-   -   LG-GSA H10\12\20\22\30\42\44\50\54\55\58\62\66\73 N \ L (https://forum.cdrinfo.pl/f15/lg-gsa-h10-12-20-22-30-42-44-50-54-55-58-62-66-73-n-l-63990/)
kitiara54 10.07.2008 14:04
Problem w tym ***380;e nie sformatowa***322;am wszystkich partycji.
Napisa***322;am na forum poniewa***380; chcia***322;am zdoby***263; informacj***281; jak poradzi***263; sobie z nagrywark***261;,jest mi potrzebna aby zgra***263; potrzebne pliki...a troch***281; tego jest i sama mo***380;liwo***347;***263; cd nie wystarczy.Poprosz***281; kogo***347; aby pod***322;***261;czy***322; u siebie m***243;j dysk i zgra***322; co potrzeba.Potem zrobi***281; format ca***322;ego dysku i wszystkie inne kroki.Zobacz***281; czy to pomo***380;e.Napisz***281; tu informacj***281; jak posz***322;o.Tymczasem dzi***281;kuj***281; za po***347;wi***281;cony mi czas.Pozdrawiam
Bartez 09.07.2008 19:40
Spróbuj zdefragmentować dysk. Problemem może też być zbyt mała ilość ramu. Spróbuj nagrać płytę z prędkością x4. Wiem, że nie jest taka prędkość zalecana, ale przy tej konfiguracji może być jedyną opcją.
Bródka 09.07.2008 19:11
Trwale nie ale czy formatowa***322;e***347; wszystkie partycje ?
Bródka 09.07.2008 19:10
No a jaki masz zasilacz ?
brynek 09.07.2008 18:51
Czy ta wymiana zasialcza pomog***322;a. Ja mam ten sam problem.
kitiara54 09.07.2008 18:43
Bufor si***281; nie utrzymuje.
Raz przyspiesza raz zwalnia,na pewno jest nie stabilny.
Skanuje komputer do***347;***263; cz***281;sto,niedawno instalowa***322;am system poniewa***380; antywirus znalaz***322; trojany.Czy mog***322;y spowodowa***263; trwa***322;e uszkodzenia?
Bródka 09.07.2008 18:22
Napisany przez kitiara54 (Post 946123)
Verbatim x16 r***243;wnie***380; sprawdzi***322;am.
A je***347;li chodzi o pr***281;dko***347;***263; nagrywania,czy ona powinna by***263; taka sama jak warto***347;***263; na p***322;ycie?
Wartosc na plycie to maksymalna predkosc z jaka mozna wyplic ta plyte i dane powinny byc dobrze odczytane z tym ze zalecane jest wypalac z mniejsza predkoscia np 8x czy tez 12x, choc przy aktualnie sprzedawanych plytach wypalac wolniej niz 6x nie jest zalecane bo powstanie wiecej bledow nizeli plyta byla by wypalona szybciej
A podczas nagrywania bufor nagrywarki ci skacze czy sie utrzymuje (Ten mniejszy przy nazwie nagrywarki)
jesli nagrywarka chodzi na innym kompie to problem softwarowy mozesz miec jakies wirusy lub smieci dlatego masz problemy z wypalaniem jesli nagrywarka chodzi na innym kompie
kitiara54 09.07.2008 18:06
Bródka 09.07.2008 18:02
To zmien te plyty na lepsze szczeg***243;lnie esperanze i benq
Kup Verbatimy i sprawdz czy problem nadal wystepuje
kitiara54 09.07.2008 15:03
Sony, Benq, Esperanza,
Bródka 09.07.2008 14:48
Na jakich no***347;nikach nagrywasz podaj producenta
kitiara54 09.07.2008 13:34
Pr***243;bowa***322;am r***243;***380;nych pr***281;dko***347;ci i r***243;***380;nych no***347;nik***243;w i sytuacja si***281; nie zmienia.
Je***347;li jest jaka***347; sugestia to poprosz***281;.
Bartez 09.07.2008 13:26
Witamy na forum :)
Z jaką prędkością próbujesz nagrywać i na jakim nośniku?
kitiara54 09.07.2008 13:14
Brak postępu w procesie nagrywania...
Witam.
Mam problem który rozwiązuję już kilka dni,związany z nagrywarką LG GSA H55N.
Jest sprawna,została sprawdzona na innym komputerze.Przestała za to działać na moim.
Postąpiłam zgodnie z instrukcją:
1. Instalujemy ForceASPI
2. Podpinanie napędów
3. Tryb DMA
4. Najnowsze oprogramowanie
5. Informacje dodatkowe __________________
Rozpoczyna się proces nagrywania,dochodzi do 2 % i dalej nic.Zegar programu Nero wyświetla czas który pozostał 90:54:04 i proces jest kontynuowany z tym że procent wykonanego zapisu jest nadal 2%.
mój komputer ma słabe parametry(Duron 900Mhz,256 ram,Hdd 80Gb) jednak do tej pory radził sobie z nagrywarką.
Dodam ze wypróbowałam kilku programów do nagrywania oraz wielu płytek i zawsze jest tak samo.
Problem dotyczy tylko nagrywania płyt DVD.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w zrozumieniu tego co się stało?
Z góry dziękuję.
dero92 07.05.2008 20:04
Właśnie planuję zmanę na SP2 więc jak to zrobie to się odezwę a niestety ostatnio nie mam czasu :(
Zainstalowałem SP2 i brakowało jeszcze jakiegoś JmicronRaid i tego śmiga aż miło. Thx
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:04.
