Stary 21.02.2011, 20:18   #1
melag
MiniDisc
Avatar użytkownika melag
Data rejestracji: 01.02.2005
Crossflash OEM LiteON
Crossflash na przykładzie iHAS 124B.
Do przeprowadzenia crossflashu będziemy potrzebowali następujacych programów:
  • EEPROM Utility (dalej EU) w wersji 6.2.0
  • Flash Utility (dalej FU) w wersji 6.0.1
  • firmware modelu na który chcemy flashować - do pobrania np. >>TUTAJ<< (wybieramy firmware dla modelu oznaczonego literą B, np. LiteOn iHAS524 B)
PONIŻSZE MODYFIKACJE PRZEPROWADZASZ NA WŁASNE RYZYKO!
1.\ Zrób kopię bezpieczeństwa Eeprom`u i oryginalnego firmware`u. To pozwoli Ci, w razie nieudanego crossflashu, reanimować napęd, a także powrót do napędu pierwotnego.
  • uruchom EU
  • na pierwszej zakładce "Eeprom" wybierz "Backup Eeprom" - w wybranej lokalizacji zapisz oryginalny eeprom.
2.\ Przystępujemy do flashowania w programie FU.
2.1\po uruchomieniu programu FU :
  • zaznacz check box "Update boot code" - zostanie zignorowana wielkość firmware wybieranego z listy "Flash Size".
  • wybierz "Write Flash" i wskaż plik z firmware modelu na który chcesz flashować, następnie potwierdź chęć przeprowadzenia flashu.
  • cierpliwie czekaj na zakończenie wgrywania nowego biosu, następnie zamknij program.
  • po tych zabiegach dioda napędu będzie migać, napęd będzie widoczny w systemie (już pod oznaczeniem nowego modelu), natomiast nie będzie można odtwarzać, ani nagrywać płyt - zaraz zaradzimy na ten stan.
3.\ Po (udanym) flashu, ponownie uruchom EU.
  • przejdź do zakładki "CrossFlash"
  • wybierz opcję "Convert Drive", cierpliwie poczekaj na zakończenie konwersji (modyfikacji Eepromu)
  • po zakończeniu WYŁĄCZ komputer, odczekaj kilka sekund - restart nie wystarczy!
  • uruchom ponownie komputer, ciesz się nowym modelem swojej nagrywarki
Voila!
P.S. Do crossflashu na Plextora PX-L890SA potrzebny będzie firmware w postaci *.bin, procedura flashu wyglada identycznie.
P.S.2 Skanowanie w NCDS na PX-L890SA jest możliwe po modyfikacji rejestru (podobnie jak w przypadku napędów Samsunga):
- przechodzimy do klucza (Win XP) HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Ahead\Nero Toolkit\CD Speed\CD Quality i z wartości "Blocked" usuwamy wpis PLEXTOR.
Ostatnio zmieniany przez melag : 25.02.2015 o godz. 21:10
Stary 22.09.2015, 16:17   #2
*BARDZO WAŻNA AKTUALIZACJA * BARDZO WAŻNA AKTUALIZACJA*
Wraz z ukazaniem się najnowszych wersji EEPROM Utility 6.2.0 SE \Flash Utility 7.2.0 cała operacja stała się prostsza i dużo dużo bezpieczniejsza .
Jedną z tajemnic którą mogę już zdradzić jest to że możemy przy użyciu EEPROM Utility 6.2.0 SE sprawdzić czy croosflash jest możliwy i bezpieczny........w bardzo prosty sposób....
WYSTARCZY NA NAPĘDZIE BAZOWYM UŻYĆ POLECENIA change checksum
jeżeli jest możliwy crossflash dostaniemy komunikat o sukcesie -
Jeżeli nie ma szans na crossflash otrzymamy informację o błędzie zmiany sum kontrolnych eeprom.....
screen poniżej
najnowszy soft u nas:
http://www.cdrinfo.pl/download/580134015
http://www.cdrinfo.pl/download/580135258
w temacie :
EEPROM_Utility_SE-6.2.0.rar
Flash_Utility-7.2.0.zip
Cała operacja crossflash przebiega podobnie jak poprzednim sposobem \
zmiany :
1. Przy wykonywaniu kopii Eeprom dodatkowo usuwamy zabezpieczenie Areas
2. Tworzymy identycznie jak poprzednio kopię firmware i wgrywamy firmware do crossflash .
3. Zmiana sum kontrolnych Eeprom
Na dzień dzisiejszy doszła możliwość crossflash konstrukcji PLDS DH24ACSH-czyli rewizja LiteOn iHAS C+ OEM \klony i PLDS DH24ADSH-czyli rewizja LiteOn iHAS D + OEM\klony oraz konstrukcja BluRay drugiej generacji -rev.2 PDLS DH-12B2LH czyli druga generacja napędów LiteOn iHBS112\212\312 rev.2 + OEM\klony......
Oczywiście również tym sposobem możemy praktycznie wszystkie modele i typy PLDS crossować oprócz bardzo starych modeli które robimy "po staremu"
UWAGA
NA DZIEŃ DZISIEJSZY BRAK MOZLIWOŚCI CROSSFLASH NAJNOWSZYCH KONSTRUKCJI PDLS -DH24AESH\DH24AFSH czyli LiteOn iHAS E\ iHAS F + OEM\klony
Stary 26.09.2015, 20:14   #3
Crossflash LiteOn iHAS 122E do iHAS 124E\BenQ DW24AS
Za to metodą " unlocked flasher" możemy najniższy model rewizji E- iHAS 122E podwyższyć do iHAS 124 E oraz BenQ DW24AS
Po operacji wymagany restart napędu\systemu.
