-   -   ??? eMule ??? (https://forum.cdrinfo.pl/f5/emule-37923/)
adixo 19.08.2004 10:39
Napisany przez epol
Może jakiś ognio-murek przeszkadza?
Nie wiem co przeszkadza ale na pewno nie firewall
Ściągnołem mułka bez modów przerzuciłem katalog config i poszło normalnie, ale szkoda bo u mnie na modzie Siwka chodził lepiej :'(
Piterniel 19.08.2004 02:30
Napisany przez grzeniu
Kiedys zdarzalo mi sie, losowo i nie wiem dlaczego, ze trafial mi sie low ID na sdi i wtedy zawsze razor mnie wywalal, ostatnio zawsze mam high wiec nie mam jak sprawdzic. Mozliwe ze to zalezy od ustawien serwera razora i cos sie ostatnio zmienilo.
Nieraz tak się dzieje, ale to tylko NIERAZ :) wtedy wystarczy jeszcze raz się połączyć i będzie looz :spoko:
grzeniu 18.08.2004 23:43
_Neoo_ 18.08.2004 23:34
Ilość załączników: 2
Jak masz low ID to na razora nie wejdziesz.
eMule wersja 0.43b
Więc jak z tym jest? Jeszcze nie miałem większych problemów z wejściem na ten serwer. Pozatym z tego co widzę to tam jest 60k osób z LowID.......
Air 18.08.2004 23:29
Tutaj daję link do dyskusji dzięki której Emule hula że aż miło:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.p...ighlight=emule
Może trzeba przypiąć temat o Emulu bo ciągle się nowe pojawiają [Joke]
grzeniu 18.08.2004 23:18
Jak masz low ID to na razora nie wejdziesz. Jak masz jakas stara wersje mula to tez na razora nie wejdziesz. Moze wystarczy jakiegos nowego moda odpalic?
SEBA1609 18.08.2004 22:59
to chyba bedzie glupie pytanie ale w jaki sposob wejsc na serwer razora (co ustawic w mule) aby moje osiagi w emule byly duzo lepsze niz srednie 6kB/s. Pomocy w tym jestem poczatkujacy :) a zasysanie 200 Mb przez 10 dni to srednia przyjemnosc.
epol 18.08.2004 17:17
adixo 18.08.2004 16:01
Piterniel mała poprawka Chello ma już podniesione transfery do 768/128 i mój maxymalny transfer w osiołku wyniósł 71,5
Ale np. wczoraj uruchomiłem osła i razorback 2 na HI ID i cięgnie sobie spokojnie ale patrze ale nikt nie może nic pobrać odemnie ???
Co chwila ktoś próbuje się do mnie połączyć i go wywala i nie wiem co jest chociaż ja od innych ciągne
Zmiana serwera i to samo, zmiana windowsa z 2000 na XP (inny antyvir i firewall) i to samo ??? a aktywne łącza skaczą jak głupie nawet do zera
Czy ktoś się z tym spotkał ???
epol 18.08.2004 15:52
@ Piterniel - to działa. Wiem, bo na samym poczatku wg tego ustawiałem eMula.
Mily_ 18.08.2004 09:13
Kurcze... wczoraj ściągnąłem swój pierwszy plik z Overneta który zajmował 84,67 MB
_Neoo_ 18.08.2004 00:37
Napisany przez Smartek
no moze sproboj zmienic port na np. 4663 i 'otworzyc' UDP na 4672 :)... jesli nie bedziesz mial HighID to znaczy, ze to wina sieci :(...
pozdro ;)
Spróbowałem i nic, a jedynym widocznym objawem jest to że już nie mogę wejść na Razora :( Jak próbuję wejść to pisze "Utracono połączenie z Razorback 2 (195.245.244.243:4661)"
Piterniel 18.08.2004 00:32
Napisany przez raptor123
WItam, ja korzystam z eMule spororo czasu ale dzięki znaleznionym faq i opisom konfiguracji mój mułek jakośc lepiej działa :jupi: :jupi: , jeżeli komuś to pomoze to podaje linki:
http://www.osiol.com/index.php?showtopic=326
http://www.osiol.com/index.php?showtopic=7
http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=13057
http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=3005
http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=17645
http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=9730
POlecam lekture tych linków, bo możecie być zadowoleni jak ja :jupi: :) .
