dzieki za post, ale niewiele z niego wynika. postawilem od nowa system i tez nie czyta tych plyt. jak to naprawic?
i za Miłym powiem , gratuluję formatu c: Niestety, jak się chce nagrywać DVD bezproblemowo to trzeba dbać o czystość rejesru "winzgrozy" , niestety. Lewe programy pomimo niby irracjonalnych podejrzeń potrafią zatruć życie nieobeznanego w tej materii palacza. Czystość ponad wszystko , a wtedy 0% problemów. ps. DVD Decrypter czyta wszystko, czyż nie ? || |
Pioneer 108 BK nie czyta DVD-R
Witam, mam nagrywarke Pioneera 108BK i od niedawna nie chce mi czytac plyt DVD-R (ktore wczesniej sam na niej nagralem, DVD+R czyta bez problemu). Wgralem najnowszy firmware i mimo tego problem nie zniknal. Bylbym wdzieczny za jakas rade, jesli ktos poradzil sobie z ta usterka.
esperanza dvr+8x
werbatim dvd+8x
Obecnie nie mam tej nagrywarki.
Sprzedałem ją 2 miesiące temu za dobrą cenę (230zł :)), ponieważ uznałem, że się u mnie tylko starzeje i traci na wartości (przez 6 miesięcy nagrałem na niej tylko 20-25 płytek, z czego ok 6 to były testowe). Niestety, z tego co zaobserwowałem, palnik ten nie lubi płytek od ricoha (np. twoja platinum czy niektóre TDK). Teraz odniosę się do twoich testów. Testy przeprowadzone na pionku mogą być tylko pogłądowe, ponieważ ta nagrywarka standardowo jest zablokowana w cd-speed (nie wiem jak w najnowszej wersji CD-Speed, ale w poprzednich trzeba ją było odblokować w rejestrze). Testy przeprowadzane na napędach nie będących nagrywarkami DVD (np. u ciebie Combo liteona) mogą być bardzo przekłamane (co widać na twoim skanie). Dla napędu QSI, skoro ECC=1, max. liczba błędów PIF/sek wynosi 4. Błędy PI skanowane są przy ECC8, tak więc max. dla PI wynosi 280. Poza tym Jitter nie powinien przekraczać 12%. Nie wiem jak z prędkością skanowania, ale można by pobawić się w rejestrze. Spróbuj skopiować wartości z kłucza dotyczącego prędkości odczytu dla QSI to odpowiedniego klucza dla pionka. Zamieść jeszcze wykresy z odczytu płytek. Dodam jeszcze, żebyś nie dziwił się z powodu różnych wykresów błędów uzyskanych na różnych napędach. Wyniki mogą być różne nawet na 2 egzemplażach tego samego modelu. |
No na Verbatimach to jest bez porównania. Ładny wykres na całej długości płyty.
Platinumy kupiłem jako tańszą alternatywę, do mniej istotnych rzeczy. Testowałem najpierw kilka sztuk i było dobrze. Potem zamówiłem cały cake i chyba na jakąś pechową partię trafiłem. Czy to może nie przypadek? |
A jak wypadają u was wyniki na innych płytach?,bo u mnie też nie wesoło,ten syndrom jakosci na końcu płyt jest nie tylko na platinium,ale i na esperanzach dv+r 8x -tak samo.znacznie lepiej jest na werbatimach i tdk.
Zgadza się, zgodnie z logami ECC dla Pionka jest 8.0, a dla QSI 1.0.
Teraz już rozumiem więc różnice w ocenie jakości płyt. Tylko którymi wynikami powinienem się kierować? Czy powyższe wykresy powinny być powodem do niepokoju w kwesti problemów z odczytem płyt w przyszłości, czy raczej nie ma się o co martwić? bart_3d: Rozumiem, że też masz tą samą nagrywarkę. Nie wiesz czy da się jakoś zmienić prędkość odczytu przy testowniu jakości płyty w Nero? Bo ja tam mam tylko do wyboru x8 i Maximum. |
Miestety nero wystawiając ocenę bazuje tylko na błędach PIF.
Przy teście na pionku uzyskałeś lepszą ocenę (mimo większej ilości błędów PIF), ponieważ skanuje on z innymi ustawieniami ECC dla PIF niż QSI. Pokaż mi logi z testów na pionku i qsi dla dowolnej płyty a powiem ci, jakie są max. dopuszczlne błędy dla tych nagrywarek. Dla pionka ECC wynosi chyba 8, co daje max. 32 błędy PIF na sekundę. Co do jakości zapisu na platinum to u mnie na pionku 108 było to samo. Na końcu ilość błędów rosła. Jednak nie mogę się wypowiadać, ponieważ nagrałem tylko jedną płytkę platinum 8x (zwykłą, nie printable). Wrzucę zaraz test z tej płytki przeprowadzony na nagrywarce NU. |
Jeszcze jeden zrzut ekranu, bo nie zmieścił się w poprzednim poście.
Pioneer 108 i Platinum DVD+R x8, a jakość przy końcu płyty
Ilość załączników: 5
Witam!
Mam mały problem z płytami Platinum DVD+R x8 Printable RICOHJPN R02. Ich jakość przy końcu płyty drastycznie spada, niezależnie od prędkości z jaką wypalam. Nagrywam na Pioneer'ku DVR-108 z BIOS'em v1.20. Załączam zrzuty ekranu z programu Nero CD-DVD Speed. Pierwszą płytkę nagrywaną x4 sprawdziłem na 3 napędach * combo Lite-On'a (dziwne wyniki, nie wiem jakim cudem test przebiegł do końca) * nagrywarka DVD Pioneer 108 * nagrywarka QSI (laptop) Jak widać wszystkie testy znacznie się różnią. Pioneer i Lite-On daję wg mnie jakieś dziwne wyniki, dlatego płyty nagrywane przy prędkościach x6, x8 i x12 testowałem już tylko na QSI. No i teraz moje pytanka: 1. Co może być przyczyną, że jakość płyty przy jej końcu tak drastycznie spada? 2. Co mógłbym w tym temacie zrobić, skoro zmiana prędkości nagrywania nic nie daje? 3. Dlaczego Nero w teście na Pioneer'ku dla PIFmax=12 dał ogólną ocenę 93, a QSI przy PIFmax=8 dał 66? Czy można wierzyć tym testom Pioneer'a? Dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie. |
Jeśli z innymi nośnikami jest OK - to nie używać tych nośników :P
To dość wiekowy model nagrywarki, a MCC 03RG20 to nowy nośnik, pewnie Pionek nie ma dla niego odpowiedniej strategii i płyta się źle wypala. To jest płyta dedykowana nagrywarkom x16, kup tańsze MCC 02RG020, z nimi pewnie nie będzie kłopoty, a ich jakość jest naprawdę świetna. |
Pioneer A-105 i płyty Verbatim DVD-R
Witam! Pioneer A105( bios 1.30/1.33 od Gradiusa) nie chce nagrywać na nośnikach DVD-R Verbatim printable MCC 03RG20...w Decrypterze wyskakuje I/O Error, w Nero inny błąd, ale palenie w ogóle się nie zaczyna :( czy coś można z tym zrobić ?
pozdrowienia! Nix |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:38. |
