Stary 27.10.2015, 22:22   #1
Jedrek
Data rejestracji: 12.03.2003
Jedrek zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Optiarc Sony AD-7250H
Witam.
Poniżej na zdjęciu sczytany z napędu AD-7250H bootcode 0.02
Czy jest możliwy crossflash do innej wersji AD ?
Andrzej vel. Jedrek
Jedrek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.10.2015, 06:25   #2
To OEM Sony Optiarc AD- 5260\7260\7263 S
Nie wiem tylko jaką bootcode ma AD-5260S ?- dobrze by było sprawdzić bo to chyba jedyna nadzieja .....W paczce z fix od CrazyCats dla AD-x26x też brak wsparcia dla tego OEM Dell i chyba nie da się jego programami zmienić ID i bootcode w tym typie .
Również bootcode są trochę inne w Sony Optriac AD-7260\7261\7263 S...
Stary 28.10.2015, 08:45   #3
Wydaje mi się bardzo mała szansa żeby był możliwy cross tego OEM Dell do którejś z wersji fabrycznej Optiarc AD-5260\7260\7261\7263S...
Nie da się bez zmiany ID i bootcode wgrać firmware od AD-7250H do AD-7260S jak również firmware od AD-5260\7263S do AD-7260S...
Jedyna nadzieja spróbuj wgrać fabryczny lub jakiś OEM od AD5260S najnowszym BinFlash http://binflash.cdfreaks.com/-
jeżeli nie będzie możliwe od razu dostaniesz komunikat jak powyżej -tu masz 5 wersji fw do AD-5260S
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-5260S/
-może do którejś wersji będzie identyczna bootcode ?
Jeżeli tak będzie powinno się wgrać z jakimś ostrzeżeniem o niezgodności ID...miej więcej tak to powinno wyglądać ...
Stary 28.10.2015, 08:54   #4
Jedrek
Czyli najpierw spróbować do wersji 52xx ? a później może pojawić się szansa coś dalej z tym zrobić ?
Andrzej vel. Jedrek
Stary 28.10.2015, 09:11   #5
Wydaje mi się że AD-5260S może mieć bootcode 0.02 .... ale nawet jak tak jest nie wiem czy BinFlash pozwoli wgrać firmware do innego ID..
To za nowy napęd \konstrukcja .....Zapytam Blackened2687...może on coś wie więcej ...
Możesz jeszcze spróbować wszystkie inne typy wgrać ...również do Sony DRU-880S ....a nóź widelec .....
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/Optiarc-AD-7260S/
Oczywiście przed wgraniem czegokolwiek zrób dump firmware od tego OEM Dell najnowsza wersją BinFlash z linka z posta wyżej ...
To nowa konstrukcja - wszystko może się zdarzyć łącznie z dead po wgraniu czego kolwiek.... Więc rozwaga i ostrożność wymagana na każdym kroku..
Stary 28.10.2015, 22:15   #6
Jedrek
Próba crossflasfu AD-7250H
Update do oficjalnej wersji FW 1D3:
Podobna sytuacja jest z próbą wgrania FW z AD-7251H, 7260S, 7261S, 7263S, 5260S oraz SONY DRU-880S.
Na chwilę obecną brakuje pomysłów
Andrzej vel. Jedrek
Ostatnio zmieniany przez Jedrek : 28.10.2015 o godz. 22:21
Stary 28.10.2015, 22:33   #7
Nie pozostaje nic innego jak napisać fix dla tego typa- jak skończę wyśle Tobie na testy
Stary 29.10.2015, 05:45   #8
Fix gotowy ale musisz najpierw sprawdzić jego działanie , jak będzie OK to dostaniesz pozostałe pliki potrzebne do crossflash i instrukcję co i jak . Wrzucony na PW.
Do jakiego modelu chcesz robić cross ? AD-7260S czy AD-7263S ?
Instrukcja do sprawdzenia fix
Rozpakować archiwum AD-7250H.zip, w pliku setup.bat w adresie
set PLSCSI=\\.\W:
zmieniasz literę W: na literę naszego napędu w systemie (na przykład set PLSCSI=\\.\F i zapisać ,
Następnie wykonać setup.bat, potem wykonać fix7250H.bat - nazwa BAT musi odpowiadać modelowi naszego napedu -choć tutaj nie masz wyboru bo wysłałem tylko do tego modelu pliki ........
