Stary 03.03.2003, 00:36   #1
duchol
Avatar użytkownika duchol
Data rejestracji: 10.02.2003
duchol zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Unhappy 366MHz tnie filmy jak cholera. HELP
Sprawa może dla niektórych śmieszna. Właśnie pozbyłem się mojego starego kompa dla pewnej osoby. Jest to płyta -P100M726 celeron 366 , 6.4 GB, 96 MB ram, i woodoo banshee 16 Mb,SB 64. Niestety w tej chwili komp tnie filmy jak cholera. Mialem na nim starą grafike 4mb Sis i jakos chodzily te filmy. Divix wypróbowany na wszystkie strony i różne kodeki. Jakosciowo to wygląda dobrze ale albo obraz jest zpowolniony albo go tnie. Stery do płyty zainstalowane. Jednym slowem rożni sie tylko grafiką bo zamiast 4 MB jest 16Mb. Nawet jesli okno jest małe to i tak tnie. O co chodzi.
UTRO WIECZERA MUDRIENIEJE
duchol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 00:48   #2
Krzycho83
Racer
Avatar użytkownika Krzycho83
Data rejestracji: 12.11.2002
Jesli masz zainstalowanego jednego z nowszych divx'a to w opcjach ustaw jakosc na najnizsza. Jesli nie pomoze, to proponuje wyrzycic wszystkie kodeki i zainstalowac ffdshow'a (tam ustawic metode 'fast bilinear' w opcjach) i do dzwieku AC3.
Moze to byc tez kwestja sterow do karty graficznej.
Krzycho83 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 01:31   #3
VermilioN
Avatar użytkownika VermilioN
Data rejestracji: 08.09.2002
VermilioN zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
po pierwsze
masz fajnego avatara
po drugie moze masz wlaczony "rozmazywanie/smootjing" czy cus w ustawieniach divxa. Na mojej S3 Virge 2 MB bez rozmazywania obraz jest ciut gorszy ale chodzi w miare, a jak dam rozmawyaanie na full to mam 5fps.
-==>> LTR-40125W (WS0B) <<==-
VermilioN jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 04:38   #4
Marius_The_Mad
Avatar użytkownika Marius_The_Mad
Data rejestracji: 25.07.2002
Marius_The_Mad zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ffdshow jest najszybszy. Polecam.
Marius_The_Mad jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 10:27   #5
duchol
Dzięki za odpowiedź. Wypróbuje wszystko i moze jeszcze jakies nowe pomysły. Takie pytanko jeszcze... na tym celeronie 366 filmy POWINNY chyba chodzić czy on może miec jednak jakies problemy ??
Stary 03.03.2003, 11:17   #6
Majordomus
Gość
Posty: n/a
Zalecane minimum, pod Divx-y to 400 MHz, a jeszcze lepiej 466MHZ!
Na nowych Xvid, 466MHz to minimum.
Stary 03.03.2003, 12:52   #7
TOMMYx
Gość
Posty: n/a
Re: 366MHz tnie filmy jak cholera. HELP
duchol napisa***322;(a)
Przede wszystkim nie instaluj kodeków Divx 5.x.
Zainstaluj wersję 4.02 (lub 4.12, nie pamiętam, która to była :/), nie wyższą.
Napisz jeszcze, czy filmy "tną się" podczas odtwarzania z CD czy także podczas odtwarzania z HDD ??
Jeśli z CD - zwolnij jego prędkość do minimum.
Sterowniki do 3DFX'a zainstaluj najlepiej te, które były w komplecie z kartą, jesli jednak nie masz, to ściągnij z net'u i zainstaluj któreś ze starszych.
Stary 03.03.2003, 13:27   #8
duchol
Re: Re: 366MHz tnie filmy jak cholera. HELP
TOMMYx napisa***322;(a)
Filmy tnie z dysku jak i z płyty, stery do karty to te dostarczone razem z nią.
Stary 03.03.2003, 14:09   #9
onmagarol
Avatar użytkownika onmagarol
Data rejestracji: 15.09.2002
onmagarol w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
TOMMYx ma racje na pewno nie divix 5 choc coraz wiecej filmow tego wymaga. Poza tym odtwarzaj jakims malo wymagajacym playerem np Cplayer. No i instaluj jak najmniej kodekow - najlepiej tylko te ktore sa potrzebne do filmu.
