-   -   Problem z DVD ReBuilder (https://forum.cdrinfo.pl/f13/problem-dvd-rebuilder-37990/)
Jabba the Hutt 07.08.2004 13:38
Napisany przez Czołgista
Dzięki Jabba the Hutt !!!
Jakie Panzerwaffe na zdjęciu to Polskie TK-3 !!!
(mój dziadek walczył na Schermanie w 1.Dyw. Gen.Maczka)
Już próbowałem DVD2DVDR lecz wyświetlało mi
że mój dysk nie obsługuje plików 4GB
<dla tego w DVD Rebuld próbuję>
Jak bym miał w h..j czasu to bym się bawił ,
Mam córkę 8 lat + córkę 2 tygodnie , nie mam czasu się bawić
Lubię filmy i chciałbym jakiejś pomocy !
Dysk musi być NTFS a nie FAT 32. Wtedy DVD2DVDR zadziała.
Tak, wiem,że TK3... Mój dziadek musiał zadowolić się Walterem a czasem Mauzerem. No i komary go gryzły w lesie (oraz ganiało SS i NKWD).
Sława Bohaterom !
Jabba
ideJ 07.08.2004 10:05
A masz zaktualizowany BIOS płyty głównej? Wiem, że to zabrzmi może śmiesznie i gdybym sam przez to nie przeszedł to pewnie bym nie uwierzył. Miałem podobny problem (bardzo niestabilne CCE; żeby było zabawniej Procoder i TMPGEnc zachowywały się bez zarzutu). Wszelkie testy pamięci i reszty bebechów wychodziły poprawnie a CCE i tak się waliło na potęgę. Zupełnie przypadkiem wygrzebałem post na Doom9 z opisem podobnego problemu i tam rozwiązaniem był upgrade BIOSu płyty. Faktycznie pomogło. Ja co prawda miałem ten problem z dość starą płytą KT 133 ale może nie zaszkodzi sprawdzić.
Co do jakości pierwszych klatek generowanych przez QuEnc'a to on tak niestety ma (to jest wizualizacja lekko zepsutej kontroli przepływności). Z tego co pamiętam to Nic stwierdził, że poprawienie tego nie jest trywialne i zostawił to developerom ffmpeg'a (a Ci jeszcze tego nie poprawili). Tak przy okazji zerknij na coś co się nazywa FreeEnc (po zmianie nazwy na QuEnc można go swobodnie wykorzystać w tandemie z DVD ReBuilderem). Zaletą FreeEnc'a jest to, że możesz dowolnie zmieniać wszystkie parametry przekazywane do kodeka)
Czołgista 07.08.2004 02:35
Jabba the Hutt 07.08.2004 02:03
Kość mam jedą 256MB
Pierniczę , w poniedziałek wymieniam na 512 MB i zobaczymy !
Dzięki VIZZARD , na razie !
W PANCERZU drogi tankisto ;). Kto jak kto ale Ty z Panzerwaffe powinieneś o tym wiedzieć ;).
Swoją drogą moze powinieneś spróbować też DVD2DVDR i CCE...Poza tym odinstalować CCE, wyczyścić rejestr dobrze i dopiero zainstalowac na nowo ?
Jabba
Czołgista 07.08.2004 01:59
Kość mam jedą 256MB
VIZZARD 07.08.2004 01:01
Dzęki VIZZARD za zainteresowanie ,
śledzę już trochę Forum i mam spory szacunek
do Ciebie. Widzę jak ludzom pomagasz.
Ale w tym przypadku to nie to.
Zaraz jak się te jaja zaczeły dzić rozkręciłem kompa przeczyściłem radiatory
sprawdziłem połączenia bo wiem że "kabelek" może nieźle dać w dupę.
(wszystkie kable mam "okrągłe" hi-end w panceżu. W obudowie jedna klapka (nad DVD)
otwarta, 2 dodatkowe wentylatory, wszystko zgodnie ze sztuką.
Zasilacz mam "nie z obudowy" dałem za niego jakieś 250 zł firmy nie
pamiętam ale bardzo polecał go mój Qumpel serwiasnt (a raczej właściciel serwisu)
Poza tym temp otoczenia nie przekracza u mnie 23-25 st.
Więc to chyba nie to.
Komp to Athlon 2,2 , płyta KT600, 256MB RAM DDR 400, Win 98SE
A i jeszcze jedno :
DVD Decrypter (na początku, czysty system) zczytywał mi płyty a "artafektami"
po zainstalowaniu Cachemana 5.50 zjawisko ustąpiło.
DVD Rebuld próbowałem z Cacheman lub bez niego i nic !
