-   -   Problem z nagrywaniem z HDD (https://forum.cdrinfo.pl/f2/problem-nagrywaniem-hdd-21474/)
Fantomas 22.05.2003 10:01
przybek napisa***322;(a)
Zainstalowałem Alcohol 120 i nagrywarka jwest zaznaczona na kolor czerwony.
Chyba jest jednak popsuta .
Co wy nato ?
Sciągłem najnowszą wersje Nero ale wywala jakieś 3 błędy i nie chce się zainstalować :(
Co to za błędy?
Sam już się trochę dziwię, że to nie chce chodzić. Może na chwilę odepnij DVD? Ale nie wiem czy to coś zmieni. Dobrze przeczytałem - CloneCD nagrywa Ci obraz z dysku? Jeśli tak, to sprzętowo wygląda, że jest dobrze, tylko coś z Nero i Alkoholem jest nie tak jak powinno być. Jeśli możesz, to umieść kolejne obrazki jak ustawiasz nero do nagrywania (kolejne zakładki - coś jest jednak źle zrobione. Sprawdź jaką wybrałeś nagrywarkę w zakładce Nagrywarka-wybierz
Coś jest nie tak ustawione jak byc powinno. Gdybt była zwalona LG, to przecież nic nie nagrałbyś, tym bardziej w trybie on-the-fly.
Narazie
paput2000 21.05.2003 22:31
Co wy nato ?
Faktycznie można by było stwierdzić w 100% że jest popsuta gdyby nie fakt że kopiuje w locie płyty. No cóż "są rzeczy które się filozofom nie śniły".
To co jeszcze mi przychodzi do głowy to fakt iż może kontroler dysków jest uszkodzony?
przybek 21.05.2003 21:09
Co wy nato ?
przybek 21.05.2003 18:50
akuje mi błąd przy Nero info toola , dwa razy ponownie instalowałem Nero i jest to samo
pawelblu 21.05.2003 16:57
Tyle ze na Me to chyba potrzeba aspienum.vxd a nie wowpost.exe, wiec porownywanie duzo nie da :) - force istaluje inne pliki na 98/Me a inne na systemy NT/2k
Zobacz jeszcze czy nie masz symulacji wlaczonej w nero co ? :)
Odpal jeszcze Nero info toola - moz znajdziesz cos podejrzanego :blee:
przybek 21.05.2003 16:42
na dole pisze : Aspi ...........
One host adapter has been detected
i rużnica 22603 i 7743 nie wiem czy to ma jakieś znaczenie .
przybek 21.05.2003 16:22
no lipa ,pokazuje jagdyby nagrywał i pisze że powiodło się nagrywanie , a nagrywarka nawet się nie uruchomiła :)
dziwne żeczy
CIAPEK 21.05.2003 16:03
WNASPI32.DLL 4.60 (1021) 09/10/99 45056
WINASPI.DLL -TO SAMO TO SAMO 5600
APIX.VXD TO SAMO TO SAMO 22603
ASPIENUM.VXD TO SAMO TOSAMO 7743
jeśli to wynik z aspi check to dobrze, dla porównania mój wynik
pawelblu 21.05.2003 16:02
No i zobacz co sie teraz dzieje z nagrywaniem.
przybek 21.05.2003 16:00
a widzisz! Ja zawsze wszystko instaluje na świeżutkim systemie. Może to głupie porównanie, ale tak jak roślinki lepiej rosną na dobrze przygotowanej żyznej ziemi niż na jałowej, zachwaściałej
Po formacie wgrałem najwarzniejsze programy i zrobiłem Backup
Wczoraj zrobiłem Format c: wgrywałem wszystko , i sprawdziłem efekty, no ale lipa , i powruciłem do Backupa
przybek 21.05.2003 15:56
CIAPEK 21.05.2003 15:55
a widzisz! Ja zawsze wszystko instaluje na świeżutkim systemie. Może to głupie porównanie, ale tak jak roślinki lepiej rosną na dobrze przygotowanej żyznej ziemi niż na jałowej, zachwaściałej;) starej itp. tak lepiej wszystko instalować na systemie czystym od starych plików i innych zbędnych już programów, które mogły także zawierać błędy:)
przybek 21.05.2003 15:50
po formacie nie było efektu więc przywruciłem sobię backup dysku i z tąd tyle tego .
własnie ściągam ten program zaraz naPISZĘ
w Clone Cd jest teraz wszystko ok , nagrywa z lustra , po ponownym
zainstalowaniu nero , nadal nic się nie dzieje
CIAPEK 21.05.2003 15:44
Przybek! Przeciez formatowałeś dysk, więc skąd ta miesznina tych programów i zamieszanie w dll'lach? Nie wgrywaj czasem tego co popadnie tylko wgraj podstawowe programy do nagrywania. Ja mam np. tylko Nerona i Alcohola 120% i oczywiście z 2-3 programy pomocnicze ;)
pawelblu 21.05.2003 15:17
Masz na wszelki wypadek.
Kill, install i potem reset.
Mozna jeszcze zresetowac miedzy kill i install ale nie trzeba.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:30.