Żeby nie być gołosłowny dodaje obrazek :)
Aha zapomniałbym, zewnętrzne IP i oficjalnie łącze 128/64 kbps a realnie 200/128.
Pozdr
EDIT: przed zastosowaniem się do rad z tych linków moja średnia z sesji nie przekraczała nigdy 14,5-15,0 kB/s a teraz nie spada poniżej 15,5kB/s (mam nadzieję że będzie tak do końca :D )
Jak dla mnie pierodlenie ;)
Jedynie co polecam i myśle, że początkujący skorzystają to
1. NEOSTRADA 512/128kbps
2. NEOSTRADA 512/128kbps - dzielona na kilka osób tzn. 3 - 10
3. ACN ( różne pakiety )
4. CHELLO 512/128kbps
5. SDI
6. SDI - dzielone na kilka osób ...
7. Łącze kablowe / radiowe 64kbps
8. Łącze kablowe / radiowe 128kbps
9. Łącze kablowe / radiowe 128/64kbps lub 128/56kbps lub 128/32kbps
10. Łącze kablowe / radiowe 160kbps
11. Łącze kablowe / radiowe160/80kbps
12. Łącze kablowe / radiowe 256kbps
13. Łącze kablowe / radiowe >256kbps
14. Łącze kablowe 768/128kbps
15. DAMI net 512/64kbps (128kbps)
16. Różnego rodzaju lany ...
17. Łącze 1024/256 kbps lub 1024/512 kbps ...
Limity :
UL - 10 ( to jest wartość minimalna jeśli nie będzie sprawialo Ci to kłopotu ustaw na 14kB/s )
DL - 0 ( w rzeczywistości nie będziesz sciagał z predkoscią większą niż 64 kB/s )
ilość połączeń - 700 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 500 - 600)
ilość połączeń na 5s - 50 ( nie radze ustawiać wiecej niż 60 )
ilość źródeł na plik - 800 ( w zupełności wystarcza ta ilość ... nie ma sensu dawać więcej )
Jeśli twój emule posiada funkcje ustalania ilości UL slotów ... ustaw min - 2 max - 5 ... dzięki
temu twój emule będzie efektywniej wykorzystywał ustawiony przez ciebie UL ...
Jeśli twój emule posiada funkcje ustalenia prędkości per UL slot ustaw - 4000 B/s
Polecam ściągać 6-8 popularnych plików naraz + kilka innych mniej rozpowszechnionych.
2. NEOSTRADA 512/128 - dzielona na kilka osób tzn. 3 - 10
Ustawienia twojego łączą w dużej mierze zależą osób, z którymi dzielisz to łącze ...
1) Jeśli używaja tylko do poczty i www, irc, cz@t to mozesz ustawić
UL - 10
DL - 0
ilość połączeń - 400 - 500
ilość połączeń na 5s - 40 ( nie ustawiaj wiecej ... miej litość dla kolegów )
ilość źródeł na plik - 700 ( jw. )
2) Jeśli twoji koledzy wykorzystują troche aktywniej łącze ... albo będą mocno narzekac,
że nie mogą nic wysłać :
UL - 6-7
DL - (wartość emule ustawi automatycznie )
ilość połączeń - 300
ilość połączeń na 5s - 30
ilość źródeł na plik - 600
Jednak na noc możesz spowrotem wrócić do ustawien w p. 1)
Jeśli są także fanatykami sieci p2p umów się w jakiś sposob, że np jedna osoba wszystko
ściąga a później się dzielicie
Pozostałe zalecenia tak jak dla NEO nie dzielonego ...
Moja ulubiona sieć ... te ustawienia służą mi od ponad roku
a ) Jeżeli masz upload 64kb/s (Pakiet TwójDom@ACN - wykupiony tylko internet w ACN)
UL - 7
DL - 28 (wartość emule ustawi automatycznie )
b ) Jeżeli masz upload 96kb/s (Pakiet TwójDom@ACN w ofercie zintegrowanej:
net+tv+ewentualnie telefon) ***8211; najbardziej popularny z pakietów ...
