Jak masz LowID to wyłącz sobie UDP. Jedynie przy przekierowaniu "opłaci" Ci się mieć UDP włączony.
EDIT: hmm...zacząłem czytać te linki od reptora i widzę "HighID (status - open) uzyskujemy gdy mamy dodatkowo otwarty port UDP ( zakładka łącze) " więc wychodzi na to że się mylę......no ok teraz mam otwarty port 4672 (chyba domyślny, nic nie kombinowałem), mam nadzieje że gdzieś w linkach jest na jakie można zmienić :] bo sprawdzanie wszsytkoch mi się nie uśmiecha ;) |
WItam, ja korzystam z eMule spororo czasu ale dzięki znaleznionym faq i opisom konfiguracji mój mułek jakośc lepiej działa :jupi: :jupi: , jeżeli komuś to pomoze to podaje linki:
http://www.osiol.com/index.php?showtopic=326 http://www.osiol.com/index.php?showtopic=7 http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=13057 http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=3005 http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=17645 http://forum.osloskop.net/index.php?showtopic=9730 POlecam lekture tych linków, bo możecie być zadowoleni jak ja :jupi: :) . Żeby nie być gołosłowny dodaje obrazek :) Aha zapomniałbym, zewnętrzne IP i oficjalnie łącze 128/64 kbps a realnie 200/128. Pozdr EDIT: przed zastosowaniem się do rad z tych linków moja średnia z sesji nie przekraczała nigdy 14,5-15,0 kB/s a teraz nie spada poniżej 15,5kB/s (mam nadzieję że będzie tak do końca :D ) |
neoo, zastanawiam sie dlaczego masz LowID? troche dziwne... poeksperymentuj z ustawieniami - moze port?
pozdro ;) |
Zainstalowałem sobie właśnie eMulA, na Razora wszedłem bez najmniejszego problemu (mam Neo+ no i LowID) i z tego co czytałem dam mu czas na rozruch. Podejrzewamze 7 dni działania non-stop powinno dać jakieś efekty :) Mam nadzieję że mnie nie zawiedzie....
PS. Dzięki temu Forum zainstalowałem Operę, teraz eMula, heh ciekawe co jeszcze czeka mnie w przyszłości :) |
A ja ostatnio nie moge się wbic na Razora z LowID :(
jakoś nie mam zbytnio kłopotów z wejściem na razorback2.
po 5h w końcu zaczął mi ściągać - 5 kilo jak na razie... :bicz: |
Ja zawsze mialem LowID i moglem wchodzic na ROzorback2 a teraz odkąd przeinstalowalem eMule jakos juz niemoge.
I ilosc sciagajacych i ilosc slotow jest dostepna, zalezna od moda i od lacza.
(minimalna predkosc scigania) teraz mam co innego, ale w modzie (zakazanym) LSD costam.costam bylo to obecne. |
korzystam z tego, że są wakacje i nie ma zabardzo co ssać, więc bawię się emule. zobaczę po tych paru dniach, czy się rozbuja. jak dalej będzie kicha, to wracam do edonkeya. |
To chyba zalezy od twojego limitu uploadu.
Ja mam neo 640 i tez mam zazwyczaj 4-5 osob ;). http://www.czeroll.webpark.pl/emule.JPG |
ps. ten plik z allegro to straszna kila |
żeby nie zaczynać nowego... czy gdzieś w emule ustwia się max. liczbę klientów, którym wysyłam?
od 4h mam cały czas 4 osoby. |
Ilość załączników: 2
No tu mam potwierdzenie, że mogłem mysleć że Razorback nadal istnieje (screen zrobiłem przed chwilą)
Nikogo nie wprowadzam w błąd. Ok IP podane tutaj sie zgadza ale w Phoenixie raz pojawiał mi się opis serwera Razorback a innym razem Razorback 2. Jak tylko się uda wrzucę screeny.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:17. |
