-   -   [Komentarze] Overburning w Nero oraz nagrywanie płyt 800/870MB (https://forum.cdrinfo.pl/f2/komentarze-overburning-nero-oraz-nagrywanie-plyt-800-870mb-54248/)
ken-masters 23.12.2004 18:40
no tak...tylko ze ani z lead-outem ani z overburningiem jak wlasnie sprawdzilem niemoge tego nagrac:( najgorsze jest to ze niemam zielonego pojecia dlaczego:/ poprzednie plytki normalnie nagrywalo a tej niemoge:/
Edit: (oo cicho bo mi sie udalo:D)nagralo sie:) wielkie dzieki za pomoc!!:)
nimal 23.12.2004 18:36
poki nie musisz to zawsze pal w jednej sesji i w trybie dao - tak jest po prostu lepiej (kompatybilniej z czytnikami niekomputerowymi i baaardzo starymi komputerowymi)
ovrburning to zadne ryzyko, zreszta 706 MB da sie zapisac bez overburnu - trzeba wlaczyc short leadout i na plytke 700 wejdzie kolo 712MB (z niewiadomych przyczym to ustawnienie dziala u mnie tylko przy pierwszej kompilacji po wlaczeniu nero - potem musze restartnoc nero bo nagle plyta znowu jest widziana jako 703 a nie 712 || )
no i ovrburnem 10MB z palcem w tylnej czesci ciala na kazdej plycie zapiszesz
zrezta - ryzyko zadne, jak juz wspomnialem
Victorek 23.12.2004 17:26
Musisz wybrać "no multisession" i metodę zapisu DAO, żeby użyć overburningu. Użyj najnowszej wersji Nero.
ken-masters 23.12.2004 16:18
witam wszystkich,to moj pierwszy post i nieznam sie zabardzo na tym wszystkim wiec prosze o wyrozumialosc:) mam problem otoz niemoge nagrac na plytce 700MB ani 800MB pliku ktory zajmuje 706MB...zdazylem sie skapnac ze chodzi o overburning i ze(co mnie zdziwilo) plytka 800MB jest i tak pokazywana jako 700MB..mam zaznaczony overburning jak w opisie ale chodzi o to ze niewiem czy moge zmienic "Kiedy wybierzemy "Zapis na CD", na zakładce "zapis", powinniśmy ustawić "Metodę zapisu płyty na "Disc at Once (DAO)", zgodnie z ponizszym rysunkiem:" no ale jak tam wejde mam zaznaczone track-at-once i jest na szaro czyli niemoge niby tego zmienic,ale w multisession (drugie od lewej) jest opcja "no multisession" i po ustawieniu jej mam mozliwosc juz zmiany na disc-at-once,ale pytanie teraz czy moge to zrobic?czy lepiej nie skoro bylo ustawione na szaro?:P (wiem ze overburning robie na wlasne ryzyko ale tak pytam na wszelki wypadek) moja nagrywarka to Lite-on CD-RW SOHR-5238S i posiadam mozliwosc oveburningu niby ale przy testowaniu ile moge nadpalic zacina mi sie na 2% i pisze mi ze"the drive does not support overburning with this type of disc WRITE ERROR"mile widziane sugestie co najlepiej zrobic(mam najnowsze Nero jakby co 6.6.0.3)
nimal 23.12.2004 08:22
rybolon - skoro zaczoles od ustawiania to bardzo dobrze - wiec dokoncz dziela i zmien nero i zmien bios - moze to cos zmieni e wsolpracy spawara-program
a skad pomysl ze nie zrobiles tego o czym mowa w topicu? bo nie napisales tego a 99% klopotow z overburnem to wynik braku/bldnych ustawien
jurek61 - jesli spawara bedzie obslugiwac takie plyty to na pierwszej stronie topicu masz napisane co jak poustwiac i ze takie plyty i tak sa widoczne jako 700 MB
no i pamietaj ze sporo nagrywarek (tych troche straszych) potrafi poprawnie nagrac takie plyty ale nie potrafi ich odczytac!