UL - 10 - 11
DL - 0
c ) Jeżeli masz upload 128kb/s (Pakiet TwójŚwiat@ACN)
UL - 10 - 14
DL - 0
d ) Jeżeli masz upload 192kb/s (Pakiet TwójŚwiat@ACN + dodatkowy upload +64kb/s)
UL - 10 - 22
DL - 0
Pozostałe parametry :
ilość połączeń - 600 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 500 )
ilość połączeń na 5s - 40 ( nie radze ustawiać wiecej niż 60 )
ilość źródeł na plik - 750 ( w zupełności wystarcza ta ilość ... nie ma sensu dawać więcej )
Ilość plików sciąganych równolegle podobnie jak w neostradzie 6-8 popularnych + inne ...
Ilość UL slotów różnie min - 2 max -4 (jeśli masz wyższy UL .. dla 14kB/s - 5 ... dla 22kB/s -8)
Dla użytkowników ACN polecam korzystanie z serwera LED, więcej informacji pod tym adresem
-->> http://www.nled.z.pl i http://www.nled.prv.pl/
Dla pakietu TwójŚwiat@ACN radzę zwiększyć ilość połączeń do 700 -800, a ilość połączeń na 5s - 60
więcej nie ma po co dawac ... ewentualnie doradzam także zwiekszenie ilości źródeł na plik do 900 ***8211; 1000
4. CHELLO (kablówka UPC, czy dawniej PTK) 512/128
DL - 0
ilość połączeń - 600 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 500)
ilość źródeł na plik ***8211; 900 ( w zupełności wystarcza ta ilość ... nie ma sensu dawać więcej )
Także dla użytkowników CHELLO polecam korzystanie z serwera LED, więcej informacji pod tym
adresem-->> http://www.nled.z.pl i http://www.nled.prv.pl/
5. SDI
UL - 8 (więcej nie ma po co ... chociaż mozesz dać 10)
DL - 16 (mul sam ustawi Ci tą wartość - ale nie masz co marzyć ze osiągniesz ją )
ilość połączeń - 200 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 100)
ilość połączeń na 5s - 20 ( nie radze ustawiać wiecej niż 30, a wystarcza 15 )
ilość źródeł na plik - 500 ( w zupełności wystarcza ta ilość jak na to łącze...)
Jeśli twój emule posiada funkcje ustalania ilości UL slotów ... ustaw min - 2 max - 3 ...
dzięki temu twój emule będzie efektywniej wykorzystywał ustawiony przez ciebie UL ...
Jeśli twój emule posiada funkcje ustalenia prędkości per UL slot ustaw - 3000 B/s
Polecam ściągać 3 - 4 popularne pliki naraz + kilka innych mniej rozpowszechnionych.
6. SDI dzielone na 4 - 8 osób, czyli najgorsze łącze jakie istnieje dla emule&edonkey
UL - 4 - 5 ( jeśli współuzytkownicy nie będa sie czepiać zwiększ do 7-8 )
DL - 8 - 9
ilość połączeń -100( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 70-80)
ilość połączeń na 5s - 20 ( nie radze ustawiać wiecej ... nawet wystarczy 15 )
ilość źródeł na plik - 400 - 500 ( w zupełności wystarcza ta ilość jak na to łącze...)
Pozostałe ustawienia tak samo jak w SDI nie dzielonym ...
Do takiego łącza trzeba cierpliwości ... niestety nie ma co się oszukiwać dużo na tym
nie ściągniesz ... ale cierpliwym będąc dojdziesz do czegoś
UL - 5 - 6
DL - ( mul automatycznie ustawi )
ilość połączeń - 400 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 300)
ilość połączeń na 5s - max 30
Proponuje ściągac po ok 4 - 5 popularych plików ... wtedy będzie szansa ze w pelni wykorzystasz
swoje łącze ... tzn bedziesz miał osiągi w granicach 6,5 - 7,5kB/s ...
UL - 10 (oczywiscie to jest wartość minimalna ale jak jesteś człowiekiem, a poza tym chcesz nabić
sobie troche więcej kredytów u ludzi ustaw nawet do 14 )
DL - 0 (w zależności od specyfikacji twojego łącza :
a ) będziesz mógł ściągać z prędkościa max 15-16kB/s (jeśli łącze radiowe, lub kablówka
ze sztywnym ograniczeniem)
b ) bedziesz mógł duzo wiecej jeśli łącze kablowe i te 128kbps jest wartością gwarantowaną
a nie limitem ... )
ilość połączeń - 500 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 300-400)
ilość źródeł na plik - 700 -800 ( w zupełności wystarcza ta ilość ... nie ma sensu dawać więcej )
Oczywiście ściągaj dużą ilość plików jednocześnie, mianowicie ok 6 - 7 popularnych + inne ...
stosujac się do tego masz dużą szanse wykorzystywać w wiekszości możliwości swojego łącza.