Ostatnio zmieniany przez czary2mary : 26.09.2015 o godz. 20:22
Stary 05.03.2016, 11:10   #4
*BARDZO WAŻNA AKTUALIZACJA * BARDZO WAŻNA AKTUALIZACJA* 05.03.2016
W części modeli OEM LiteOn \HP \Dell DH16ABSH\LH czyli rewizja iHAS B z roku 2012 nie ma możliwości na dzień dzisiejszy crossflash do innych konstrukcji LiteOn PLDS DH24ABSH\LH....
Wiąże się to prawdopodobnie z innym hardware tych modeli - REV.71 płyty głównej -niestety do sprawdzenia wyłącznie przez fizyczne rozłożenie napędu i sprawdzenia wizualnego płyty głównej ...
więcej info i foto w temacie :http://forum.cdrinfo.pl/f15/liteon-i...ml#post1354187
Wersje z taką wersją płyty głównej REV.71 działają tylko z softem fabrycznym przeznaczonym do tych konstrukcji.
Stary 11.01.2020, 08:04   #5
asekx
Data rejestracji: 07.01.2015
asekx zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zrobiłem crossflash asus drw-24b3lt do iHAS624 B i wszystko działało ok. Po paru dniach odpalam kompa płyta do czytnika i nic, czekam a napęd z systemu zniknął, a komp zamula okropnie. Restart systemu i zwiecha na logowaniu, kilka prób odpalił napęd się otwiera, ale po chwili to samo system stoi. Napęd do adaptera-usb i na innym kompie działa. Nagrywam zazwyczaj przez Alkohol120% ale on przez adapter nic nie nagra, więc szukam ori flasha do asusa i też go posiało. Mam ori eeprom i może ktoś ma flash do tego modelu w formacie .bin. Mam flash z asusa 24b3st i nie wiem czy mżna go wgrać ?
Co spowodowało taki problem i jak to naprawić ?
Dodam,że komp po wyjęciu napędu działa jak zwykle dobrze(W10 64bit).
Miałem w nim ostatni soft GL29 i zrobiłem próbę z ponownym wgraniem tego softu no i po wgraniu wyskoczył error napęd nie daje oznak życia !
Jest sposób aby go reanimować ?
Zdaje się , że za wszystkie problemy odpowiada W10 ,bo uznaje softy napędu za zagrożenie !!!!
Ostatnio zmieniany przez asekx : 11.01.2020 o godz. 09:06 Powód: Nowe dane
asekx jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.01.2020, 10:21   #6
Na W10 64 bit może się wszystko zdarzyć ...
Ja mam na pewno firmware bin do Asus drw-24b3lt 1.00 w domu ale dopiero w poniedziałek wtorek wracam do domu.
Na tym systemie nie robił bym żadnych operacji crossflash...
Jak masz kompa z hardware na którym działa DosFlash to powinien zobaczyć napęd i prawidłowo wgrać każdy firmware bin do tego modelu.
DosFlash V2.0 patched to support BH16NS40/BH16NS55 drives
Stary 18.01.2020, 07:12   #7
asekx
Zastosowałem soft GL27 jako update napędu i choć W10 dalej go blokował i ożywił sprzęt do iHAS624 B ! Na razie na tym zostaje ale są jeszcze dwa wyższe firmware, a czy wydatnie poprawiają działanie napędu ?
Stary 28.09.2021, 19:54   #8
damian1994
Data rejestracji: 20.11.2009
damian1994 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Czy iHAS122-18B z sierpnia 2011 da się przeflashować na coś lepszego?
damian1994 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.09.2021, 08:08   #9
Napisany przez damian1994 Podgląd Wiadomości
LiteOn iHAS124B czy 524B czy Plextor PX-L890SA i wszystkie modele oparte na konstrukcji PLDS-DH24ABSH
Stary 29.09.2021, 19:38   #10
damian1994
Dzięki @czary2mary. Masz może soft do flashu na Plextora?
Stary 08.10.2021, 10:26   #11
https://archive.rpc1.org/codeguys/fi...1.05.stock.rar
Stary 14.10.2021, 10:36   #12
asekx
Procedura powrotu do oryginału asusa 24B3LT z iHAS624B jest taka sama jak tu opisana czyli Flash Utility wpisuję ori .bin i też zmieniam sumę kontrolną eepromu ? Może powinienem jeszcze wgrać ori eeprom z asusa ?
Stary 22.10.2021, 15:57   #13
Napisany przez asekx Podgląd Wiadomości
Lepiej jak masz originale eeprom przywrócić taki po wgraniu firmware od Asus . Ale również pozostałe metody z konwersją eeprom czy zmianami sumy kontrolnej działa w Flash Utility
LiteOn iHAS 120\122\124\224\324\424\524\624 A\B\C\D\E\F\X\Y\W seku Napędy optyczne DVD 1108 19.09.2026 12:18
Inturis Suite Lite Viewer gregor28 DivX, Xvid, Matroska i inne 1 11.05.2008 14:49
Umarł Kazaa Lite, niech żyje DietKazaa ? DreamCrusher Off topic 2 10.12.2003 21:25
KaZaA 2.02 Lite ::Cracked:: +++LeWaP+++ Off topic 6 11.02.2003 02:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:30.