Maciej 23.12.2004 00:47
Napisany przez jurek61
niech ktoś mi powie - CD jest 870 MB, co mam zrobić, żeby mi nagrywało chociaż 800 MB
podstawa ...nagrywarka musi obsługiwać takie płyty.
jurek61 23.12.2004 00:21
rybolon 20.12.2004 19:17
No cóż Nimal. Jest taka opcja w tym programie. CTR + R i masz kilka info o wypalarce. Tylko, że u mnie przy overburn jest jak byk: not supported. Tak więc nie bardzo rozumiem dlaczego tak się dziwisz, że nero POKAZUJE? Jak zwał tak zwał, tylko nie wiem czy dobrze rozpoznaje możliwości mojej wypalarki, bo już nie raz czytałem (na tym forum), że czasami bywają problemy z samym nerosem. Dla przypomnienia napiszę, że na stronie z info o sprzęcie, moja wypalarka podobno ma funkcję nadpalania. Ok. ale to nie wszystko. Tak się składa, że poustawiałem już wszystko - zresztą od tego zacząłem - i nie mogę zrobić testu na overburn bo wyskakuje mi komunikat "invalid field in parameter list". Nie rozumiem też skąd pomysł, że jeszcze tego nie ustawilem?
OK.
Wielkie dzięki za wsparcie. Gdybyś miał inne pomysły to napisz.
Przy okazji zwram się ponownie do wszytkich, którzy się na tym znają, z prośbą o pomoc.
Co myślicie o przeinstalowaniu biosu i zainstalowaniu forceaspi? Ewentualnie o zmianie nero(6.6.0.0.)
nimal 20.12.2004 08:45
nero pokazuje? w nero po prostu to wlaczasz i nadpalasz juz na wlasne "ryzyko"
wlacz sobie overburning jak w opisie, wez jakas plytke, wlacz sdspeeda i tam masz w menu test overburningu - zobaczysz ile (na danej plycie! na kazdej jest inaczej) mozesz nadpalic
rybolon 20.12.2004 02:19
Witam serdecznie!
Przeczytałem wszystko co mogłem na tym forum. W międzyczasie znalazłem kilka wskazówek na przyszłość. Jestem też pod wrażeniem Waszej wiedzy i cierpliwości.:wow:
Mój problem polega na tym, że już nie wiem czy moja wypalarka może nadpalać czy nie. Na forum jest info o wypalarkach i znalazłem tam również i mój sprzęt (toshiba dvd-rom sd-r2102). Jak wynika z tabeli mam możliwość overburnu ale... nero pokazuje, że nie mam. I teraz nie bardzo wiem co robić. Instalować innego nero (teraz mam 6.6.00), czy zmienić bios? Może zainstalować forceaspi? A może zapomnieć o wypalaniu większych plików? Bardzo proszę o radę.
Pozdrawiam :peace:
athlon 08.12.2004 18:31
A po co się rozpisywać, przecież wszystko potoczyło się dla mnie bardzo dobrze, płyta nagrana i o to chodziło.:D
Pozdrawiam :spoko:
nimal 08.12.2004 08:45
post samowystarczalny:
problem, poszukiwania, rozwiazanie, podziekowania :) i to wszystko w 4 linijkach :)
:spoko:
athlon 07.12.2004 22:03
Witam wszystkich. Odrazu chcę wyrazic swoje zadowolenie ze znalezienia takiego forum :spoko: .
Oczywiście miałem ten problem z nagraniem 800-etki, posiadam Nero 6.3.1.25 i po ustawieniach podanych na przez Gorzale (wielkie dzięki :spoko: ) wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Pozdrawiam.
chrisss36 06.12.2004 00:14
Napisany przez grzeniu
Nie wiem jak cie przekonac, wrzucam screeny ze swojego nero jak to ma wygladac. Kombinuj na spokojnie, moze jednak gdzies popelniasz blad, a jesli nie to wroc do wersji na ktorej ci to dzialalo, miedzy 6.3xx a 6.6xx roznic wielkich nie ma, moze poza krotkim lead outem.
Kolego Grzeniu, i po klopocie.Zupdatowalem wersje 6.6.0.1 na najnowsza 6.6.0.3 i ...jak reka odjal.Pojawil sie komunikat,ktory mial sie pojawic i przepalilem co chcialem.Wiec "wypalacze" z podobnym problemem - polecam najnowszego Nero i klopot z glowy.Dzieki za wszystkie posty. :spoko:
grzeniu 04.12.2004 01:41
Ilość załączników: 2
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:03.
