o ucieszy sie :D
Nowe firmwaere do PIONEER 107.
To może pomóc otworzyć oczy: http://www.mrichter.com/cdr/primer/not_ones.htm Całość można ładnie ściągnąć stąd: http://www.mrichter.com/cdr/primer.pdf I oczywiście, że płyta może być mniej lub bardziej wypalona! |
ALe znowu ja bede uparcie zatwardziały i napisze cos takiego (zreszta popartego art. który mi poleciłeś:
"To właśnie zabrudzenia i zarysowania CD są najczęstszym źródłem występowania błędów C2" - czyli jesli dobrze zruzumiem 0 lub 1 jest zakłamane. Błędy C1 występują ZAWSZE przy odczycie CD. Ich występowanie powodue chociażby rachunek prawdopodobieństwa (prawidłowy BitErrorRatio<10^-5) czy np. wstrząsy podczas odczytu. Czyli kwintesensja... jesli dobeze rozumiem pomijam bledy C1 - które powstaja przy odczycie. Intreresują mnie C2 - czyli zabrudzenie lub rysa. OK ale to nie zmienia to tematu wypalenia lepszego lub gorszego. Płyta może być bardziej lub mniej pobrudzona lub zarysowana, ale nie bardziej lub mniej wypalona! Sory ze tak drąze te temat ale chciałbym sie wiele dowiedziec... Po prostu mnie to interesuje. |
Napędy dysponują korekcją błędów Jeżeli płyta nagrana jest jakościowo dobrze To napęd będzie ją czytał z pełną dopuszczalną prędkością :taktak: Jeżeli natomiast płyta będzie nagrana jakościowo źle To napęd będzie zwalniał, krztusił się, mielił płytą To czas potrzebny na korekcję błędów powstałych podczas nagrywania :smutny: Oczywiście wszystko ma wymiar trochę szerszy Zależy to oczywiście od prędkości nagrywania, jakości samej płyty, jakości optyki napędu, itp. Przykładowo o błędach C1 i C2 możesz przeczytać sobie TU :czytaj: To o korekcji CD O błędach występujących przy DVD, czyli PI i PIF - poszukaj sobie sam :D |
Niby tak, ale dla komputera nie ma stanu posredniego. Jest 0 lub 1. Co tu ma wspolnego jakość zapisu. Warstwa albo odbija albo nie. Prosta logika. JAk mam własnie interpretowac ten stan pośredni?
Bo jest wiele stanów pośrednich zapisywalności nośnika A stany te zwą się jakością :taktak: Nagraną płytę można sprawdzić jakościowo głównie na Liteonach Lecz nie jest to kategoryczny osąd Można w to wierzyć lub nie Zależy jak kto lubi wykresy :D Co nie znaczy, że wszystkie płyty na wszystkich biosach nagrywają się tak samo :czytaj: |
Jak to jest z tym pioneerem DRV-108
Heyka. Jestem tu pierwszy raz i chciałbym prosić o pomoc w sprawie napedu Pioneer drv-108 Kupiłem go wczoraj i mam w zwiazku z tym kilka pytan.