Sam mam Amd 350 i wiadomo ze juz pewnych rzeczy nie przeskoczy toto - im ciasniej film skompresowany tym wiecej sie krzaczy. Dlatego im wiecej zajmuje to jest teoretycznie wieksza szansa ze bedzie ci normalnie chodzil. No chyba ze jest to bardzo slaba jakosc wtedy to i nawet 300 MB bedzie chodzic ok hehehe ale jakosc .....
O.
onmagarol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 15:15   #10
camfo
Data rejestracji: 08.12.2002
camfo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Na moim celeron 333 128 ram 8 mb akcelerator da sie ogladac filmy tylko w TMD
Wszystko o Mkks Babia Góra Sucha Beskidzka - www.babiagora.prv.pl
GG - 4040275
najlepszy polski film - Dzień Świra!
I TY możesz pomóc:
www.pajacyk.pl
www.thehungersite.com
camfo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 18:28   #11
TOMMYx
Gość
Posty: n/a
Re: Re: Re: 366MHz tnie filmy jak cholera. HELP
Rozumiem, czyli grafika jest ok, tam nic nie zmieniaj.
Pozostaje Ci tylko zwolnić speed CD-ROM do minimum, wrzucić film na płytce i zobaczyć, jak będzie się odtwarzał.
Prawdopodobnie filmy w rozdzielczości powyżej 600 pikseli w poziomie możesz od razu sobie podarować - niestety
I pamiętaj o kodeku - 4.02 lub 4.12, jeden z tych, żaden inny.
Nie korzystaj z soft'u typu NIMO CODEC PACK, najlepiej zainstaluj sam kodek 4.x i ewentualnie kodek AC.
PS1"" Możesz też popróbować z filmami nagranymi na CD-R i CD-RW.
PS2"" Jeśli masz możliwośc, to pożycz od kogoś jakiś starszy napęd CD, np x16 lub x24 i na nim sprawdź.
PS3"" Wypróbuj player'a SubEdit i BestPlayer .
Napisz o swoich wynikach.
Stary 03.03.2003, 18:49   #12
Plemnik
Avatar użytkownika Plemnik
Data rejestracji: 05.04.2002
Plemnik zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Huh... a mi na C333 chodzilo piknie, no moze czasami cos przycielo jak badziewnie film byl skomnpresowany... Generalnie najlepiej dzialaja mi filmy w Xvidzie a najgorzej w DivX5. W kazdym razie:
  • zainstaluj FddShow
  • uzyj odtwarzacza ktory nie zajmuje za bardzo procka (albo ten z pakietu divx'a albo -polecam- best player
  • wyswietlaj filmy na pelnym ekranie ze zmiana rozdzailki na 640x480 (jest opcja w wspomnianym best playerze)
  • pokombinuj z ustawieniami glebi koloru - czasami lepiej dziala w 32 bitach a czasami w 16
  • postaraj sie wylaczyc wszystkie progsy dzialajace w tle
  • napisy wyswietlaj korzystajac z opcji fddshow a nie odtwarzaczy - generalnie jest najwydajniejsza
To tyle ode mnie, jak sobie jeszcze cos przypomne to dam znac...
Rozmowa dwóch ślepych koni: Stary, startujesz jutro w Wielkiej Pardubickiej? Nie widze żadnych przeszkód...
GG 773442
Plemnik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 20:05   #13
lipek16
Data rejestracji: 06.02.2003
lipek16 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Wejdź w ustawienia DivXa i ustaw jakość i moc komputera na najniższy poziom
STart\Programy\Divx\Divx Configuration
lipek16 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.03.2003, 20:06   #14
lipek16
Aha\! Ja mam Celerona 366, 64 ramu, grafike 8MB i filmy chodzą elegancko przy tych ustawieniach. Nic się nie przycina.
Stary 03.03.2003, 22:53   #15
kepin
Avatar użytkownika kepin
Data rejestracji: 26.10.2002
kepin w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Krzycho83 napisa***322;(a)
Przy okazji spytam co to za opcja 'fast bilinear' i co to daje.
Ffdshow jest swietny, kiedys filmy troche mi szarpalo a teraz chdza na tym jak buza
szarym człowiekiem jestem
kepin jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:47.
