Czy RM - to skrót od Radio Maryja? :> :czar: |
zobacz na jakiejs plytce z gazety komputerowej, powinno byc
Pioneer 106D - firmware 1.07
Hejka
Nagrywarka ma dziwny problem z płytami CDRW 700MB 4x-12x firmy XDISC :smutny: na zwykłej nagywarce LG nie ma żadnych problemów... Co może być ? Zły firmware ? pozdr. MrDadi |
Tylko że sciągnięcie nowego Nero zajmię mi pół dnia - modem ;(
Sprobuj uzyc dvrflasha moze on pomoze. Jesli nie zadziala bez dodatkowych parametrow musisz poszukac na jakim "kanale" program widzi nagrywarke.
You don't have to install anything special. Just open a DOS Window and run a command like: DVRFlash -vf I: R5100004.133 R5100104.133 In this case 'I:' is the DVR drive letter. The command above will force flash a 105 compatible drive (in I:) with the Pioneer DVR-105 v1.33 firmware The command above also works with USB/Firewire drives [Win9x/WinMe] (and any Windows version with ASPI32 4.60 installed) First, you need to have Adaptec ASPI32 v4.60 installed. Then you need to figure out the SCSI ID of your drive. To do that, just try something like the following until you find your drive: DVRFlash -v 1.0.0 DVRFlash -v 1.1.0 ... DVRFlash -v 2.0.0 etc. Alternatively, you can download the win32 version of cdrecord and run: cdrecord -scanbus This will list all your devices SCSI ID (the x.y.z thing). Once you have the SCSI ID, enter the command: DVRFlash -vf x.y.z R5100004.133 R5100104.133 Where x.y.z is the SCSI ID you found above Note that you can also use the SCSI ID on an NT/2k/XP/2k3 platform if you have ASPI32 installed. Powodzenia |
WoW
To było szybkie!
Jestem pod wrażeniem. Zaraz sprawdzę, czy zadziała. Dzieki i pozdrawiam Dmoch |
A oprogramowanie masz chyba za stare. Wgraj Nero 6.3 lub nowsze. |
Podepnij na osobnej tasiemce naped i ustaw na master i zobacz czy bedzie dobrze.
Problem z instalacja DVR-108 Pioneera
Witam!
Właśnie kupiłem nagrywarkę Pioneer DVR-108. Najpierw zainstalowała mi się w XP jako zwykły CD-ROM, potem po reinstalacji komputer rozpoznał, że to DVD-RM. Niestety, żaden z programów nie widzi napędu jako nagrywarki. Nawet w Nero (ver 5) nie widzi żadnej nagrywarki i mogę jedynie zapisywać obrazy. To sam w CD-Burner XP Pro i w Burn4Free (komunikat unable to recognize CD burner). Może macie jakieś pomysły? Pozdrawiam Dmoch |
Przeinstalowałem system.Próbowałem pod Win 98,2000 i XP i nie udaje mi się wgrać nowego biosu.Ciągle ten komunikat "Available target is not found". Już nie wiem co robić.Spróbuję jeszcze na innym kompie.Jak to nie pomoże, to się poddaje :smutny: Pozdrowienia Włodek.
Witam :)
A może by tak mały poradnik jak wgrać takiego biosa? Niestety, język angielski to dla mnie enigma. Wpradzie mam Pionka 107D, ale domyślam się, że sam proces odbywa się tak samo. Oczywiście mam na ma myśli wgranie biosu do 107D. Z góry wielkie dzięki. Jacol |
Może tak jak ja to zrobiłem: zastąpiłem wersję 1.16 poprzednią wersję tzn: 1.10, (też były jakieś problemy z wgraniem 1.18, nie pamiętam już co, ale coś nie gadało)a następnie 1.18 i wszystko gra i buczy. Po upgrade biosu miałem problemy z nagrywaniem w Nero płyt DVD ( wersja OEM nie kończyła zapisu w trybie DAO), wykonałem Upgrade Nero do wersji 6.3.1.25 i teraz jest ok.
hack firmware do PIONEER 108
Ilość załączników: 4
DVR-108 v1.14 - RPC-1 + 12xRip + nx4all czyli hack firmware do PIONEER 108 i A08 sprawdzone działa super.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:37. |
