Stary 30.04.2006, 10:11   #166
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Wi***281;c tak, nagrana p***322;yta z nowej paczki palona x8 na 165P6S
ta sama p***322;yta
PIF ju***380; nie tak dobre jak poprzednio PIE te wieksze, zastanawia mnie szczegolnie test na 1693 zaczyna sie ponizej x2 i w tym czasie sypie bledami hmm... sprawa wymaga dalszych testow
Stary 30.04.2006, 16:14   #167
punisher
Avatar użytkownika punisher
Data rejestracji: 14.05.2005
Dobrze byłoby gdybyś przetestował na nagrywarce innej niż liteon. Wydaje mi się, że testy na liteonie są trochę za "dobre".
PIONEER 112
Stary 30.04.2006, 21:39   #168
rork
Dobrze by***322;oby gdyby***347; przetestowa***322; na nagrywarce innej ni***380; liteon
tego warunku nie uda mi si***281; spe***322;ni***263;, po prostu nie mam dost***281;pu do innej nagrywarki , co do tego zdania
Wydaje mi si***281;, ***380;e testy na liteonie s***261; troch***281; za "dobre".
to z testu na dw***243;ch litkach mo***380;na chyba jakie***347; wnioski wyci***261;gn***261;***263;, np na dw***243;ch powy***380;szych wyra***378;nie wida***263;, ***380;e b***322;***281;dy PIF (skupiska) s***261; dok***322;adnie w tych samych miejscach, a to chyba swiadczy o obiektywnym pokazywaniu b***322;***281;d***243;w przez nap***281;dy (pomijaj***261;c r***243;***380;ny stopie***324; ich wyeksploatowania).
Stary 01.05.2006, 16:04   #169
Atlantis
Avatar użytkownika Atlantis
Data rejestracji: 01.08.2004
Atlantis zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Jedna z pierwszych płyt palonych na nowym Pioneerze DVR-111D i pierwsza jaką przetestoweałem na litku za pomocą kprobe w ECC 8/8
Co sądzicie?
NEC ND-4571A (Firmware Version: 1-02),
Pioneer DVR-111D (Firmware Version: 1.29),
LiteOn 812S (Firmware Version: USOS; podłączany przez USB2IDE),
LG CGE-8526B (Firmware Version: 1.05; podłączany przez USB2IDE),
Sempron 2500+, Abit NF-7, 768 MB DDR RAM, HDD 250 GB Samsung, Windows XP SP2
Ostatnio zmieniany przez Atlantis : 01.05.2006 o godz. 16:09
Atlantis jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.05.2006, 16:26   #170
Atlantis
A tutaj wcześniejsza, przy okazji pierwsza nagrana tym Pioneerem płyta.
Test tak samo w kprobe ECC 8/8
Stary 01.05.2006, 20:17   #171
rork
Wyniki chyba dobre ale czy aby nie trzeba na pioneer'ze testowac x8 ? prosz***281; jeszcze o test tych p***322;yt na samym pionku dla por***243;wnania obiektywizmu nagrywarek
Stary 01.05.2006, 21:32   #172
punisher
Nagrywarka, nagrywarce nierówna. Nie ma nagrywarki, która jest obiektywna w 100%. Gratuluję, że macie nagrywarki które tak bezbłędnie pokazują błedy. Dlaczego nie robisz testów na kprobe tylko na nerocdspeed?? Twoje testy na nero nie pokazują więcej błędów PIF niż... 2. Według mnie trochę to dziwne. Ja niestety nie mam liteona żeby go porównać z benq i necem. Moje dwie nagrywarki różnie pokazują.
PIONEER 112
Stary 01.05.2006, 21:53   #173
rork
To wcale nie jest dziwne tylko wynika z innego sposobu "pr***243;bkowania" ECC p***322;yty litek robi 8/1, a wszystkie (nie jestem pewny ) inne 8/8 co przek***322;ada si***281; na to, ***380;e przy skanowaniu przy ECC 8/1 standard dopuszcza 280PIE/4PIF b***322;***281;d***243;w i jak by PIF osi***261;gne***322;o powy***380;ej 4 to p***322;yta dosta***322;a by ocen***281; 0 , co do kprobe to nie robie nim test***243;w dla zachowania jak najwiekszego obiektywizmu (chocia***380; wyniki sa prawie identyczne jak na cd speed) i cdspeed jet bardziej przej***380;ysty
Stary 01.05.2006, 22:01   #174
Atlantis
Na kprobe zrobi***322;em test w***322;a***347;nie po to, ***380;eby m***243;c ustawi***263; sobie na litku test w 8/8. W gruncie rzeczy wtedy chyba jest dok***322;***261;dniej skoro mamy ca***322;***261; przestrze***324; mi***281;czt 0 a 32 ni***380; kiedy maksimum to 4.