Jeśli twój emule posiada funkcje ustalania ilości UL slotów ... ustaw min - 2 max - 4-5 ...
UL ***8211; 7 , 6 , 3 ***8211; kolejne wartosci UL dla podanych wyżej łącz ...
DL ***8211; 28 , 24 , 9 ***8211; emule sam ustali te wartości ...
ilość połączeń na 5s ***8211; 40 ( nie radze ustawiać wiecej niż 60 )
ilość źródeł na plik - 700 ***8211; 800 ( w zupełności wystarcza ta ilość ... nie ma sensu dawać więcej )
Oczywiście ściągaj dużą ilość plików jednocześnie, mianowicie ok 5 - 6 popularnych + inne ...
sobie troche więcej kredytów u ludzi ustaw nawet do 18)
a ) będziesz mógł ściągać z prędkościa max 19-20kB/s (jeśli łącze radiowe, lub kablówka
b ) bedziesz mógł duzo wiecej jeśli łącze kablowe i te 160kbps jest wartością gwarantowaną
a nie limitem ... )
ilość połączeń - 600 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 400 - 500)
ilość połączeń na 5s - 45 ( nie radze ustawiać wiecej niż 60 )
Oczywiście ściągaj dużą ilość plików jednocześnie, mianowicie ok 6 - 8 popularnych + inne ...
(jeśli ustawiłeś UL ok 18 ustaw ok 6-7 slotów ... dzięki temu twój emule będzie efektywniej
wykorzystywał ustawiony przez ciebie UL)
11. Łącze kablowe / radiowe 160/80kbps
UL - 8
DL - 32 ( emule sam ci ustawi wartosc ... ale wiecej niz 20kB/s nie pociagniesz chyba że masz lacze
gwarantowane, a nie sztywny limit 160kbps ... )
ilość połączeń - 500 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 400 - 500)
sobie troche więcej kredytów u ludzi ustaw nawet 28)
a ) będziesz mógł ściągać z prędkościa max 32kB/s (jeśli łącze radiowe, lub kablówka
b ) bedziesz mógł duzo wiecej jeśli łącze kablowe i te 256kbps jest wartością gwarantowaną
a nie limitem ... )
ilość połączeń - 800 ( jest to wartość maksymalna ... w zupełności wystarcza 500 - 600)
ilość połączeń na 5s - 50 ( nie radze ustawiać wiecej niż 75 )
ilość źródeł na plik - 900 ( w zupełności wystarcza ta ilość ... nie ma sensu dawać więcej )
Oczywiście ściągaj dużą ilość plików jednocześnie, mianowicie ok 8 - 10 popularnych + inne ...
Jeśli twój emule posiada funkcje ustalania ilości UL slotów ... ustaw min - 2 max - 4-5 (jeśli ustawiłeś
UL powyżej 20 ustaw ok 8 - 9 slotów ... dzięki temu twój emule będzie efektywniej wykorzystywał
ustawiony przez ciebie UL) ... Jeśli twój emule posiada funkcje ustalenia prędkości per UL slot ustaw - 4000 B/s
13. Łącza kablowe / radiowe pow 256kbps zalecam ustawiac wg ustawień dla 256 ... z ta różnica ze :
UL - zwiekszyc proporcjonalnie do wzrostu przepustowości łącza
DL - 0
ilość połączeń i ilość połączeń na 5s także proporcjonalnie ... np dla 1Mbps - 1200 i 70 -80 ...
ilość źródeł na plik nie ma sensu dawac wiecej niż 1500 bez względu na łącze ...
Co do ilości ściąganych plików równolegle ... to czym lepsze łacze tym wiecej ... np dla 1 Mbps - 10 - 14 ...
Inne funkcje np. ilość slotów wg. parametrów wysyłania ...
UL - 10 - 14
DL - 0
ilość połączeń - 800 - 1000
ilość połączeń na 5s - 60 ( nie radze ustawiać wiecej niż 90 )
ilość źródeł na plik - 800 -1100
Oczywiście ściągaj dużą ilość plików jednocześnie, mianowicie ok 6 - 10 popularnych + inne ...
