Stary 20.05.2003, 22:16   #31
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Przybek, czy masz jeszcze jakiś inny program do nagrywania?
Zobacz jak wyjdzie nagranie płyty audio: 1. zrzuć zawartość jakiejś płyty audio przy pomocy programu EAC (polecenie Image). 2 spróbuj nagrać ten obraz programem nero (nagraj plik obrazu) daj znać jak poszło. To będzie nagrywanie danych z dysku, tyle że audio. Podaj dokładną konfigurację Twojego komputera - może jednak coś źle jest skonfigurowane.
Wrałeś może http://downloads.viaarena.com/driver...on4in1447v.exe albo jakąś poprzednią wersję. Może też tak być, że posiadany przez Ciebie numerek do Nerona już nie jest zgodny z tą nową nagrywarką, choć jednak powinien - wszak ta sama marka. Sprawdź w innym programie np.: http://w1.737.telia.com/~u73702956/index.htm. Nie martw się na pewno uda się problem rozwiązać.
Nara.
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 22:36   #32
przybek
Data rejestracji: 20.05.2003
przybek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Wszystkie programy jakie posiadam razem z alkocholem śmigały bez żadnego problemu ,
ale po zmianie nagrywarki mam doła , wiec co jeszcze można zrobić ?
Ps .czy ktoś chce nagrywarke LG 52x24x52 za coś sp0rzed roku ?
przybek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 22:37   #33
Gorzala
Data rejestracji: 22.02.2003
Gorzala zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
przybek napisa***322;(a)
Eeee, wiesz, przywiazalem sie do swojego Litka
Gorzala jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 22:44   #34
przybek
Fantomas
pisz co chcesz wiedzięc na temat kfiguracji
ale ja uważam że po formacie powinno wszystko stanoć na nogi ( tak zawsze był o po formacie bez problemu )
a może mój komp jest za stary
HDD Barracuda 120 GB 384 DDRAM Althlon 1,7 GHz
Stary 20.05.2003, 22:45   #35
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
Moze byc bilet autobusowy (prawie nie skasowany) :chytry:
Stary 20.05.2003, 22:47   #36
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
no właśnie ja też na to liczyłem
Masz ją jeszcze na gwarancji, wal do serwisu!
A komputerek masz spox! to ja jade na Celeronie 566
Stary 20.05.2003, 22:52   #37
przybek
Właśnie cztery dni temu dostałem nówkew na dwa lata gwarancji
Z płyty na plytę śmiga baz problemu , czy w nagrywaniu w locie .
Co się dzieje ?
Dawno takiego rebusa nie miałem , no i formatu .
ale nie ma jak kopia zapasowa dysku
Stary 20.05.2003, 22:53   #38
przybek
A te bilety to musze przedyskutować z małżaka
Stary 20.05.2003, 22:58   #39
przybek
Sorki - ale jeden gośc cos wspomniał o Dosie że coś tam trzeba zmienić przy zmianie nagrywarki ?
cos mówił aby z dyskietki pojechac Win ME , co wy nato ( z tym dosem )
Stary 20.05.2003, 23:07   #40
pawelblu
Nie uzywalem Me, ale smierdzi mi to jakimis zabobonami
Wykasowanie z menagera urzadzen (jezeli zostala) starej i wczytanie przez system nowej to wszystko.
Stary 21.05.2003, 09:18   #41
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
A no właśnie - nie pomaga usunięcie napędu z menadżera urządzeń, restart i ponowne wykrycie urządzenia przez system?
Jeżeli nie to prawdopodobnie naped jest uszkodzony.
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.05.2003, 10:15   #42
CIAPEK
mów mi więcej :P
pawelblu napisa***322;(a)
heh, też mi tym troche śmierdzi
paput2000 napisa***322;(a)
Uważam, że powinieneś oddać ten napęd, podstawowe rzeczy wykonałeś aby rozwiązać ten problem łącznie z formatowaniem. Jak pisze paput napęd może być uszkodzony bo problem jest poważny.
Stary 21.05.2003, 10:38   #43
Fantomas
=F=
Skoro w locie nagrywa Ci bez problemu, to widać że raczej wszystko pospinałeś dobrze. Co więcej - nagrywarka wydaje się być sprawną. Co się dzieje w przypadku, gdy nagrywałbyś z dysku obraz jakiejś płyty uprzednio wykonany przy pomocy nagrywarki? Wywala się? ASPI sprawdziłeś/przeinstalowałeś?
Jeszcze jedno: nie podmieniałeś przypadkiem biblioteki cdfs.dll w systemie?
Jak masz podpięty dysk a jak nagrywarkę? Są na oddzielnych taśmach? W Twoim wypadku dobrze byłoby, gdyby Barracuda był Primary master (kabel 80 żył), nagrywarka Secondary master (może być 80 żył ale nie musi), lecz na dwóch oddzielnych kablach (taśmach). Masz coś jescze CD-ROM, DVD? Płyta główna z chipsetem VIA?
Miłego dnia
Ostatnio zmieniany przez Fantomas : 21.05.2003 o godz. 11:59
Stary 21.05.2003, 14:04   #44
przybek
[QUOTE]Fantomas napisa***322;(a)
[B]Skoro w locie nagrywa Ci bez problemu, to widać że raczej wszystko
w locie tak ,ale w CloneCD ukazał się taki komunikat :Nagrywarka nie jest kompatybilna z CloneCD !
szukałem , ale nie widze tego w systemie
na oddzielnych mam DVD LG x16
Chodzą dwa dyski na 80 żył , dwie taśmy
PLyta Shuttle AK31A
pokazuje mi się w zasobniku taki komunikat po wgraniu programu Roxio
DireCD , No supported driver
Stary 21.05.2003, 14:21   #45
pawelblu
[QUOTE]przybek napisa***322;(a)
[B]
Poszukaj cdfs.sys (wszedzie + ukryte i systemowe). Jezeli tez nie znajdzie to mamy chyba winnego.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:23.
