Stary 21.05.2003, 16:02   #61
pawelblu
Recydywista - Wielokrotny
Avatar użytkownika pawelblu
Data rejestracji: 17.01.2003
No i zobacz co sie teraz dzieje z nagrywaniem.
Stary 21.05.2003, 16:03   #62
CIAPEK
mów mi więcej :P
Avatar użytkownika CIAPEK
Data rejestracji: 17.02.2003
przybek napisa***322;(a)
WNASPI32.DLL 4.60 (1021) 09/10/99 45056
WINASPI.DLL -TO SAMO TO SAMO 5600
APIX.VXD TO SAMO TO SAMO 22603
ASPIENUM.VXD TO SAMO TOSAMO 7743
jeśli to wynik z aspi check to dobrze, dla porównania mój wynik
Stary 21.05.2003, 16:22   #63
przybek
Data rejestracji: 20.05.2003
przybek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
no lipa ,pokazuje jagdyby nagrywał i pisze że powiodło się nagrywanie , a nagrywarka nawet się nie uruchomiła
dziwne żeczy
przybek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.05.2003, 16:42   #64
przybek
na dole pisze : Aspi ...........
One host adapter has been detected
i rużnica 22603 i 7743 nie wiem czy to ma jakieś znaczenie .
Stary 21.05.2003, 16:57   #65
pawelblu
Tyle ze na Me to chyba potrzeba aspienum.vxd a nie wowpost.exe, wiec porownywanie duzo nie da - force istaluje inne pliki na 98/Me a inne na systemy NT/2k
Zobacz jeszcze czy nie masz symulacji wlaczonej w nero co ?
Odpal jeszcze Nero info toola - moz znajdziesz cos podejrzanego
Ostatnio zmieniany przez pawelblu : 21.05.2003 o godz. 17:00
Stary 21.05.2003, 18:50   #66
przybek
akuje mi błąd przy Nero info toola , dwa razy ponownie instalowałem Nero i jest to samo
Stary 21.05.2003, 21:09   #67
przybek
Zainstalowałem Alcohol 120 i nagrywarka jwest zaznaczona na kolor czerwony.
Chyba jest jednak popsuta .
Co wy nato ?
Sciągłem najnowszą wersje Nero ale wywala jakieś 3 błędy i nie chce się zainstalować
Stary 21.05.2003, 22:31   #68
paput2000
lub po prostu Paput
Avatar użytkownika paput2000
Data rejestracji: 07.03.2002
Co wy nato ?
Faktycznie można by było stwierdzić w 100% że jest popsuta gdyby nie fakt że kopiuje w locie płyty. No cóż "są rzeczy które się filozofom nie śniły".
To co jeszcze mi przychodzi do głowy to fakt iż może kontroler dysków jest uszkodzony?
paput2000@o2.pl8)
ZX Spectrum + Elektron TV
paput2000 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2003, 10:01   #69
Fantomas
=F=
Data rejestracji: 19.04.2002
Fantomas niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Co wy nato ?
Co to za błędy?
Sam już się trochę dziwię, że to nie chce chodzić. Może na chwilę odepnij DVD? Ale nie wiem czy to coś zmieni. Dobrze przeczytałem - CloneCD nagrywa Ci obraz z dysku? Jeśli tak, to sprzętowo wygląda, że jest dobrze, tylko coś z Nero i Alkoholem jest nie tak jak powinno być. Jeśli możesz, to umieść kolejne obrazki jak ustawiasz nero do nagrywania (kolejne zakładki - coś jest jednak źle zrobione. Sprawdź jaką wybrałeś nagrywarkę w zakładce Nagrywarka-wybierz
Coś jest nie tak ustawione jak byc powinno. Gdybt była zwalona LG, to przecież nic nie nagrałbyś, tym bardziej w trybie on-the-fly.
Narazie
Fantomas jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2003, 12:59   #70
przybek
No i k.. wylondował
Właśnie wruciłem ze sklepu ,u nich wyśmienicie działa,
Powiedzieli że za 50 zeta u mnie bedzie działać .
Powiedzieli że trzeba co nieco pozmieniać w Dosie
sprubuję pogrzebać
Stary 22.05.2003, 13:07   #71
Fantomas
=F=
Sorry, ale chyba Ci jakiegoś kitu nawstawiali. W jakim Dosie?!. Przecież Tobie coś się psuje w Windowsach, a w dosie to chyba raczej nawet jej nie odpalałeś (zresztą nie pamiętam, abym widział program do nagrywania pod dosa). Coś w tym sklepie kręcą. Widziałeś jak to u nich chodzi? Czy aby oni na Ciebie jakiegoś haczyka w koputerze nie zastawili? Kupowałeś u nich komputer? Coś tu "śmierdzi".
A może chcieli ustawiać coś w BIOSie płyty głównej - może tam coś namieszane. Te 50 zł trzeba jednak mimo wszystko spróbować uratować. Piechotą nie chodzi. Zobacz w biosie jaki masz ustawione tryby pracy dla poszczególnych kanałów kontrolera - najlepiej na auto.
Walczmy! Inni koledzy nie mają pomysłów
Ostatnio zmieniany przez Fantomas : 22.05.2003 o godz. 13:12
Stary 22.05.2003, 13:38   #72
przybek
zaraz napiszę
Stary 22.05.2003, 14:28   #73
przybek
Sorki - Biosa a nie Dosa
Bios
IDE Secondary Master
HL-Dt-ST GCE-8520B
IDE HDD Auto-Detection Press Enter
IDE secondary Master Auto
Acces Mode Auto
reszta poniżej ''0''
za każdym razem gdy w nero uruchamiam infotol od razu pokazuje
błędy .
Nawet gdy w Nero próbuje wyczyścić CD-RW jest wybór nagrywarki -
nie ma żadnej .
Te parametry co wyżej opisałem , to te które wspominał sprzedawca .
Mówił że mam źle skonfigurowane , chyba nie
Stary 22.05.2003, 14:35   #74
Fantomas
=F=
"0" nic mi nie mówi, do jakich pozycji to się odnosi?
Sprawdź, czy prawidłowo masz ustawione zworki master/slave w nagrywarce i DVD.
Wypisz te błędy z infotool. CleneCD działa dobrze? Dasz radę skasować/nagrać obraz płyty po dotychczasowych zmaganiach?
Tak na wszelki wypadek, spróbuj odłączyć DVD i nagrywarke, zrestartuj, podłącz samą nagrywarkę, zrestartuj i sprawdź efekty, potem dopnij DVD. Na coś trzeba jakoś wynaleźć tę przyczynę.
Stary 22.05.2003, 14:39   #75
pawelblu
Zrobiles w koncu to autodection w Biosie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:23.
