#16 |
Ismail Delivered
Data rejestracji: 29.08.2003
Przedmucha***322;em sloty, zapu***347;ci***322;em program memtest (z podpi***281;tym tylko ramem goodram) i wywala b***322;***261;d podczas 7-ego testu..
Wida***263; na screenach. ![]() ![]() W***322;***261;cz***281; jeszcze ten sam test dla pami***281;ci 256MB ![]() -edit- Pami***281;***263; 1gb wywala jeszcze dodatkowo b***322;***261;d podczas 11 testu. Test pami***281;ci 256MB zako***324;czony bezb***322;***281;dnie. Ostatnio zmieniany przez Mich@ł : 19.05.2007 o godz. 12:34 |
| #ads | |
#17 |
Data rejestracji: 01.10.2004
zasilacz 350 W do takiej konfiguracji jest zdecydowanie za słaby ?, nie sądzę ... gdyby to był jeszcze jakiś zupełny szmelc to rozumiem, ale ten Modecom do takich nie należy jakbym napisał co u mnie "ciągnie" Chieftec 360 W to nikt by nie uwierzył, cała ta akcja aby kupować coraz to większe zasilacze jest bardzo mocno przesadzona ![]() błędy w memteście są podstawą do reklamacji, więc jeśli masz jeszcze gwarancję to można o tym pomyśleć próbowałeś zmieniać timingi w biosie ?, może wystarczy tylko drobne ich zwiększenie, jeśli masz opcję ustawienia napięcia dla modułów to też warto spróbować ... pozdrawiam
#18 | ||
Ismail Delivered
#19 | |
najlepiej byłoby sprawdzić w innym komputerze dla pewności zmiana timingów na pewno nie uszkodzi pamięci, z napięciem to inna sprawa - jeśli zmiana mieści się w zakresie pracy modułu to nie powinno być problemów, ale jeśli nie jesteś pewny co robisz to lepiej nie ruszaj tego ustawienia pozdrawiam
#20 |
Ismail Delivered
Przelec***281; go jeszcze memtestem na innym komputerze
![]() --edit-- I 'przelecia***322;em'.. BEZ ***379;ADNEGO B***321;***280;DU! P***322;yta to jaki***347; pa***347;ciarski ecs p4s5a czy jako***347; tak.. Szukam w google konfiguracji komputerowych i widz***281;, ***380;e ludzie posiadaj***261; t***261; p***322;yt***281;, co ja i 1gb goodrama i dzia***322;a im bez problemu. Czemu tak mo***380;e by***263;? Wk***322;adam do kompa Kingstona 512mb (cl3) i skan przechodzi bez problemu..
Ostatnio zmieniany przez Mich@ł : 19.05.2007 o godz. 15:59 |
#21 |
Precz z internetem
Data rejestracji: 20.10.2005
Te***380; mi si***281; wydaje, ***380;e 350W wystarczy.
Podczas test***243;w mo***380;e by***263; tak ,***380;e raz b***281;d***261; b***322;***281;dy raz nie. Zobacz (kilka razy )te***380; czy podczas uruchamiania kompa gdy ten przelicza pami***281;***263; ,czy za ka***380;dym razem podaje ten sam wynik.Jak ju***380; wspomnia***322;em mia***322;em kiedy***347; problem z 512 SDRam(133).M***281;czy***322;em si***281; jak ty.MemTest tylko czasami pokazywa***322; b***322;***261;d, a***380; wreszcie zauwa***380;y***322;em ,***380;e podczas przeliczania wychodzi***322;o mi oko***322;o 480Mb. Problem objawia***322; sie nie tylko przy instalacji Windy ale te***380; przy instalacji gier, zw***322;aszcza gdy rozpakowywa***322; du***380;e pliki.Za kt***243;rym***347; tam razem udawa***322; mi si***281; co***347; zainstalowa***263;. |
#22 |
Ismail Delivered
Hmm.. Zainstalowa***322;em windowsa na kostce 256mb
![]() Teraz w***322;a***347;nie z niego forum przegl***261;dam ![]() Ale tej 1gb nie odpuszcz***281; ![]() Podczas uruchamiania komputera ilo***347;***263; ramu za ka***380;dym razem zlicza dobrze. Diagnoz***281; memtestem powtarza***322;em kilka razy, za ka***380;dym to samo. |
#23 |
Mo***380;e chcesz j***261; sprzeda***263;?
#24 |
Ismail Delivered
#25 |
Nie chce mi si***281; szuka***263; szczeg***243;***322;***243;w - to jest 184pin?
A je***347;li tak, to how much?
#26 | |
Breaking Steps
Data rejestracji: 25.04.2007
Jak by nie było - stwierdzenie ,że akcja aby kupować coraz to mocniejsze ( zamieniłem twoje większe ) zasilacze jest właśnie mocno zasadna
Liczba napisanych postów to iluzja a ja nie liczę na żadne lewe reputy
#27 |
Ismail Delivered
#28 | ||
![]() ale .... , czy uwa***380;asz, ***380;e 350 W to ma***322;o mocy dla podanej konfiguracji ?, na jakiej podstawie tak twierdzisz ?, bo chyba nie opieraj***261;c sie na dost***281;pnych w sieci "kalkulatorach mocy", gdzie dla dysku twardego przyjmuje si***281; po 25 W ![]() je***347;li b***281;dziesz w stanie logicznie uzasadni***263;, ***380;e to za ma***322;o przyznam Ci racj***281; , na razie uwa***380;am, ***380;e to na pewno wystarczy ....pewnie, jak kto***347; chce to niech sobie kupuje po 500 W do konfiguracji z pojedyncz***261; grafik***261; (o przepraszam kart***261; graficzn***261; - co by si***281; kto***347; do s***322;***243;wka nie czepi***322; ), jednym dyskiem i dwoma nap***281;dami optycznymi, sens tego ***380;aden, ale te dro***380;sze modele maj***261; fajne bajery Cytat:
ludzie nawet nie potrafi***261; sprawdzi***263;, czy problemem jest rzeczywi***347;cie zasilacz, w wi***281;kszo***347;ci przypadk***243;w nie jak pojawia si***281; jaki***347; problem z komputerem to jedno z pierwszych odpowiedzi jakie widzimy to "zmie***324; zasilacz" taaak , drugie w kolejno***347;ci to format c: , bardzo to m***261;dre, bardzo ....zwi***281;ksz timingi, to mo***380;e pom***243;c ... pozdrawiam
#29 |
Ismail Delivered
#30 | |
Breaking Steps
. Ale już się nie upieram tak bardzo w końcu każdy ma swój rozum. Ja nic o żadnym format c: nie pisałem. Ale wiedzę ,że już sobie mnie zaszufladkowałeś . Trochu mi przykro