1. Wersja biosu 1.06. przefleszoawałem na 1.14 i w/g opisu poprawino w niej zapis i odczyt x16/12. Co to dokładniej oznacza. Sory ale dla mnie termin pioprawiono zapis nie jest do konca jasny. Dane sa zapisywane albo nie. Nie ma stanu posrednigo. CO wiec zostało zmienione i jak to dokładniej interpretowac? 2. Czytałem tez na tym forum, że jest ktoś kto zajmujje sie hackowaniem biosu do napedów Pioneer. Czytałem tez na stronach amerykanskich ze mozna ten napęd zcheetowac tak by na płytach CRD/RW uzyskac 48/32/48. I tu kolejne pytanie. Czy ktos zetknąl sie z takim biosem, ewentualnie gdzie moge szukac info na jego temat. Ewentualnie gdzie to zmienic. Ja edytowałem już pliki BIN do biosu płyty głównych by poprawic to i owo, ale niestety bios do tego napędu jest napisany w czymś czego nie potrafię rozkodac. Nawet w DASMIE wychodzi mi dziwactwo :(( wie ktoś jak za to się zabrac? Na razie znalazłem TO: Drive: Pioneer DVR-108 (Dual format 16x speed DVD+/-/DL Burner) Also known as: DVR-108, DVR-108D, DVR-108B, DVR-A08, DVR-A08D, etc. Firmware Rev.: v1.14 Author: >NIL: Date: 2004.10.25 - 23:17 GMT (Final) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * I M P O R T A N T N O T E * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Patched: o RPC-1 (Region Free): Remember, patching your drive to region free is only half the job. A region free drive will not turn your system region free by itself. For more info, please read http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=239 o 12xRip (Unlimited ripping speed): The official firmware from Pioneer limits the ripping speed on video discs. This limitation has been removed. 12x is only the maximum THEORETICAL speed that the drive can achieve, but not the sustained speed you are likely to get when ripping. Most DVD's will start ripping around 2x to 4x and end up around 8x or 10x. THIS is normal. o nx4all : All speeds for -R/+R/+R9 media This firmware allows you to select ALL burning speeds on -R/+R/+R9 media. The official firmware from Pioneer only allows a limited set of Pioneer approved media to use these speeds but this patch removes that limitation. Write strategies for approved media should not be altered by the patch. PROPER BURN OF NON APPROVED MEDIA IS NOT GUARANTEED! Not patched: - Bitsetting ("Burn on -R media instead, people!!!") - nx4all on RW media. Tests have shown that burning RW media at higher than rated speed was a bad idea Release Notes: Consider this firmware as beta, especially on the +R/+R9 side AGAIN, HIGH SPEED BURN OF LOW GRADE MEDIA IS NOT GUARANTEED Flashing Instructions: 1/ Download the latest version of DVRFlash from http://pioneerdvd.rpc1.org and extract the executable you need (Windows, DOS or Linux) in the directory where you extracted the patched firmwares 2/ READ THE DVRFLASH INSTRUCTIONS!!! 3/ If you are flashing from windows, and I: is your DVR-107 drive, open a DOS window and type a command like: DVRFlash -v I: R8100108.114 or, *IF* you need to flash the kernel (Rebadged -> Pioneer): DVRFlash -vf I: R8100008.114 R8100108.114 Alternatively, if all of the above looks too advanced to you you can use the graphical user interface addon to DVRFlash Useful Links: http://forum.rpc1.org/ (DVD-R/RAM/+RW section) http://pioneerdvd.rpc1.org/ Thanks to: Flash, Agent Smith and the generous contributor who sent me a DVR-108 drive ;þ Thanks should also go for Herrie who helped identify the best strategy for +R media NB: This archive also contains a DVR-108 kernel. DO NOT TRY TO FLASH A 108XL WITH THIS FIRMWARE - IT IS ONLY MEANT FOR THE 108D Bios mozna pobraz z TAD: http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=29958.. pod spodem jest link.. nie bardzo znam angielski i czy moglby mi ktos przelozyc czesc na nasze... |
A wdzięczność wiadomo dla kogo :mruga: |
juz zglupialem :ysz: ... VIZZARD czy WIZZARD?? :D
Dzięki za odpowiedź WIZZARD.
Chyba się faktycznie pomyliłem chodziło mi o bitsetting. |
A jeżeli chodzi o bitsetting To niestety tylko dla DVD+R DL :taktak: I jest on automatyczny :czar: |
Bitsetting i Pioneer
Czy za pomocą nagrywarki Pioneer DVR-108 można zmienić bitsetting płyty
DVD+R i +RW aby po nagraniu płyta była rozpoznawana jako DVD-ROM. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:38. |
