Stary 09.10.2018, 15:22   #1
bgrh
Data rejestracji: 07.10.2018
bgrh w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
I mean, is any sense of, for example, of crossflasing BH16NS55 to WH16NS58 version 1.V5 or 1.00 version will be enough?
What are the differences between 1.00 and 1.V5 of WH16NS58 ?
bgrh jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.10.2018, 18:33   #2
bgrh
Found some answer here - Vinpower/LG WH16NS58 DUP\DQ
Ideally we should take the 1.V5 and add the ability to read the encrypted data as it is in 1.0 version
Stary 09.10.2018, 19:07   #3
Napisany przez bgrh Podgląd Wiadomości
1.00- this is the factory version of the LG version
1.V5 - this is a special firmware from VinPower
Stary 09.10.2018, 19:29   #4
bgrh
Version 1.V5 is already blocked, to change it later you have to use the upgraded DosFlashV2.0 software
DosFlash V2.0 patched to support BH16NS40/BH16NS55 drives
Then how much VinPower firmware versions do we have?
Stary 10.10.2018, 08:01   #5
VinPower LG WH16NS58 \VinPower firmware:
1.V1
1.V1-02
1.V2
1.V5
Stary 06.02.2019, 01:18   #6
mmmike
Data rejestracji: 16.12.2018
mmmike w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
1.V1-02
1.V2
Can you please share these two versions? I do not have them in my collection. On the other hand I have one with "D" version ("D" instead of "V"), anyone knows by any chance what is it?
mmmike jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.04.2019, 21:23   #7
microhunt
Data rejestracji: 08.03.2019
microhunt w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez blackened2687 Podgląd Wiadomości
Teraz jest dostępna możliwość wgrywania firmware dla LG serii NS50. Dla tego trochę zmodyfikowany został oficjalny flasher od LG.
Załącznik 88465Załącznik 93663
Spis zmian i modyfikacji :
- Wyłączone sprawdzenie nazwy modelu - teraz do wyboru są dostępny wszystkie napędy marki LG , które są w systemie. - TRZEBA PAMIĘTAĆ O POPRAWNYM WSKAZANIU \SPRAWDZENIU MODELU DO CROSSFLASH\UPDATE !!! Również zmodernizowany flasher ma wyłączone sprawdzanie wersji hardware SVC - dlatego dla każdego modelu LG będzie próbował wgrać soft - trzeba o tym pamiętać i dokładnie sprawdzać wersje napędów i ich rewizje przy operacji crossflash.
- Wyłączone sprawdzenia SVC code i wersji firmware - teraz można wgrywać firmware dowolnej wersji dla dowolnego wspólnego modelu - program nie będzie blokował takich operacji .
- Odblokowane przycisku wyboru pliku firmware i oraz wyświetlanie wersji firmware do flash\crossflash\update
Pliki archiwum z flasherem i kompletem wszystkich firmware można pobrać tu:
http://www84.zippyshare.com/v/7MsNUYNo/file.html
Spis firmware, które są w archiwum:
ASUS BW-16D1HT 3.00
LG WH14NS40 (NS50) 1.00,1.02
LG BH16NS40 (NS50) 1.02
LG WH16NS40 (NS50) 1.02
LG BH16NS55 1.00, 1.01, 1.02
LG BH14NS58 1.00
LG BH16NS58 1.00
LG WH16NS58 1.00
Również ten kto za pomocą DosFlash wgrał swojemu BH16NS40 w wersji NS50 firmware od starego BH16NS40, i takim sposobem przekształcił napęd w cegłę, za pomocą modyfikowanego flasheru może przywrócić prawidłowe firmware i odnowić zdolność do działania.
czary2mary dalej pokaże pełną instrukcję, jak korzystać flasher.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dzieli się firmware zgranych ze swoich napędów - bez was tego kompletu by nie było!
Sincere thanks to everyone who shared the firmwares dumped from their own drives - without your help it wouldn't be possible to collect all these firmwares!
A także zwłaszcza dziękuję czary2mary za pierwsze testy flashera!
Note: OPROGRAMOWANIE JEST W WERSJI BETA+++ . WSZYSTKIE OPERACJE ROBISZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ . NAPRAWIONY ZOSTAŁ W NOWEJ WERSJI FLASHERA BŁĄD Z NAPĘDAMI ASUS BW16D1HT - TERAZ CROSSFLASH MODELI LG I Z POWROTEM PRZEBIEGA PRAWIDŁOWO- PROSIMY O ZGŁASZANIE BŁĘDÓW JEŻELI KTOŚ JAKIEŚ ZAUWAŻY - CAŁY CZAS PRACUJEMY NAD DOPRACOWANIEM OPROGRAMOWANIA .
Aktualizacja 25.12.2017r.
