Stary 30.07.2005, 23:50   #1
Unhappy BenQ EW 162I i błąd Nero CD-DVD Speed.
Witam.
Pisałem już o tym gdzie indziej, ale odnoszę wrażenie, że w niewłaściwym temacie, więc skoro nie znalazłem odpowiedniego, zakładam nowy.
Jako, że Nec 3520 nie może przeprowadzić wszystkich testów jakości płytki, postanowiłem zakupić Benka, a że potrzebuje on specjalnego podłączenia do USB (na zwykłym nie jest widoczny w systemie), to wybór padł na EW 162I. I tu zaczynają się schody. Niezależnie od wersji używanego CD-DVD Speeda, po krótszej lub dłuższej chwili otrzymuję poniższy komunikat:
ASPI zainstalowane poprawnie, system też nienajstarszy, z pozostałymi napędami takich problemów nie mam.
Bios w Benku najnowszy, 47o9, nawet na stronie Benka go jeszcze nie ma (dziwne).
Opadłem już z sił.
joujoujou jest offline
Stary 31.07.2005, 00:14   #2
Miałem podobne problemy gdy Benek siedział w ExtUSB
Dokładnie ten sam komunikat
Nie wiem o co chodziło
Flashowanie przebiega poprawnie, ale co z tymi testami?
Spróbuj poprzełączać na wolne gniazda USB
Dla USB 2.0 w XP jest także mały update - ale jeżeli masz SP1 lub SP2 - to chyba nie jest to konieczne
Na wszelki jednak wypadek załączam łatkę
Dołączone pliki
File Type: rar WindowsXP-KB822603-x86-PLK.rar (333.6 KB, 43 oglądane)
VIZZARD jest offline
Stary 31.07.2005, 00:16   #3
Przełączałem już na inne gniazda i nic, a załacznik niestety mnie się nie przyda, bo mam win2k sp4.
Ale dzięki, że się zainteresowałeś.
Stary 31.07.2005, 00:22   #4
Napisany przez joujoujou
1621 to nic innego jak 1620 w kieszeni
Więc jeżeli jeszcze mi się kiedyś będzie chciało przekładać, a zadziała - to dam znać
A jakie masz MOBO?
Stary 31.07.2005, 00:29   #5
Napisany przez VIZZARD
A jakie masz MOBO?
Everest podaje, że nie zna nazwy, ale mostki są od intela, więc mobo zapewne też, tym bardziej, że na stronie producenta tego lapka są do tego mobo stery intelowskie.
Stary 31.07.2005, 00:48   #6
A zobacz TU coś piszą
Tylko sam nie wiem za bardzo co - juz późno i translator ma słabe baterie
O to:
1.5 Support for USB 2.0 EHCI Host Controllers
SP4 includes drivers for computers that contain Universal Serial Bus 2.0 Enhanced Host Controller Interface (EHCI) Peripheral Component Interconnect (PCI) controllers. You can use Device Manager to determine whether your computer has one of these controllers installed. If such a controller is installed, you can use Device Manager to update the drivers for it.
Note
We recommend that you complete the following procedure even if you have updated your Universal Serial Bus (USB) driver from the Windows Update Web site, as described in article 319973, "Universal Serial Bus 2.0 Support in Windows 2000" on the Microsoft Knowledge Base. The drivers that are provided with SP4 include additional enhancements.
To update drivers for USB 2.0
  1. After you install SP4, open Device Manager. To do so, click Start, point to Settings, click Control Panel, double-click System, click the Hardware tab, and then click Device Manager.
  2. Click Universal Serial Bus controllers.
  3. If Enhanced Host Controller appears under Universal Serial Bus controllers, you have USB 2.0 drivers installed. If Enhanced Host Controller does not appear under Universal Serial Bus Controllers, but Universal Serial Bus Controller appears under Other devices (with a yellow question mark), you do not have USB 2.0 drivers installed.
  4. Right-click Enhanced Host Controller (or Universal Serial Bus Controller under Other devices), and then click Update Driver. Follow the instructions that appear in the Hardware Update Wizard.
After you have updated the drivers, "Hi-Speed" devices that are connected to the Enhanced Host Controller will work at high speed (up to 480 Mbps).
Stary 31.07.2005, 01:02   #7
Wygląda na to, że mam, jeszcze pytanie, czy nie zaszkodzi spróbować podłączyć go przez firewire? Kabla wprawdzie nie dali, z tyłu obudowy jest tylko 1 wyjście, ryzykować czy nie?
Stary 31.07.2005, 01:07   #8
Ryzykuj!
A co to w ogóle za laptop?
Daj linka!
BTW A to wyjście to USB czy FW?
Czy jedno USB i jedno FW?
Stary 31.07.2005, 01:13   #9
Najnowszy Chipset Software Installation Utility 11-07-2005 (USB i AGP)
http://downloadfinder.intel.com/scri...=9026&lang=eng
slawekj jest offline
Stary 31.07.2005, 01:15   #10
Napisany przez slawekj
I klawo jak cholera!
Stary 31.07.2005, 01:16   #11
Wyjście jest tylko na USB, a jednak kabel, który mam skądinąd pasować nie będzie, linku do lapka nie będzie, bo już u producenta nie występuje, ma chyba z półtora roku.
Jakieś pomysły?
Edit:
Nie wiem czy można do lapków wgrywać stery od producentów elementów, stery do grafy (nVidia) chodziły tylko te ze strony producenta laptopa.
Stary 31.07.2005, 15:44   #12
No i muszę odgrzać, niestety próbowałem już wielu rzeczy:
Przeistalowałem stery od USB, odpaliłem progs od slawekj, męczę kompa we wszystkie strony i nic, dalej ten sam błąd, macie jeszcze jakieś pomysły?
Stary 31.07.2005, 15:47   #13
Czy Masz wgrany Intel Application Accelerator ?
Bez niego u mnie wiele programów nie działa.
Stary 31.07.2005, 15:48   #14
Nie mam, pogoogluję, zainstaluję i dam znać.
Stary 31.07.2005, 15:50   #15
http://downloadfinder.intel.com/scri...?ProductID=663
NOSNIKI DVD-R/+R Jabba the Hutt Nośniki optyczne 4458 05.08.2005 15:16
BenQ 1620 czy Toshiba R5372B coxis Napędy optyczne DVD 40 02.03.2005 20:55
Czy TDK MultiFormat Indi 4x DVD+/-RW jest dobra ? doower Napędy optyczne DVD 8 03.09.2003 01:36
Nero CD Speed nie działa bossbar Napędy optyczne CD 2 08.08.2003 19:16
NERO CD Speed zbyszek Napędy optyczne CD 0 04.07.2001 18:17
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:27.
