czy nie są za niskie. A jak z plikem wymiany- na stałe? Osobny temat to partycje- na dvd mam osobną NTFS- 30GB. Najpierw zrzucam całość DVDDecrypter-em a dopiero potem obróbka.
Powodzenia
Czołgista 13.08.2004 00:17
Napisany przez ideJ
Dlugo leciał ten memtest? Może kłopoty tej wadliwej kości pojawiały się wraz z wzrostem temperatury?
Próbowałeś DVD RB 0.56 ? (wiem marudzę ;) ) Możesz jeszcze spróbować tandemu DVD RB i FreeEnc (zamiennik dla QuEnc'a - wydaje mi się, że jest oparty na nowszym kodzie libavcodec niż QuEnc, na dodatek pozwala na pokombinowanie z większą ilością parametrów (w tym np matrycami))
W pliku .ini jest parametr CCETargetSize i możesz go lekko zwiększyć (opis powinien byc w Readme). Domyślnie jest ustawiona ciut poniżej 4.38G ale za to jest bezpieczna (raz czy dwa miałem przypadek, że po kompresji VIDEO_TS było minimalnie większe niż wielkość płytki)
Memtest przeszedł x4 , chłodzenie mam b.dobre ( mieszkam na poddaszu
dlatego temp to mój konik :D )
RB 0.56 jeszcze nie próbowałem, na razie po wymianie pamięci
CCE 0.50 już 4 razy pod rząd przeszło OK. Jeszcze kilka pomyślnych przejść
i zacznę próbować CCE 0.56 , ostrożnie próbuję .
Dzieki za info z CCETargetSize !
ideJ 12.08.2004 21:03
Czołgista 10.08.2004 21:53
Mała poprawka , cały czas jestem w trakcie prób
potrwa to pewnie kilka dni ale wychodzi na to że wszystkie wersje CCE
były OK.
Narazie przemaglowałem 2 filmy i wszystko jest OK
Wychodzi mi na to że CCE (2.67, 2.66, 2.50) wywracały mi się z powodu
RAMu, po wymianie kości problem z CCE ustąpił, jest to dla mnie zastanawiające
bo RAM testowałem memtest86 i wyszło że jest OK ?
Przy starej pamięci (niby wadliwej) CCE wywracał mi się w 8 na 10 prób.
A te co przeszły na CCE wywracały się w RB.
Po wymianie pamięci CCE przestło się wywracać (wróciłem nawet do v.2.67)
Wywracał się tylko RB v0.55 , po wymianie na v0.50 wszystko chodzi
tak jak powinno (na razie 2 razy pod rząd) , mam nadzieję że to już
po problemie. Ale pewność będę miał po jeszcze kilku próbach.
Czy ktoś miał takie numery z RAMem ?
A , i jeszcze jedno ,
RB + CCE generuje film wielkości niecałych 4,6 GB , jak zwiększyć
do 4,7 GB , dręczy mnie że nośnik nie jest w 100% wykorzystany.
Pozdrowienia dla wszystkich starających się mi pomóc.
Czołgista 10.08.2004 00:11
Ok , już pomału dochodzę . Jak na razie wychodzi mi
że na swojej drodze spotkałem 3 skopane wersje CCE i 2 DVD RB
Ale potwierdzę to i przeproszę wszystkich za zamieszanie
jak mi przejdzie 10 bez problemów .
Pozdrowienia
Czołgista 08.08.2004 22:30
Jeszcze jedno zassałem z CDRinfo DVD ReBuilder 0.54
Przy próbie uruchomienia mam to
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...tid=9819&stc=1
Czołgista 08.08.2004 22:13
Napisany przez ideJ
Tylko ten komunikat jest błędem DVD RB a nie CCE! Komunikat chyba jest cokolwiek mylący. Zauważ, że wystąpił na etapie rekonstruowania płytki a nie reenkodowania. Spróbuj z nowszą wersją DVD RB (0.56) (jest na www.doom9.org -- forum.doom9.org od paru dni leży). Możesz spróbować 'dokończyć' nową wersją a dopiero jak zawiedzie to przejdź cały proces używając 0.56
Ten błąd DVD RB w ciągu ostatnich około 2 tyg widziałem już 4 razy,
w pozostałych przypadkach wywraca się CCE ,próbuję raz dziennie
(a raczej nocnie :D ) więc CCE wywaliło mi się już jakieś 10-12 razy przy
reenkodowaniu zgłaszając "błąd ochronny w module CCE" czy jakoś tak.
Właśnie o to mi chodzi że wywala się RB i CCE !
I to tak że na jednym filmie np. wywalił się CCE , puszczam jeszcze raz
no i teraz wywalił się RB, puszczam 3 kolejne razy i z nowu CCE się wywraca.
