Stary 25.06.2004, 17:16   #886
Jabba the Hutt
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Verbatim DVD-R w MM
Dziś w Media Markecie widziałem płyty Verbatim DVD-R x4 w pudełku cake-box w cenie 37 zł za 10 szt... Mam nadzieję ,że mi sie nie przywidziało (miałem mało czasu). Nie wiem jaki nosnik, oby nie CMC.
Jabba
NOSNIKI DVD-R/+R-dvdr_ver-r4_c10.jpg
SITH LORD
Jabba the Hutt jest offline
Stary 25.06.2004, 17:29   #887
dk75
Avatar użytkownika dk75
Data rejestracji: 10.05.2003
Ale ten sposób jest samolubny, bo inni nie mają żadnego porównania, tylko widzą, że masz "dobrze" ;PPPp
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline
Stary 25.06.2004, 21:26   #888
Cyryleq
Data rejestracji: 22.05.2004
Cyryleq w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jestem totalnym laikiem jezeli chodzi o nagrywanie plyt, wiec moze ktos mi powiedziec czy ten wykres jest dobry?? Nagrywalem na Lite-on 812s@832s, plyta to Verbatim data life plus(-R), moja 1 wypalona plyta
NOSNIKI DVD-R/+R-verbatim.mccx4.png
Cyryleq jest offline
Stary 25.06.2004, 21:52   #889
l3c!@k
Avatar użytkownika l3c!@k
Data rejestracji: 06.06.2004
l3c!@k w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ujdzie , czy to taka płyta jak z posta Jabby ?
l3c!@k jest offline
Stary 25.06.2004, 22:14   #890
Napisany przez dk75
Dobra, już dobra
Nie chcę być samolubem
Po prostu będę robił dwa wykresiki: speed x4 i speed max.
I tyle ...
VIZZARD jest offline
Stary 25.06.2004, 22:19   #891
Napisany przez Cyryleq
Szczerze - to po Verbatimie trochę lepszych wyników można by się spodziewać ...
Mam prośbę - jak wypalisz jakieś CDR - rzuć jakiś wykres, bo widzę, że tobie takie "piki" w środku się robią jak mnie - na CDR także. Smuci mnie to ogromnie, bo chociaż na CDR mogło by tego nie być.
Taka moja mała prośba.
Dzięki.
Stary 25.06.2004, 22:35   #892
Cyryleq
Napisany przez l3c!@k
Identyczna plyta, ja zaplacilem 4,3 zl./sztuka. Wypalilem nastepna plyte, oto wykres z kprobe(jak to interpretowac?)
Napisany przez VIZZARD
Dzięki.
Kurde zmartwiles mnie tym , musze nagrac troche waznych dla mnie danych i chce miec mozliwosc ich odczytania za rok-dwa, te plytki beda ok?:p. Jak nagram cos na cdr to dam wykres z kprobe. Jezeli chodzi o te "pliki" to jezeli to ma jakies znaczenie na obydwu plytach sa divxy
NOSNIKI DVD-R/+R-verbatim.mccx4_2.png
Ostatnio zmieniany przez Cyryleq : 25.06.2004 o godz. 22:40
Stary 26.06.2004, 23:31   #893
latet
Data rejestracji: 04.08.2003
Mam nadzieję, że ten wątek to odpowiednie miejsce na poniższe spostrzeżenia i wynurzenia.
Mam nagrywarę (LG 4082B) od wczoraj. Zamówiłem u Delfina troszkę róznych płytek i potestowałem trochę.
M.in.:
DVD+RW Platinum 4x (RICOHJPNW11)
DVD+RW TDK 4x (PHILIPS 041) (tego nie ma w tabeli na początku).
Na obu tych płytkach wypaliłem ten sam film, z prędkością 4x.
Potem - przy pomocy DVD-Info-Pro testowałem szybkość odczytu oraz obecność ew. błedów. Błedów żadnych nie było, ale różnica w szybkosci odczytu tych dwóch płytek była ogromna:
Nagrałem więc tego Platinuma jeszcze raz, tym razem 2.4x. Niczego to nie zmieniło - wykres taki sam.
Czy ma znaczenie, ze przed drugim nagraniem skasowałem go w trybie szybkim, a nie pełnym?
A, jeszcze jedno - na TDK nagrałem ten film w UDF/ISO (tak jak się powinno nagrywac filmy), a na Platinum w trybie ISO (tak, dla testu). Ale czy to może wplywać na szybkość? Wątpię... (ale może jeszcze raz go nagram na UTF).
Mam też inny płytki DVD+RW, nagrane u innych osób, wiele miesięcy temu - wszystkie czytają się gładko (wykres jak dla TDK powyzej). A są to: Esperanza (AML01) 4x oraz TDK (MCC) 2.4x.
Jaka może być przyczyna tak wolnego odczytu (chyba) poprawnie nagranej płytki, niezłej firmy, w nowej, ponoć dobrej nagrywarce?
