Stary 20.05.2003, 12:49   #1
przybek
Data rejestracji: 20.05.2003
przybek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagrywaniem z HDD
Mam problem tego typu:
Po wymianie nagrywarki , nowa nagrywa tylko z płyty na płytę ,
nic nie chce nagrać z HDD .
Początkowy czas zapisu pokazuje np. 4 min po chwili 1 min ,
po tej minucie jest nagrany tylko plik Track01 który ma 44 Bajty .
Tak jest zawsze, bez względu co bym chciał nagrać z twardziela .
Co zrobić ?
Ps. Win ME nagrywarka LG 52x24x52
Przybek
przybek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 12:51   #2
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Czy próbowałeś zmniejszyć prędkość nagrywania ?
Jakiego programu używasz do nagrywania i czy pojawia się jakiś komunikat błędu?
para jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 12:57   #3
przybek
Nero - Roxio cośtam
nie zmiejszałem
coś pisze o wymianie płytki , ale próbowałem rOżnych i nic , czyli to samo
Stary 20.05.2003, 13:00   #4
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Witaj Przybku.
Dla pełnego zrozumienia problemu oczywiście trzeba mieć pewność, że system jest dobrze poustawiany, a odpowiednie sterowniki wgrane (ASPI). Czy aby przypadkiem nie każesz wykonać zapisu danych w postaci płyty Audio?
Miłego dnia
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.05.2003, 13:00   #5
para
Jak rozumiem Nero i Roxio Easy CD Creator. Proponuję żebyś spróbował coś nagrać na małej prędkości dla testu tzn. 8x lub 16x.
Stary 20.05.2003, 13:04   #6
przybek
sterowników nie wgrywałem, były te z poprzedniej nagrywarki LG ,
ale nie pamiętam jaki typ
Stary 20.05.2003, 13:06   #7
przybek
ta nowa nagrywarka to LG GCE-8520B
czy wystarczy pobrać nowy Bios , żeby znikły problemy , czy jakieś stery ?
Stary 20.05.2003, 13:13   #8
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
to dziwny problem przyznam i dręczący. Sprawdź wewnatrz komputera czy wszysko jest dobrze podpięte-to podstawa! Bios mozesz ewentualnie sprobowac, ale uwazaj bo mozna narobic wiecej szkod i tracisz gwarancje, a pozatym to jest nowa nagrywarka wiec nie uwazam zeby to byla w szczegolnosci wina biosu.
Aspi, włącz UDMA napędów na dwóch IDE.
Szukaj także przyczyn gdzie indziej niż w nagrywarce bo może tak być.
Pozdro
Stary 20.05.2003, 13:17   #9
CIAPEK
mów mi więcej :P
Exclamation .....
.....słuchaj jak już nic nie dasz rady zrobić, zrób format C: i w szczególności polecam zmiane systemu operacyjnego bo ME to nie jest szałowy system. Polecam 2000 lub XP. Wiele problemów właśnie rozwiązuje świeże wgranie systemu i wyczyszczenie dysku C.
Stary 20.05.2003, 13:17   #10
Fantomas
=F=
Proponuję jednak zostawic bios w spokoju - to zmienia się na samym końcu jak już wiadomo, że wszystko inne zostało sprawdzone. W taki sposób najprościej coś naprawdę zepsuć.
Więc po kolei:
1. sprawdzić czy taśma łącząca nagrywarkę i płytę główną jest w porządku;
2. sprawdzić czy system prawidłowo ją wykrywa (nagrywarkę oczywiście);
3. sprawdzić tryb pracy/ustawienie DMA (Panel sterowania-menadżer urządzeń);
4. pogramem aspicheck sprawdzić wersję sterowików ASPI - powinna być conajmniej 4.60
5. sprawdzić czy program NERO prawidłowo rozpoznaje urządzenie (menu Nagrywarka-wybierz nagrywarkę).
Jeśli wszystko dotąd pasuje, to spróbuj nagrać jakieś dane (nowa kompilacaj CD-ROM (ISO) w trybie DAO (użyj CD-RW, bo szkoda płyt jednokrotnego zapisu).
Zobaczymy, co dalej.
Miłego dnia
Ostatnio zmieniany przez Fantomas : 20.05.2003 o godz. 13:50
Stary 20.05.2003, 13:31   #11
przybek
zabieram się do pracy
Stary 20.05.2003, 14:22   #12
przybek
OK
w systemie jest widoczna , symbol nagrywarki się zgadza
ustawione DMA
pobrałem najnowsze z CDRinfo.pl
Nero jej nie wykrywa " wybur napędu .... SCS-ID 0 ''
Stary 20.05.2003, 14:27   #13
para
Widzę, że Nero nie wykrywa Ci nagrywarki.
Czy Nero kupiłeś razem z nagrywarką?
Jeżeli nie to musisz wpisać odpowiedni numer seryjny dla LG.
Stary 20.05.2003, 14:28   #14
CIAPEK
mów mi więcej :P
jest w miare spoko, spróbuj innym programem nagrać bo Nero moze szwankowac, albo załatw sobie nowsza wersje Nerona i zdaj potem relacje
Stary 20.05.2003, 14:44   #15
przybek
W innych programach jest to samo ale dopatrzyłem się że w
wLaściwościach napędu pisze że nie działa poprawnie i niepotrafi określic przyczyny w ustawieniach Docelowe ID : 0
Numer jednostki logicznej 0
Nero mam z netu z numerkiem .
Dałem starą nagrywarkę do naprawy ( gwarancja ) , a dostałem nową , szybszą i z gwarancją na dwa lata
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:43.
