#31 |
Average bitrate nie ma chyba nic do tego... AB ma wp***322;yw na wielko***347;***263;/jako***347;***263; pliku wynikowego.
Po co m***281;czysz t***261; metod***281;? Zacznij od oryginalnej wersji filmu... |
| #ads | |
#32 |
Data rejestracji: 28.10.2006
No ale ***380;eby otrzyma***263; plik filmu .m2v,***380;eby rozpocz***261;***263; authoring infoeditem Jak dodać polskie napisy do filmu DVD za pomocą tylko darmowego oprogramowania - CDRinfo.pl musi on by***263; wcze***347;niej obrobiony programem dvd2avi a potem TMPGEnc??CDRinfo.pl - Jakość ponad wszystko!
#33 |
Plik m2v otrzymasz rozk***322;adaj***261;c VOB na strumienie np. za pomoc***261; VobEdit'a. Wczytujesz do niego pierwszego VOB'a z filmem i wymierasz opcj***281; Demux.
#34 |
Wielkie dzi***281;ki Reetou, pomog***322;o! Ale mam kolejny problem, tym razem z d***378;wi***281;kiem, ucina si***281; w po***322;owie filmu. Wyci***261;gam d***378;wi***281;k Vob editem, demux audio stream, powstaje plik VTS_01_1.80.ac3, wielko***347;ci 457 MB, ale
po po***322;***261;czeniu video i audio w info editcie w po***322;owie filmu d***378;wi***281;k sie urywa. |
#35 |
Szczerze m***243;wi***261;c nie wiem, co mo***380;e by***263; tego przyczyn***261;. S***261;dz***261;c po wielko***347;ci pliku jest to raczej ca***322;a ***347;cie***380;ka - mo***380;esz sprawdzi***263; zreszt***261; odtwarzaj***261;c j***261; w jakim***347; playerze. Mo***380;e spr***243;bowa***263; roz***322;o***380;y***263; nie Vobeditem tylko Decrypterem + DIF4U...
Co bym pr***243;bowa***322; jeszcze zrobi***263; - do test***243;w authoring jakim***347; innym programem. |
#36 |
za***322;***261;czam zawarto***347;***263; film***243;w po zgraniu na dysk
![]() i po obr***243;bce, wszyskie po obr***243;bce pliki s***261; g***322;uche , bez g***322;osu
#37 |
tym ostatnim przypadku (filmu be***380; d***378;wi***281;ku)rozumiem o co chodzi, wgra***322;em ***347;cie***380;ke DTS, kt***243;ra nie dzia***322;a w filmie. A gdy pr***243;buje j***261; otworzy***263; jakim***347; playerze, np. allpayerze pokazuje sie komunikat, ***380;e nie ma kodek***243;w. Druga ***347;cie***380;ka dd gra bez problemu.
#38 |
Ostatnia (mam nadzieje) pro***347;ba o pomoc Reetou. Wiem dlaczego d***378;wi***281;k si***281; urywa mo***380;e znasz rozwi***261;zanie. A wi***281;c przy ko***324;cowym authoringu w info edicie przy 58% multiplexingu
![]() filmu pojawia si***281; komunikat o wewn***281;trznym b***322;***281;dzie ![]() po przerwaniu tego procesu, od tego miejsca wfilmie nie ma d***378;wi***281;ku.Nie wiesz co trzeba tu zrobi***263;? Ostatnio zmieniany przez soboliero : 09.11.2006 o godz. 00:03 |
#39 |
Reetou jeszce raz prosze o pomoc
Nie wiem czy widać w poprzednim poscie co mi sie wyświetla jaka tresć komunikatu bo obrazki gdzieś sie schowały.Przy multiplexowaniu w info editcie podczas authrinngu filmu pojawia sie komunikat.INTERNAL ERROR: additional data required but no free space in input buffer.potem jak pisałem po przerwaniu tego procesu, od tego miejsca w filmie nie ma dźwięku. Prosze o pomoc albo jakieś sugestie. |
#40 |
Nie wiem, co dok***322;adnie mo***380;e by***263; przyczyn***261;, ale b***322;***281;dy ifoEdit na og***243;***322; powodowane s***261; przez b***322;***281;dy w strumieniach wej***347;ciowych.
