ka***380;dy akumulator ***322;aduje si***281; przez 14 godzin pr***261;dem C/10 (pojemno***347;***263;/10).
Wi***281;c akku 2000mAh powinno ***322;adowa***263; si***281; pr***261;dem 200mA a akku 5000mAh - 500mA. Wy***380;szy pr***261;d psuje akku i to wynika z chemii. Oczywi***347;cie moze te nowsze akku daj***261; rade, tym niemniej jak nie trzeba to nie warto. Tym bardziej ***380;e wi***281;kszy pr***261;d to wy***380;sza temperatura, a tego akku nie lubi***261; (znowu chemia). My***347;le ***380;e 500mAh jeszcze a***380; tak bardzo nie psuje, a BC700 potrafi zadba***263; o akku. Wi***281;c czasem tego u***380;ywam. Najcz***281;***347;ciej jednak jest to 200mAh :taktak: |
U mnie ***322;aduje niewiele ponad 100% pojemno***347;ci rzeczywistej (czyli jak ***322;adowarka pokazuje, ***380;e zapakowa***322;a 2000 to test pokazuje kilkadziesi***261;t mAh mniej). A co do TechnoLine - mam wra***380;enie, ***380;e lepiej sobie radzi przy 500mAh - precyzyjniej wtedy wychwytuje moment na***322;adowania ni***380; przy 200mAh. Do tego 1/10c powoli idzie do lamusa - post***281;p mamy i w ***322;adowarkach i w ogniwach. TechnoLine bada deltaV i temperatur***281; i w razie potrzeby zmienia parametry ***322;adowania b***261;d***378; wstrzymuje do wystygni***281;cia. |
Racja, c/10 i strata 40***37; by***322;o wymy***347;lane dawno temu dla NiCd. Ale ja na NiMH mam podobne odczucia (moze akku mam zjechane ale ***322;aduje sporo wi***281;cej ni***380; pojemno***347;***263; ogniwa).
Badanie deltaV to zazwyczaj sranie w banie --> patrz tanie ***322;adowarki. Potrafi***261; bez problemu prze***322;adowa***263; i przegrza***263; ogniwa. A najgorsze z***322;o to ***322;adowanie parami. |
jeszcze jedno pytanko.
Jakiego w takim razie u***380;ywa***263; pr***261;du roz***322;adowania przy zwyk***322;ym trybie DISCHARGE jak i DISCHARGE-REFRESH? 100 czy 250? dzi***281;ki! |
Wynika z pr***261;du ***322;adowania - chyba nie siedzisz przy ***322;adowarce pilnuj***261;c, kiedy sko***324;czy roz***322;adowywa***263;, ***380;eby zmieni***263; pr***261;d?
nigdzie nie siedze :) . Po prostu pytam jak w przypadku zwyk***322;ego ***322;adowania. W instrukcji jest napisane, ***380;e pr***261;d roz***322;adowania ustawiony przez u***380;ytkownika w przypadku ***322;adowania jest dwa razy wi***281;kszy. Przy ustawieniu 100 baterie ***322;adowane s***261; pr***261;dem 200. logiczne. Tu te***380; wchodzi w gr***281; kwestia czasu, ale ju***380; chyba to wi***281;ksze rozmiary w przypadku discharge-refresh.
Dok***322;adnie. Wi***281;c jak ***322;adowa***263; masz 200 - to wybierasz roz***322;adowywanie 100.
Jak ***322;adowa***263; chcesz 500 - to roz***322;adowywanie 250. |
BC 700 z oferty prawie wymiot***322;o. W necie tylko zdaje si***281; w dw***243;ch miejscach jeszcze jakie***347; niedobitki s***261; do kupienia po 95-99 PLN netto. Z dostaw***261; pewnie po ok. 120 PLN. Ciekawe czy ju***380; wi***281;cej nie b***281;dzie :hmm: Teraz zaczynam ***380;a***322;owa***263;, ***380;e jeszcze jednej nie wzi***261;***322;em na zapas.
Witam !
Pytałem kilkanaście dni temu sprzedawców na Allegro i w sklepach internetowych - w połowie listopada mam być dostawa na Polskę :) Pozdrawiam ro29 |
I co***347; nie s***322;ycha***263; aby by***322;a dostawa tych BC-700. A szkoda :( Bra***263; BC-900 czy jest co***347; innego (lepszego) na rynku?
By***263; mo***380;e jest co***347; lepszego, kto***347; co***347; wspomina***322; na elektrodzie. ***321;adowarka kosztowa***322;a ze 300z***322; i w og***243;le wypas by***322;a ;) . Go***347;***263; strasznie si***281; nabija***322; z BC700 ***380;e ma procesor jak zabawka.
Mo***380;e i jest lepsza - ale nie bardzo wiem w czym mia***322;oby by***263; lepsze :hmm: bo ju***380; lepiej chyba dzia***322;a***263; nie mo***380;e. Z akku 2Ah nie zrobi si***281; nagle 3Ah. Chyba pr***261;d ***322;adowania da***322;o si***281; precyzyjnie wybiera***263; i mia***322;a wi***281;cej na wy***347;wietlaczu. bierz BC900 zanim i te znikn***261;. Za 127z***322; ja bym wzia***322; (gdybym nie mia***322; siedemsetki ||). Chocia***380; pamietam ***380;e BC700 chodzi***322;a ostatnio jako***347; strasznie tanio chyba po 60z***322; - przy tej cenie BC900 za 127z***322; si***281; totalnie nie op***322;aca. Tyle ***380;e 700 nie ma,... |
Tutaj jest niez***322;a cena - BC-900 + 4xSanyo 2500mAh za 136 PLN.
To jeszcze nic nie oznacza - przecież piraci mogą statek porwać!
:pirat: |
A jak przeczytałem post kolegi @romanesco to się jeszcze bardziej zmartwiłem ... natomiast fakt, że jest Made in China wcale mnie nie zaskoczył w dzisiejszych czasach ... raczej bardziej to, że trzeba na dostawę czekać 3-4 miesiące :( Ta BC-900 może i dobra - ale po pierwsze ... droga ... a po drugie - czytałem, że były wersje co wybuchały ... Pozdrawiam ro29 |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:34. |