A na Pionku zrobi***281; test... Je***347;li kto***347; powie mi jakim programem... W Nero CD-DVD Speed nie mog***281; ustawi***263; pr***281;dko***347;ci, tzn. i tak leci przy oko***322;o 2x... Kprobe jest tylko do litk***243;w... Zreszt***261; nie wiem czy jest jaki***347; sens por***243;wnywa***263;, to normalne, ***380;e ka***380;da nagrywarka poda inaczej, byle tylko nie by***322;y to tak kolosalne r***243;***380;nice, jak w NECach, kt***243;re lubi***261; pokazywa***263; ogromne waarto***347;ci PIE wzi***281;te raczej z kosmosu, bo na pewno nie z p***322;ytku.
Wracaj***261;c do tematu: Co s***261;dzicie o wynikach?
Stary 02.05.2006, 00:42   #175
Atlantis
A tutaj jeszcze jeden test... Ta sama płyta palona na Pionku testowana na Litku, raz za pomocą kprobe (8/8) a zaraz potem w CD-DVD Speed (8/1), jak widać wyniki bardzo zbliżone.
Niestety nie wiem jak i czym zrobić test na Pionku, w CD-DVD Speed mogę wybrać tylko prędkość 8x i maksimum, a i tak cokolwiek wybiorę leci trochę powyżej 2x... Jakieś sugestie? Może trzeba poczekać na nową wersję CD-DVD Speed?
Stary 02.05.2006, 07:18   #176
punisher
Napisany przez rork
To wcale nie jest dziwne tylko wynika z innego sposobu "próbkowania" ECC płyty litek robi 8/1, a wszystkie (nie jestem pewny ) inne 8/8 co przekłada się na to, że przy skanowaniu przy ECC 8/1 standard dopuszcza 280PIE/4PIF błędów i jak by PIF osiągneło powyżej 4 to płyta dostała by ocenę 0 , co do kprobe to nie robie nim testów dla zachowania jak najwiekszego obiektywizmu (chociaż wyniki sa prawie identyczne jak na cd speed) i cdspeed jet bardziej przejżysty
Chyba kupię sobie Litka Faktycznie nie zróciłem na ten parametr uwagi.
PIONEER 112
Stary 02.05.2006, 08:50   #177
Atlantis
Napisany przez punisher
Ale przecież na Litku też mozesz zrobić test w ECC 8/8, tak jak w innych nagrywarkach na CD-DVD Speed. Służy do tego właśnie kprobe. Masz tam z boku takie dwa pola, domyślnie jest w nich odpowiednio 8 i 1, musisz tylko zamienić 1 na 8 i robi testy tak jak na załaczonych screenach?
Czyż nie tak? Właśnie na tym forum ktoś mnie o tym poinformował i to mnie skłoniło do zainteresowania się tym programem.
A czym robić testy na Pionku z prędkocią większą niż trochę ponad 2x?
Stary 02.05.2006, 21:22   #178
VANTWG
-=MIXED CLAN=-
Avatar użytkownika VANTWG
Data rejestracji: 19.09.2003
Verb +R 16x palony 18x. Plex PX-760A
I kilka szt. poza budą.
Stary 03.05.2006, 09:26   #179
rork
zrobi***322;em test jednej p***322;yty palonej x8
ECC 8/1
ECC 8/8
no i na ko***324;cu CD speed
przyda***322;a by si***281; w cd speed mo***380;liwo***347;***263; regulacji ECC
Stary 04.05.2006, 17:42   #180
julek!
Data rejestracji: 12.02.2006
julek! zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Verbatim DVD+R 16x palony 12x na Benq 1640 BSLB
jitter faluje...
julek! jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:35.
