-   Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych (https://forum.cdrinfo.pl/f29/)
-   -   Crossflash Blu-Ray LG serii NS50/NS51/NS55/NS58 (https://forum.cdrinfo.pl/f29/crossflash-blu-ray-lg-serii-ns50-ns51-ns55-ns58-96313/)
paniyo 21.05.2018 20:00
Też mam te jednostki
nie można tworzyć kopii zapasowych
są zablokowane
Buffalo BRUHD-PU3-BK - Ultra HD Blu-Ray USB -Slim 3
Pioneer BDR-XD07J-UHD - najnowszy Blu-ray HD -Slim USB 3
paniyo 21.05.2018 19:20
Napisany przez czary2mary (Post 1405194)
Jak jest blokowane UHD to tylko można obniżyć wersję firmware metodą
DosFlash V2.0 patched to support BH16NS40/BH16NS55 drives lub myce-DosFlash V2.0 patched to support BH16NS40/BH16NS55 drives
Ale problem jest taki że program DosFlash nie wykrywa napędów USB .
Trzeba zdemontować napęd z obudowy USB i podłączyć go pod kontroler SATA 1~4 w komputerze z Windows 7 32 bit lub XP 32 bit gdzie dysk pracuje w trybie IDE .
Dziękuję bardzo za twoje słowa.
Myślę, że to dla mnie zbyt skomplikowane i nie mam zbyt wielu narzędzi.
Zwrócę produkt zakupiony w Amazon.
Możesz polecić mi zewnętrzny zewnętrzny napęd.
Nie ma problemów
Dziękuję bardzo
czary2mary 21.05.2018 18:10
Napisany przez paniyo (Post 1405193)
Dzięki za odpowiedź
Jeśli jest to jednostka zewnętrzna.
Ta wersja jest blokowana przez ani makemkv ani Anydvd.
Powiedziano mi, że LG jest odpowiedzialny za blokowanie tej wersji.
Nie znam tego tematu.
Nie wiem, gdzie można pobrać wersję 1.01v
Widziałem tę metodę łatwiej niż inne sieci.
Raz mam fimware 1.01v, gdy zmieniam go w bin
Dziękuję bardzo
paniyo 21.05.2018 18:04
Napisany przez czary2mary (Post 1405192)
To napęd USB .
Nie wiem czy nie jest zablokowany firmware 1.02 dla odblokowanego fabrycznego flasher ?
Spróbuj programem DevilsClaw's zobić kopię firmware 1.02
https://github.com/devilsclaw/flasher/releases
komenda :
flasher -d X -l firmware.bin 6 00000000 00200000
X - [drive id]
Firmware 1.01 musi być też zmodernizowany i oczyszczony do wgrania i w formacie bin.
Dzięki za odpowiedź
Dziękuję bardzo
czary2mary 21.05.2018 17:47
Napisany przez paniyo (Post 1405188)
Cześć!
To przyjemność być na forum.
Wybacz dla mojego polskiego Jestem Hiszpanem.
Kup ten model LG BE16NU50 v1.02 jest ukończony jako przyjazny dla użytkownika moduł dla UHD. Ta wersja jest warstwowa.
Chciałbym wiedzieć, czy mogę użyć tej metody, aby powrócić do poprzedniej wersji oprogramowania 1.01v
Pobrałem oprogramowanie sprzętowe 1.01v
Dziękuję bardzo
To napęd USB .
komenda :
X - [drive id]
paniyo 21.05.2018 17:37
Cześć!