Wynik powinien wyglądać tak jak na screen -jeżeli tak jest to meldujesz i działamy dalej
Stary 29.10.2015, 08:58   #9
Jedrek
Ok.,..na razie wszystko jasne, wypróbuję później i dam znać. Pytanie o model AD-7260 czy AD-7263. Który polecasz ?
Nie wiem czy dobrze się wzoruję, ale na stronie Lyggiego obydwa napędy mają podobne wersje (jak nie identyczne) "strategii dla nośników".
Czy później do wgrania FW używa wersji od Lyggiego ?
Andrzej vel. Jedrek
Ostatnio zmieniany przez Jedrek : 29.10.2015 o godz. 09:22
Stary 29.10.2015, 09:52   #10
Napisany przez Jedrek Podgląd Wiadomości
Oba modele AD-7260\7263S mają jak zauważyłeś identyczne firmware i strategie - a jedyna różnica to to że model AD-7263S ma dodatkowo obsługę Labelflash .........
Do wgrania używamy poprawnego bin.-do powyższych modeli -oczywiście jak najbardziej polecam od Liggy wersje zmodernizowane zwłaszcza z pełnym booktype dla DVD+R \DVD+RW \DVD+R DL..
Stary 29.10.2015, 10:03   #11
Jedrek
Nie wiem czy akurat będę korzystał z tej opcji, ale proszę przygotować urządzenie do możliwości wgrania FW z wersji AD-7263S.
Andrzej vel. Jedrek
Ostatnio zmieniany przez Jedrek : 29.10.2015 o godz. 10:53
Stary 29.10.2015, 12:17   #12
Podeśle kompletne pliki do AD-5260S\7260\7261\7263S...sam zdecydujesz co wgrasz ....
Ja używam w tych modelach fw... od Liggy bt+rpc1...
Stary 29.10.2015, 17:26   #13
Jedrek
Melduję, że wykonałem pliki batchowe.
Andrzej vel. Jedrek
Stary 29.10.2015, 17:49   #14
Jedrek
No i zonk
Nie wiem, czy czasem plik z fixa: i7250.bin nie powinien zawierać wpisu G268, bo zawiera wpis G25A
Andrzej vel. Jedrek
Stary 29.10.2015, 17:55   #15
OK wygląda na to że działa najważniejsza rzecz....- reszta plików poszła na PW
Instrukcja :
1.Rozpakować archiwum AD-7250H.zip, w pliku setup.bat w adresie
set PLSCSI=\\.\W:
Następnie wykonać setup.bat, potem wykonać fix7250H.bat - nazwa BAT musi odpowiadać modelowi naszego napędu..-- czyli tak jak w teście tylko teraz obojętnie jakim klawiszem kontynuujesz operację ...
2. Rozpakować archiwum btflash-x26xSN.zip, wykonać bfl7260S.bat, lub bfl7263S.bat w zależności jaki wybrałeś model sobie ***następnie wybrać nasz napęd,potwierdzić YES, CZEKAĆ I NIC NIE ROBIĆ AŻ aktualizacja bootcode dobiegnie końca. Dioda zacznie migać.
3. Za pomocą oryginalnego Binflash od Liggy wgrać firmware od AD-7260S-lub AD7263S w zależności jaki wybrałeś plik bfl726x do crossflash . Dioda musi przestać migać.
6.Najlepiej restart komputer ewentualnie napędu .
Sprawdzasz czy napęd działa i wszystko OK-proszę o screen wszystkich operacji i wstawienie w temacie do sprawdzenia jak to i co się dzieje...
Jeżeli coś nie jasne to pytaj póki czas .....
Crossflash Sony Optiarc AD-7230S -> AD-7240S Jedrek Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 2 17.10.2015 20:59
[Mini Test] Sony Optiarc AD-5240S firmware 1.03 czary2mary Napędy optyczne DVD 0 18.04.2015 15:34
Sony Optiarc BD-5740H - warto, nie warto...? tila11 Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 8 14.12.2011 11:11
SONY Optiarc AD-7543A slim POMOC popek9 Napędy optyczne DVD 8 13.12.2007 03:04
Nowa Spóła :D joint venture Sony NEC Optiarc mensir67pl Napędy optyczne DVD 9 04.09.2006 20:02
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:44.