Dzieki,
Pozdrawiam,
latet
latet jest offline
Stary 27.06.2004, 00:29   #894
Nie ma to znaczenia, że to Divx'y - dane to dane. Co do jakości - to tak mi się wydaje - że powinna być lepsza - zobacz - u mnie mniej więcej w tym przedziale błędów to Vakossy - które o ile CDR palą się nieźle to DVDR - uważane są za nienajlepsze.
Z wielu postów wynika, że dany egzemplarz takiego samego modelu różnie może palić na podobnych płytkach - także sprawdź co innego. Mi dobrze palą się Blupop, Msonic, Platinum.
Co do trwałości zapisu danych - to Verbatim jest jedną z lepszych firm w tej kwestii.
No ale te "piki" . Ja osobiście długo z tym walczę i nic nie wywalczyłem - może reinstalka Windy pomoże - ale na razie nie mam czasu.
Vakoss x4 DVD-R palony x4 - jeszcze jako max odczyt (bez ograniczeń do x4)
NOSNIKI DVD-R/+R-vakossx4-r812bvs04-x4-.png
Stary 27.06.2004, 01:16   #895
Co jak co, ale to już totalna paranoja jest ....
Ta sama płytka co wyżej tylko zczytana na kProbe 2.2.2
NOSNIKI DVD-R/+R-kopia-vakossx4-r812bvs04-x4-2.png
Stary 27.06.2004, 10:10   #896
latet
Napisany przez latet
Wypaliłem tę samą płytkę jeszcze raz - w formacie UDF/ISO.
No i się zdziwiłem:
Jeśli możecie, to potestujcie - ciekawe czy ktoś potwierdzi, że odczyt płytki nagranej w formacie ISO (przynajmniej w przypadku DVD+RW) może być wolniejszy od UDF/ISO. Wątpię, aby to była zasada - pewnie jakieś fanaberie mojej nagrywarki, a może tego nośnika... Kto wie.
Generalnie jednak nie ma chyba powodów, aby przy nagrywaniu danych unikać formatu UDF/ISO.
Przeczytajcie to:
For DVDs it's entirely up to you which of the three you use. They have various strengths and weaknesses.
DVD ISO uses the same ISO9660 filesystem as is used on CD-R. The advantage is that it the resulting disc is likely to work on any operating system that can read CD-ROMs. The disadvantage is that it imposes some limitations that are annoying on DVD - such as a maximum file size that is less than the capacity of the DVD.
DVD UDF uses the UDF filesystem that was developed for use with DVD. The advantage is that the limitations of using the ISO9660 filesystem disappear. The disadvantage is that the operating system needs to have UDF support - Windows 2000 and XP are fine, but some older versions of Windows don't have UDF support "out of the box".
DVD UDF/ISO records a so-called UDF/ISO Bridge disc. This is a disc that's both UDF and ISO. Where possible, systems use the UDF filesystem on these discs (Windows 2000 and XP certainly do). However, you get the ISO limitations back again.
I tend to use DVD UDF - but many use DVD ISO unless they get a warning that what they're wanting to do is impossible on an ISO DVD. DVD UDF/ISO is, I suppose, the maximum compatibility option.
Ja w tym opisie nie widzę ani słowa, które przemawiałoby na korzyść formatu ISO w stosunku do hybrydowego UDF/ISO.
Jak myślicie?
Pozdrawiam,
latet
latet jest offline
Stary 27.06.2004, 10:38   #897
dk75
Tylko w czystym ISO można wykorzystać standard nazwy "ASCII" a więc znaki specjalne w nazwach. Zarówno UDF jak i ISO/UDF mają tu pewne ograniczenia... np znak "#" (hash) którego ja np. mocno używam do numerowanych nazw płytek (przydaje się w programach katalogujących, co prawda można i bez tego ale już mam parędziesiat płytek tak nagranych i nie chcę zmieniać teraz standardu nazewnictwa, a ręczne poprawianie nazwy w samym programie - nie po to jest automat żeby ręcznie poprawiać nazwy ;PPPp).
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline
Stary 27.06.2004, 12:21   #898
latet
Napisany przez dk75
No, to jest jakiś argument za ISO, może niezbyt powalający, ale jest :-)
BTW: Mam nadzieję, że Nero sam ostrzega, że coś jest nie tak z nazwami, gdyby, chciał pod UDF/ISO nagrać plik nazwa#01.zip ?
latet
latet jest offline
Stary 27.06.2004, 14:00   #899
dk75
Nie wiem jak z plikami ale przy nadawaniu nazwy płytce występuje ostrzeżenie dźwiękowe i zamiast znaku "#" (hash) wstawiane jest "_" (podkreślenie)...
I'm going down...
Hardware:
Software:
dk75 jest offline
Stary 27.06.2004, 19:06   #900
broodzio
Data rejestracji: 25.03.2004
broodzio w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Jabba the Hutt
Jabba
Wlasnie mam w domu te plytki, EAN/UPC code: 023942432821 i... tak jest
Manufacturer = Mitsubishi Chemical Corporation
wiec nic tylko kupowac
broodzio jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:09.