Dziękuję bardzo
czary2mary 19.12.2017 11:23
To firmware w wersji exe 1.V1 .do wersji VinPower LG WH16NS58DQ.
scav666 19.12.2017 11:07
Czy wiecie może co to za firmware N1.V1 http://hlds.co.kr/v2/search.php?bo_t...a=ODD&wr_id=78 do nagrywarki WH16NS55? Bo już mam mętlik w głowie. Czym różni się nagrywarka WH16NS55 (bez DQ i DUP (te wiem są od VinPower) od BH16NS55?
czary2mary 19.12.2017 10:47
LG WH16NS40 (NS50) 1.02
Dodano do paczki " LG crossflash NS50 _firmware_pack_..." nowy model LG WH16NS40 (NS50) firmware 1.02
czary2mary 14.12.2017 14:05
LG WH16NS58DQ - typowe przeznaczenie
LG WH16NS58DUP - dodatkowo wsparcie dla duplikatorów VinPower \Primera
scav666 14.12.2017 11:33
czyli LG BH16NS55 mogę crossflashować do LG WH16NS58DQ fw 1.V1 lub do LG WH16NS58DUP fw. TST4? W czym jest różnica pomiędzy DQ a DUP ?
czary2mary 14.12.2017 11:12
Napisany przez scav666 (Post 1395922)
a czym różni się fw flash_HL-DT-ST_BD-RE_WH16NS58_1.V1 od flash_HL-DT-ST_BD-RE_WH16NS58_TST4 ?
scav666 14.12.2017 09:41
czary2mary 13.12.2017 19:51
Napisany przez scav666 (Post 1395859)
Do jakiego firmware najlepiej scrossflashowac LG BH16NS55 z fw. 1.02? Widzę, w poście powyżej, że mam możliwość:
LG BH16NS55 fw.1.01 SVC:NS55 do LG WH16NS58 1.00 SVC:NS58 --> czy to wchodzi w rachube ze wględu na fw 1.02 ?
LG BH16NS55 fw.1.02 SVC:NS55 do VinPower LG WH16NS58DQ fw.1.V1 SVC:NS58
jaka jest rónica pomiędzy LG WH16NS58 a VinPower LG WH16NS58DQ ?
VinPower LG WH16NS58DQ - testuje DiscQuality dla DVD\BluRay , soft dostosowany do "bardo ciężkiej pracy" w profesjonalnych duplikatorach i robotach .
Kod:
***12288;Better Burning Quality:
Secure Media Speed Stability - Ensures that media duplication speed does not exceed encoded maximum rates to provide better burning control and virtually eliminates bad burns.
Enhanced Recording Stabilization Control - Ensures all drives in a single duplication environment burn uniformly to avoid disproportionate speed fluctuations, which lead either to failed discs or less compatible completed discs.
Stable Recording Control - The drives have an extensive database of media specs and are better able to communicate and convey these details while burning the disc(s) at ultimate speed.
Greater Compatibility with blank media and media players:
Stable burning throughout ***8211; Provides consistent and reliable burning of any file type for the duration of the duplication progress to ensure the recorded media has far greater reliability of playback or that the discs will successfully copy to begin with.
Archival Burning Capability - Able to burn virtually all makes of specialty archival media, including the 1000 year M-Disc brand.
Enhanced Compatibility for BDXL 100GB & 128GB media ***8211; Able to record multiple formats of BD-R media, including the high capacity BDXL format.
DVD and CD Duplication ***8211; Able to duplicate recordable single and double layer DVD-R / DVD+R as well as CD-R
***12288;Drives Last Longer:
Less Wear and Tear - since there are fewer bad burns, the system is able to complete its jobs in less burns meaning a prolonged life for the drives themselves due to less use
Industrial tray gears & pulleys ***8211; provides a more stable disc loading tray for a longer life cycle (1 cycle equals 1 tray extend from and then return into the drive)
Enhanced Error Reporting - Provides greater details as to the cause of any potential duplication failure during the Lead-In
***12288;Enhanced Optional Features*:
Tray Extension ***8211; Available feature on select models, which allows the drive to be used with robotic loading mechanisms, such as autoloaders.
Analyzing Tools ***8211; Able to scan and provide detailed reports about the quality of the media burned in the drive, including PI/PO and TE/FE results.
scav666 13.12.2017 09:50
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:21.