HLDS zablokowało możliwość zmiany oprogramowania w napędach zaktualizowanych najnowszymi fabrycznymi wersjami firmware wydanymi w listopadzie \grudniu 2017 ....
Każda próba nieautoryzowanego dostępu do urządzenia jest wykrywana i natychmiast napęd jest odłączany od interfejsu co skutkuje brakiem możliwości zapisania innego oprogramowania niż zweryfikowanego jako fabryczne - kod błędu "Write DRAM NG 05/24/00 "
Oczywiście napędy działają poprawnie ale na dziś ma możliwości jakich kolwiek zmian oprogramowania w tak zabezpieczonych przez HLDS napędach hardware NS50/NS51/NS55/NS58 przez odblokowany fabryczny flasher .
Wszelkich zmian na nowych firmware lub napędach zaktualizowanych do nich \ czy też nowych wersji fabrycznych dokonujemy już inną metodą i patchowanym programem DosFlash V.2.0 - DosFlash V2.0 patched to support BH16NS40/BH16NS55 drives
Can you help me? I have a BU40N REV 1.03 Software 2019 Model.
Is there a tool that can backup the original firmware on this drive. I believe that some where on this forum that a tool does exist. Please advise.
microhunt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2019, 09:30   #8
bigreddog
Data rejestracji: 28.09.2019
bigreddog w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
I too have a LG BU40N REV 1.03 2019 Model. Mine is enclosed in a Vantec USB 3.0 SATA Enclosure. I used to make backups all the time but that was years ago and this is frustrating. This flasher tool seems to only be able to be downloaded on "ZIPPYFILE" which I can't figure out how to download the file. All downloads lead me to crap that I don't want to install on my computer. I'm just trying to downgrade my firmware from 1.03 to 1.00. I hope you can help a newb. Used to actually be a computer technician but it was almost 20 years ago. Thank you.
bigreddog jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2019, 10:22   #9
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Link works perfect , forum engine will not host big files like 16mb hence is linked outside . how to use zippy, did you try BIG button DOWNLOAD NOW with arrow pointing down ?
Ostatnio zmieniany przez misiozol : 28.09.2019 o godz. 10:24
Stary 29.09.2019, 01:18   #10
bigreddog
Yeah I tried the download buttons. There are THREE of them. One is in a hidden advertisement and the other two, after clicking download, take you to adware sights that try to install stuff on your computer. I am safe to always keep my computer clean. It's protected with both Malwarebytes Premium and Trend Micro Maximum Security, but after getting off zippyfiles, the pop up ads started coming in non-stop. Had to use a 2nd computer to research zippyfiles, which is a REALLY dangerous site. Spent HOURS removing pop ups and applications and manually removing zippyfiles from my browser.
So, can anyone email me the file or make it available in a better way? Also, the user above me has the same issue. LG BU40N drive with 1.03. We are both having trouble with this. I saw a YouTube video about this and there was a link to a flasher and I downloaded it from a Google Drive file with no problems. But I can't downgrade. I read somewhere that LG BU40N might have to do a sidegrade before doing a downgrade but I need the right firmware files. Thanks in advance!
Stary 21.01.2020, 03:28   #11
microhunt
Yes PM me and I will solve your issue of flashing to v1. 00
Stary 28.02.2021, 16:59   #12
Turka
Data rejestracji: 28.02.2021
Turka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witaj! Skąd mogę pobrać LG WH16NS58DQ fw.1.V1?
Turka jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.03.2021, 11:16   #13
EXEC1
Data rejestracji: 30.12.2002
EXEC1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam, jedzie do mnie LG WH16NS60, nie wiem jaki firmware ma obecnie... ktoś pomoże ogarnąć zmiane na 1.0 ?
exec
EXEC1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.03.2021, 13:19   #14
Jeżeli firmware 1.02 lub nowszy to "trzeba z tego tematu" skorzystać https://forum.makemkv.com/forum/view...p?f=19&t=19113
Stary 09.04.2021, 11:23   #15
LUKASZ82PL
Data rejestracji: 09.04.2021
LUKASZ82PL w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam posiadam lg bh16ns55 firmware 1.05 jak zrobić z tego linkahttps://forum.makemkv.com/forum/view...p?f=19&t=19113 by odtwarzała płyty 4k na ryzen 5950x?
LUKASZ82PL jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Nagrywarka Blu Ray a odtwarzanie oryginalnych płyt fcbarca86 Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 1 12.03.2016 19:11
Jak zrobić rip filmu blu ray 3D freshman DivX, Xvid, Matroska i inne 1 19.10.2014 14:19
Blu Ray i PowerDVD - Problem barTTuss Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 25 04.04.2010 00:56
Problem z odtwarzaniem filmu blu ray. tomaszbuncol Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 1 21.11.2009 12:40
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:03.