Gdzieś tkwi problem tylko nie wiem czy z RAM , Płytą czy z oprogramowaniem
czy z czymś jeszcze .....
Dzięki za opinię :spoko:
Z płytami na KT600 mam niestety małe doświadczenie
Sam mam Epoxa 8RDA+ na nForce2 - tu faktycznie były niezłe jaja z doborem pamięci, obsadzeniem banków ażeby Dual chodził, ect., ect. ...
Jeżeli piszesz o Cachemanie - to może faktycznie coś z pamięciami
Albo z ich obsadzeniem w bankach ??? bo nie wiem ile masz kości
Jednak jeżeli to nie wysoka temp. to dalej raczej stawiałbym na hardware niż software
Zobacz jeszcze te pamiątki i ich ustawienia w biosie - wiesz - timingi, FSB, itp. :taktak:
Czołgista 07.08.2004 00:48
A i jeszcze jedno :
VIZZARD 06.08.2004 23:10
Kombinuję już 2 tyg. i nic, problem jest taki że podczas pracy DVD ReBuilder
zawiesza kop lub wywala błędy.
Ale od początku:
Zainstalowałem DVD ReBuilder'a i ustawiłem wszystko w/g art. Duet DVD
Poczym bezproblemowo z pomocą CCE przerobiłem 2 filmy,
dodąd kożystałem z transkoderów więc jakość mnie powaliła :jupi:
ale potem zaczęły się problemy.
Następny film zapuściłem na wieczór by rano cieszyć świetną kopią,
ale niestety po włączeniu rano monitora zobaczyłem znane okienko
"błąd ochronny w module CCE" .
Przeskanowałem komp antyvirem, wyciołem niepotrzene rezydenty
i puściłem jeszcze raz, nast. ranka miałem zawieszony komp tak na
jakieś 80% 1 etapu "analizy". Następnie m.in żąglowałem koderami MPEG2DEC.dll, MPEG2Dec3.dll, MPEGDecoder.dll, zainstalowałem
inne CCE v.267.00.10 przedtem było v.266.
EclCCE 1.81 przeinstalowałem na taki sam ale z innego źródła,
to samo z AviSynth. No i za każdym razem wyskakiwało
"błąd ochronny w module CCE" ale w różnych
miejscach np. po 34% , 56%, 78% itd.
Raz był wyjątek jak w CCE z 6pass zszedłem na 3pass to CCE przeszło OK,
ale ReBuilder zawiesił sie na 3 kroku " Rebuild" , było jakieś 80% :bicz:
W końcu miałem dość CCE i postanowiłem spróbować QuEncoder, no i sukces
2 filmy gotowe ! :jupi:
Tak z innej beczki to czy to normalne w QuEnc że każda
pierwsza klatka sekcji jest fatalna , druga lepsza a trzecia OK ?
Przy oglądaniu tego nie widać , ale jak się szuka kwadratowych jaj ......
Na 3 filmie QuEnc się wysypał dając komunikat "Out of Memory". :bicz:
Próbowałem jeszcze kilka razy ale wywalało w różnych miejscach.
Pomyślałem że może to RAM więc zapodałem MemTest-86 v3.0
ale wyszedł OK.
Nie pozostało mi nic innego jak napisać :
P O M O C Y !!!!!
Być może nie ma to nic do rzeczy, ale ...
tylko rozważam taką możliwość
Chodzi mianowicie o ciepło :taktak:
Dni są bardzo gorące - temp. w cieniu ~30st. - to co dopiero w kompie dziać się musi :ognicho:
Zwłaszcza przy obciążaniu proca do 100%
Kiedyś takie objawy miałem przy kodowaniu DVD to Divx - ciągle coś się sypało, a do tego przy nagrywaniu w Nero występował błąd weryfikacji zapisu
I właśnie będą
c na skraju rozpaczy przez przypadek zauważyłem, że w moim trochę kręconym kompie puścił uchwyt mocowania radiatora mostka północnego płyty głównej
Po doprowadzenie tego do porządku - jak ręką odjął :D
Zauważ, że w twoim przypadku komp się zawieszał jakoś pod koniec - czyli gdy temp. była już spora
Nie wiem jaki masz sprzęt, ale spróbuj normalnie raz jeszcze DVD ReBuilderem, ale popraw przepływ powietrza w obudowie albo np. otwórz obudowę przy kodowaniu
Nie mówię na pewno, że to to, ale warto spróbować
A nóż widelec ..... :idea:
Czołgista 06.08.2004 22:38
Ale od początku:
ale wyszedł OK.
P O M O C Y !!!!!
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:16.
