Stary 20.11.2009, 12:22   #1
Poseł gówno wie - wszak anonimowość w sieci to fikcja.
Stary 20.11.2009, 12:24   #2
adixo
Until registration
Avatar użytkownika adixo
Data rejestracji: 02.01.2003
adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>adixo jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Może i fikcja, ale jakoś policja nie może ich namierzyć ?
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomos....html?skad=rss
adixo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.11.2009, 14:54   #3
Nie może, albo nie potrafi.
Stary 20.11.2009, 17:33   #4
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Nie do końca. Sieć TOR zapewnia anonimowość. Jeśli do tego dodamy połączenia z darmowych hotspotów to...
Stary 21.11.2009, 06:58   #5
Ścigani za krytykę w sieci
Stary 13.12.2009, 14:53   #6
andy
logged out
Opublikowano kolejną wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw w wersji przekazanej do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów. Chodzi m.in. o ten Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych (o którym ostatnio pisałem w tekście Internetowe czytanie uwag zgłoszonych MinFinowi do projektu Blokowania Stron i Usług). Nowy projekt datowany jest na siódmego grudnia. To efekt prac tych dwóch zespołów, które miały się zajmować materią projektu po przeprowadzonej dwa tygodnie temu konferencji uzgodnieniowej. Nie tylko sam "Rejestr" jest tu istotny, ale również proponowane zmiany w innych ustawach. Przy okazji zamieszania z "Rejestrem" przeprowadza się właśnie nowelizację w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych. Pojawiły się przepisy, które mają pozwolić Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, wywiadowi skarbowemu, Agencji Wywiadu, ABW, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, uzyskiwanie danych użytkowników stron internetowych. Proponuje się też możliwość ograniczania swobody świadczenia usług drogą elektroniczną... I to wszystko raczej społecznie nie będzie konsultowane...
http://prawo.vagla.pl/node/8808
Stary 15.12.2009, 23:46   #7
andy
logged out
Każdy krok użytkownika komórki będzie wkrótce śledzony. To nie wizja z książki Orwella, tylko skutek wdrożenia unijnej dyrektywy o retencji danych. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2010 r., a przygotowywane właśnie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury ma precyzować, którzy operatorzy i w jakim zakresie mają przechowywać dane o połączeniach użytkowników telefonów komórkowych.
http://www.pb.pl/a/2009/12/15/Komork...olskiego_rzadu
Temat dotyczy co prawda cenzury w sieci jednak..
Stary 16.12.2009, 08:57   #8
andrzejj9
the one
Avatar użytkownika andrzejj9
Data rejestracji: 08.12.2002
" Zapis takiej liczby danych jest ogromnym przedsięwzięciem"
Nie jest ogromnym przedsięwzięciem. Jest nierealne.. Zapisywanie, obrobienie tak, żeby dało się z tego w jakikolwiek sposób korzystać.. Niemożliwe...
Stary 16.12.2009, 09:12   #9
A podobno to kaczystowski reżim chciał wprowadzić państwo policyjne, bo podsłuchiwali lodziarzy. Jaki krzyk o to był! Zwykli ludzie bali się, że są inwigilowani na każdym kroku. A teraz cisza.
Aha, rozumiem, to dla naszego dobra.
Stary 16.12.2009, 09:40   #10
andrzejj9
the one
A propo anonimowości w sieci, używa ktoś może JonDoFox? Tor'a z ciekawości sprawdzałem, ale to potwornie wolno chodzi, więc patrzę na alternatywy.
Stary 16.12.2009, 13:45   #11
Właśnie testuję. Chodzi to też przeraźliwie wolno, ale jednak szybciej niż Tor...
Wersja płatna powinna śmigać, ale tego nie będę sprawdzał.
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 16.12.2009 o godz. 13:48
Stary 28.12.2009, 22:49   #12
andrzejj9
the one
Zainstalowałem, sprawdziłem i.. to faktycznie dalej chodzi nieakceptowalnie wolno.. Sprawdziłem dwie wersje - JonDoFox z Firefoxem i JonDo z konfiguracją pod Operę:
Proxy settings: Opera
JonDos recommends the preconfigured, portable JonDoFox for secure anonymous web browsing. It is available as a complete browser (Windows) or as a Firefox profile for all operating systems.
To set up JonDo for Opera instead, do the following:
1.) From the "Tools" menu, choose the submenu "Preferences". In the new window that opens, choose the category "Network"
2.) Now you can change the proxy server settings. Click on the "Proxy servers" button. A new window opens where the following settings need to be changed:
Set the checkboxes for HTTP, HTTPS, and FTP. In each of the fields, enter the server address "127.0.0.1". Enter "4001" for the port.
If you want specify addresses where JonDo shall not be used, you can enter those exceptions into the field "Do not use proxy on the addresses below", after activating the checkbox.
Note: If you set a different listen port in JonDo, you'll have to enter this port here too, rather than "4001".
Optimize browsing speed
The following additional changes to the configuration are recommended so that Opera works together with JonDo without unnecessary delays while loading web pages:
Enter into address bar: opera:config + Enter (while JavaScript is activated).
Then scroll down to *Performance*.
Set *Network Buffer Size* to 256 stellen, remove the check mark at *Reduce Max Persistent HTTP Connections*. Save. After that, scroll to *Proxy* and set a check mark at *Enable start with HTTP 1.1 for proxy*. Save. Shut down Opera and restart.
Then set, in Opera, at Tools, Preferences, Advanced, at *Network* the entry *Max. connections to a server* to 16 stellen and *Max. total connections* to 20. Slightly above, click on "Proxy Servers..." and activate HTTP 1.1 for proxy connections.
This optimization has been tested with Opera 9.63.10476.
Czyli póki co dla mnie to rozwiązanie również nie jest akceptowalne. Sprawdzam dalej
A może ktoś ma inne doświadczenia?
Stary 16.12.2009, 14:45   #13
andrzejj9
the one
No ja ściągnąłem i w weekend może się pobawię. Ewentualnie jest jeszcze darmowa wersja do ukrywania tylko samego IP. Może to będzie szybsze.
Stary 16.12.2009, 18:16   #14
andy
logged out
Jeśli chcesz ukryć samo IP polecam VPNa.
Stary 16.12.2009, 19:49   #15
andrzejj9
the one
Wiesz, ja generalnie nie mam potrzeb związanych z konkretną anonimowością, ale rozglądam się po rozwiązaniach. Na zasadzie, że może znajdę coś prostego w obsłudze i darmowego. Tor niby taki jest, ale wolny więc patrzę na coś innego. Czy ukrycie samego IP wystarczy.. Zawsze to coś.
Ostatnio zmieniany przez andrzejj9 : 16.12.2009 o godz. 19:52
cenzura, prywatnosc
Nagrywanie / kopiowanie gier na PS2 Hit Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 2041 17.11.2009 20:01
Brak Dzwieku w kompie ????? help zales130 Komputery - oprogramowanie i sprzęt 17 21.02.2008 22:46
Zbiór wszystkich praw Murphy'ego. Pablo1964 Humor 5 24.08.2006 10:22
Reklamacja, przekroczenie terminu andrzejj9 Off topic 28 27.07.2003 04:35
Kopiowanie zabezpieczonych gier v1.64a VLuka FAQ 0 29.12.2002 18:43
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:41.
