Data rejestracji: 28.08.2002
Problem z nagrywarką HP cd-writer cd4e
Mam duży problem z nagrywarką HP cd-writer cd4e. Kumpel przynósł ja do mnie by zgrać płytki, podlączylem nagrywarke, zainstalowałem sterowniki itd. i położyłem ją na obudowie od mojego kompa bo tylko tam miałem miejsce. Nagraliśmy pierwszą płytke i wszystko było spox, więc zostawiliśmy nagrywarke i wyszliśmy na dwór po wcześniejszym odłączeniu ją z zasilania i wylączeniu kompa. Do chaty wróciłem z powrotem gdzieś tak na wieczór (a wypalaliśmy było rano). Jak wróciłem komp był włączony na którym leżała nagrywara, pomyślalem że dobrze by było wypalić płytke z dokumentami. Podlączyłem ja do zasilania i co się okazało?- nie chce się otworzyć klapka (otwierająca się gdy nagry. jest podlączona do prądu) przestraszyłem się. Dziwne bo w nagrywace był prąd bo paliło się światełko POWER. Rano otworzyłem nagrywarke ręcznie po przez specjaną dziurkę od dołu, wystarczyło delikatnie popchnąć taki mały kwadracik, włożyłem płyte by sprawdzić czy czyta. Jak się okazało wogóle nic się nie porusza. Nie wiem co mogło spowodować uszkodzenia, czy moja nie wiedza czy wada nagrywarki. Jedne co jest pewne to że nie została uszkodzxona na wskutek urazu mechanicznego. Błagam o jak najszybszą pomoc co jest przyczyną. Acha i nagrywarka jest na gwarancji, chce się tylko upewnić po czyjej stronie leży wina.
Sorry zapomniałem dodać to nagrywarka zewnętrzna.
MAJSTER zlotowy
Data rejestracji: 16.05.2002
Czyli jest to jeden z tych genialnych cudów na usb. Spróbuj ją odinstalować(całkowicie). Następnie zainstaluj wszystko od nowa, jeśłi będziesz pewien, że wszystko zrobiłeś ok a nagrywarka nadal będzie martwa to pozostaje Ci serwis.
...ale podlączyłem jak był właczony
nie, problem nie tkwi w sterownikach ani software ona wogóle po podlaczeniu do zasilania nie chce się otworzyć
MAJSTER zlotowy
Sprawdź wszystkie połączenia, wszystkie przełączniki a potem zajmij się oprogramowaniem, jak to nie pomoże to do serwisu. Jak będziesz instalowałnowe oprogramowanie przełącz ją na inny port usb, może usb padło.
Nie jestem ekspertem od nagrywarek zewnętrznych, wiem cokolwiek o usb- wiem na tyle dużo, że jak nie muszę czegoś podłączać pod usb to tego nie robie, ale sprzęt typu nagrywarka, skaner i podobne muszą być pod usb-chyba, że masz firewire. |
To jest tak nagrywarke się podłącza do prądu i do usb lub firewire. Jak się podlączy ją tylko do prądu nie do usb to klapka się otworzy.
Nic nie słychać tylko na początku świeci sie lampka busy, i cały czas świeci się lampka power i nic prócz tego...
#11 |
Dodam jeszcze że przyczyną pradopodobnie może byc to że mój procesor rozgrzewa się do 36 celsjusza i komp (na ktorym leżała nagrywarka jest bardzo ciepły)
#12 |
MAJSTER zlotowy
To pozostaje Ci wizyta w serwisie, ale jeszcze pokombinuj z kablami i oprogramowaniem. Możliwe, że jej się coś zmieniło w ustawieniach i może nie chcieć się otworzyć na samym prądzie.
Upieram się przy oprogramowaniu bo tak czasem bywa, np. Mogę zabronić komuś dostępu do cd-rom'u i nieuda mu się otworzyć tacki nawet przyciskiem(mówię o linuksie). Mój procesor ma około w tej chwili(nic nie robi)46 st.C Nagrywarka podczas pracy nagrzewa się bardziej, niż leżąc na Twoim kompie, to raczej nie jest temperatura, która by jej szkodziła. |
#13 |
to dobrze. Kumpel podłączał ją do prądu (jeszcze jak dziłała) bez uzycia komputera by wyjąc płyte, więc oproaramowanie nie ma nic z tym wspólnego.
#14 |
Ona nie ma tacki tylko u góry klapke która się otwiera jak coś 8)
#15 | |
MAJSTER zlotowy
Podlączyłem ja do zasilania i co się okazało?- nie chce się otworzyć klapka (otwierająca się gdy nagry. jest podlączona do prądu) przestraszyłem się. Skoro tak napisał to znaczy, że się otwiera, z prądem, skąd wywnioskowałem, że się wysuwa, ewentualnie robi coś do czego jest prąd potrzebny. |