UL ***8211; 6 - 7
DL ***8211; 24 ***8211; 28 (emule sam ustawi ten parametr)
ilość połączeń - 700 ***8211; 900 (zależnie od tego co robisz na kompie ... w zupełności jednak wystarczy
nawet 500 - 600 )
ilość połączeń na 5s ***8211; 50 -60 ( nie radze ustawiać wiecej niż 80 )
ilość źródeł na plik ***8211; 600 ***8211; 800 ( możesz ustawić więcej jak pobierasz mało plików naraz )
Niestety DAMI ma przyblokowane sieci p2p ... i maksymalna predkość jaką możecie wyciągnąć to
24kB/s ... A naprawde dobrymi transferami w waszej sieci są już pow. 20kB/s ...
Jeśli masz UL ***8211; 128kbps ustaw wtedy UL na 10 ***8211; 14, DL ***8211; 0 ... pozostałe parametry bez zmnian ...
To jest zdecydowanie najtrudniejsze łącze do ustawienia ... twoje parametry w większości zależą od
aktywności współużytkowników ... Jeśli wiesz, że większość osób wykorzystuje to łącze tylko do celów
takich jak poczta i www, irc, czat ... będziesz miał bardzo dobre łącze do ściągania ... ale jeśli użytkują
także p2p to zaczyna się tragedia, a jeszcze gorsza jest wtedy jeśli trafisz na upierdliwego admina, który
będzie blokował p2p lub obniżał priorytety, albo nakładał limity na p2p ...
Najbardziej popularne lany to ok. 1,2,4 Mbps ... i średnio dzielone są one na 100 ***8211; 300 osób ...
UL ***8211; 10 (sprawdz, potestuj może będziesz mógł dać więcej )
DL ***8211; 0
Dalsze parametry podaje jako wartości minimalne ... gdyż trudno stwierdzić bez dokladnej znajomości
łącza jakie jest jego rzeczywiste wykorzystanie przez innych ...
ilość połączeń - 400 ( nawet ten parametr może siegać 1000 ***8211; 1200 )
ilość połączeń na 5s ***8211; 30 ***8211; 40 ( nie radze ustawiać wiecej niż 80 )
ilość źródeł na plik ***8211; 300 - 1000 ( możesz ustawić maksymalna wartość jeśli pobierasz mało plików naraz )
Oczywiście ściągaj dużą ilość plików jednocześnie, mianowicie ok 6 - 10 popularnych a nawet więcej
jeśli twój lan nie jest mocno wykorzystywany ... stosujac się do tego masz dużą szanse wykorzystywać
w wiekszości możliwości swojego łącza ... chociaż tak na prawde w lanie nigdy się dokladnie nie wie ile
na jednego użytkownika przypada ... co sprytniejsi wykorzystują łącze za kilka osób naraz ( w ten sposób
może dołączysz do takich ludzi )
UL - 10 ***8211; wartość minimalna ( zależnie od przepustowości wysyłania 512 ***8211; max 58kB/s 256 ***8211; 27 kB/s)
DL - 0
ilość połączeń - 1000 - 1200
ilość połączeń na 5s ***8211; 70 ( nie radze ustawiać wiecej niż 100 )
ilość źródeł na plik ***8211; nie ma po co więcej niż 1200 ...
Oczywiście ściągaj dużą ilość plików jednocześnie, mianowicie nawet pow. 10 popularnych + inne ...
Możesz też oczywiści pobawić się z ustawieniami ilości UL slotów aby twoje wysyłanie było wydajniejsze ...
Opisy jak to zrobić znajdziesz w innych łączach o tym samym parametrze wysyłania ...
oraz...
http://www.powerlite.hostings.pl/for...p?showtopic=52
http://www.powerlite.hostings.pl/for...p?showtopic=71 - często pytania dlaczego kaza jest szybsza i tyle ;)
Air 18.08.2004 00:04
Czy warto ustawiać priorytety wszytskich ściaganych plików na "wysoki" czy zostawić "auto"??
Smartek 17.08.2004 14:34
pozdro ;)
ps - ja jak mialem highid - czasy SDI - to wyciagalem maks. 2 kb/s :(
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:17.