Spr***243;bujemy poprosi***263; o pomoc 1stwasp'a, on ma du***380;o wi***281;cej do***347;wiadczenia w pracy z ifoEdit. Edit: przypomnij mi - to jest oryginalny materia***322;, kt***243;ry roz***322;o***380;y***322;e***347; na strumienie Vobeditem? Robi***322;e***347; mo***380;e pr***243;b***281; roz***322;o***380;enia tego za pomoc***261; Decryptera + DIF4U? Z tego co pami***281;tam Vobedit mia***322; problemy z niekt***243;rymi ***378;r***243;d***322;ami (a mo***380;e ifoEdit mia***322; problemy z niekt***243;rymi ***378;r***243;d***322;ami z Vobedit'a). Ostatnio zmieniany przez Reetou : 10.11.2006 o godz. 15:50 |
#41 |
Redakcja
Data rejestracji: 27.12.2003
Hej!
Stawiam na zbyt duży bitrate w tym miejscu lub uszkodzony któryś z plików. Najsampierw przepuść plik m2v przez ProjektX i zobacz w logu czy gdzieś nie ma maximum bitrate większego od 10Mb/s i zobacz czy nie ma jakiś błędów GOP. Ścieżki dd i dts przepuść przez delaycut i zobacz czy coś złego w nich nie ma. Jak to ustalisz to będzie lepiej. Stawiam na m2v i to, że samo przepuszczenie przez ProjektX pomoże... Pozdrawiam!
Always Quality over Speed - both in a real life and in DVD backup! Polecam: Kopia Samego Filmu - Jakość ponad wszystko! Z DV do DVD Pierwsze kroki w Adobe Premiere Pro - część 1, część 2 Sonic Scenarist - podstawy authoringu (+DVD text, +JACKET_P) Konwersja dźwięku 2.0 -> 5.1 surround + kodowanie do DTS/AC3 Jak dodać polskie napisy do filmu DVD: Sonic Scenarist, Free Tools Z DVB na DVD-R |
#42 |
w Delaycut mam co***347; takiego ====== INPUT FILE INFO ========================
File is ac3 Bitrate (kbit/s) 448 Act rate (kbit/s) 448.000 File size (bytes) 479524640 Channels mode 3/2: L+C+R+SL+SR Sampling Frec 48000 Low Frec Effects LFE: Present Duration 02:22:42.940 Frame length (ms) 32.000000 Frames/second 31.250000 Num of frames 267591 Bytes per Frame 1792.0000 Size % Framesize 1568 CRC present: YES ============================================= ====== TARGET FILE INFO ====================== Start Frame 0 End Frame 267590 Num of Frames 267591 Duration 02:22:42.912 NotFixedDelay 0.0000 ============================================= ====== PROCESSING LOG ====================== Time 01:25:39.488; Frame#= 160610. Crc1 error SILENCED: read = 11F8; calculated=329B Time 01:25:39.488; Frame#= 160610. Crc2 error SILENCED: read = 0E94; calculated=6891 Time 01:25:39.520; Frame#= 160611. Unsynchronized frame...REWINDED 224 bytes. Found new synch word Jakie***347; b***322;edy wysz***322;y |
#43 |
Dzi***281;ki pomog***322;o, po wczytaniu w delaycuta, d***378;wi***281;k zfixowa***322;o i teraz wczytuje si***281; dobrze w infoedicie , jest w ca***322;ym filmie.
A jaka jest kolejno***347;***263; obr***243;bki filmu z u***380;yciem scenarista, bo si***281; gubie w tym momencie http://www.cdrinfo.pl/artykuly/scenarist/ i nie wiem dok***322;adnie co i w jakiej kolejno***347;ci si***281; robi. Prosze o odpowied***378;. |
#44 |
Co rozumiesz pod poj***281;ciem obr***243;bki?
Co i z czego chcesz zrobi***263;? |
#45 | |
Redakcja
Kolejność ==> wczytujesz do Scenarista wszystko co masz i chesz ;-) i dajesz muxowanie - jeszcze prościej się to robi niż w IfoEdit ;-) Pozdrawiam!