Przy tych wszystkich próbach zaobserwowałem jedno jak wywraca się CCE
to nigdy w tym samym miejscu, a jak wywraca się RB to zawsze przy 80%
rekonstruowania płytki.
A i jeszcze jedno 3 dni temu bezproblemowo przeszedł mi film prz 3 pass
wszystkie przypadki wywracania się RB i CCE miały miejsce przy 6 pass
ale nie wiem czy to ma coś do rzeczy.
Michal2004 08.08.2004 21:51
@ Czołgista
tak sobie tylko glosno mysle... to raczej na pewno nie to... ale...
napisales, ze masz "Athlona 2,2", a dokladniej? Czy to jest Athlon 2200+ XP czy 2,2 Ghz?
Napisales tez, ze pamieci RAM masz na szynie 400, czyli jesli procesor jest Athlonem 2200+, to jest on na szynie 266, a wtedy pamieci musza zwalniac do jego (procesora) predkosci szyny. Te lepsze plyty glowne sobie z tym radza (jest jakis bufor chyba, az tak sie nie interesowalem), ale w tych "gorszych" jest inaczej. Tez one sobie z taka sytuacja (proc na szynie 266, RAM na szynie 400) radza, ale moze to powodowac ok. 5 % obnizenie wydajnosci systemu. Sam mam Athlona 1800+ (1,53 Ghz, 266) i RAM na szynie 333 (moj blad), na szczescie kodowanie dziala bez bledow (aczkolwiek Rebuilderem sie nie bawilem).
Generalnie powinna byc ta sama predkosc szyny.
Pewnie to nie to sprawia klopoty, ale ......
ideJ 08.08.2004 21:18
Czołgista 08.08.2004 21:07
Ilość załączników: 2
Pamięć wymieniłem na nową (512mb)
No i znów porażka
Rano zobaczyłem taki widok
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...tid=9816&stc=1
http://forum.cdrinfo.pl/attachment.p...tid=9818&stc=1
Jutro spróbuję aktualizować BIOS płyty głównej, tylko nie wiem czy
to coś da.
Może ktoś ma jekieś pomysły ?
robboj 08.08.2004 14:37
[QUOTE=Czołgista]Kombinuję już 2 tyg. i nic, problem jest taki że podczas pracy DVD ReBuilder
zawiesza kop lub wywala błędy.
Ale od początku:
Zainstalowałem DVD ReBuilder'a i ustawiłem wszystko w/g art. Duet DVD
Poczym bezproblemowo z pomocą CCE przerobiłem 2 filmy,
dodąd kożystałem z transkoderów więc jakość mnie powaliła :jupi:
ale potem zaczęły się problemy.
Następny film zapuściłem na wieczór by rano cieszyć świetną kopią,
ale niestety po włączeniu rano monitora zobaczyłem znane okienko
"błąd ochronny w module CCE" .
Miałem podobny przypadek podczas kompresji jednego z filmów (Siedem) lekarstwem była zmiana wersji CCE na 2.50
Czołgista 07.08.2004 19:07
Napisany przez ideJ
A masz zaktualizowany BIOS płyty głównej? Wiem, że to zabrzmi może śmiesznie i gdybym sam przez to nie przeszedł to pewnie bym nie uwierzył. Miałem podobny problem (bardzo niestabilne CCE; żeby było zabawniej Procoder i TMPGEnc zachowywały się bez zarzutu). Wszelkie testy pamięci i reszty bebechów wychodziły poprawnie a CCE i tak się waliło na potęgę. Zupełnie przypadkiem wygrzebałem post na Doom9 z opisem podobnego problemu i tam rozwiązaniem był upgrade BIOSu płyty. Faktycznie pomogło. Ja co prawda miałem ten problem z dość starą płytą KT 133 ale może nie zaszkodzi sprawdzić.
Co do jakości pierwszych klatek generowanych przez QuEnc'a to on tak niestety ma (to jest wizualizacja lekko zepsutej kontroli przepływności). Z tego co pamiętam to Nic stwierdził, że poprawienie tego nie jest trywialne i zostawił to developerom ffmpeg'a (a Ci jeszcze tego nie poprawili). Tak przy okazji zerknij na coś co się nazywa FreeEnc (po zmianie nazwy na QuEnc można go swobodnie wykorzystać w tandemie z DVD ReBuilderem). Zaletą FreeEnc'a jest to, że możesz dowolnie zmieniać wszystkie parametry przekazywane do kodeka)
Dzięki
O biosie nie pomyślałem !
Na razie wymieniłem pamięć , zapuszczę coś na noc
a rano zobaczymy.
Jak się wysypie to robię upgrade BIOSu .
Muszę się dowiedzieć gdzie diabeł tkwi
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:42.
