Stary 19.05.2007, 13:10   #16
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
Przedmucha***322;em sloty, zapu***347;ci***322;em program memtest (z podpi***281;tym tylko ramem goodram) i wywala b***322;***261;d podczas 7-ego testu..
Wida***263; na screenach.
W***322;***261;cz***281; jeszcze ten sam test dla pami***281;ci 256MB
-edit-
Pami***281;***263; 1gb wywala jeszcze dodatkowo b***322;***261;d podczas 11 testu.
Test pami***281;ci 256MB zako***324;czony bezb***322;***281;dnie.
Ostatnio zmieniany przez Mich@ł : 19.05.2007 o godz. 13:34
Stary 19.05.2007, 14:44   #17
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Napisany przez laser fkc Podgląd Wiadomości
Ten twój zasilacz jest zdecydowanie za słaby.
zasilacz 350 W do takiej konfiguracji jest zdecydowanie za słaby ?, nie sądzę ...
gdyby to był jeszcze jakiś zupełny szmelc to rozumiem, ale ten Modecom do takich nie należy
jakbym napisał co u mnie "ciągnie" Chieftec 360 W to nikt by nie uwierzył, cała ta akcja aby kupować coraz to większe zasilacze jest bardzo mocno przesadzona
Napisany przez Mich@ł Podgląd Wiadomości
Pamięć 1gb wywala jeszcze dodatkowo błąd podczas 11 testu.
błędy w memteście są podstawą do reklamacji, więc jeśli masz jeszcze gwarancję to można o tym pomyśleć
próbowałeś zmieniać timingi w biosie ?, może wystarczy tylko drobne ich zwiększenie, jeśli masz opcję ustawienia napięcia dla modułów to też warto spróbować ...
Stary 19.05.2007, 15:06   #18
Mich@ł
Ismail Delivered
Ram kupowałem na allegro.. Niby nowy, ale nigdy nie wiadomo, jaki kaprys będzie miał sprzedawca.
Nie próbowałem.. Wolę pozbyć się uszkodzonego sprzętu zanim doprawię go lepiej
Stary 19.05.2007, 15:16   #19
Arepo
to jeszcze nie musi oznaczać uszkodzonych fizycznie pamięci, nie od dzisiaj wiadomo, że niektóre pamięci na danych płytach głównych nie działają prawidłowo
najlepiej byłoby sprawdzić w innym komputerze dla pewności
zmiana timingów na pewno nie uszkodzi pamięci, z napięciem to inna sprawa - jeśli zmiana mieści się w zakresie pracy modułu to nie powinno być problemów, ale jeśli nie jesteś pewny co robisz to lepiej nie ruszaj tego ustawienia
Stary 19.05.2007, 15:17   #20
Mich@ł
Ismail Delivered
Przelec***281; go jeszcze memtestem na innym komputerze
--edit--
I 'przelecia***322;em'..
BEZ ***379;ADNEGO B***321;***280;DU!
P***322;yta to jaki***347; pa***347;ciarski ecs p4s5a czy jako***347; tak..
Szukam w google konfiguracji komputerowych i widz***281;, ***380;e ludzie posiadaj***261; t***261; p***322;yt***281;, co ja i 1gb goodrama i dzia***322;a im bez problemu.
Czemu tak mo***380;e by***263;?
Wk***322;adam do kompa Kingstona 512mb (cl3) i skan przechodzi bez problemu..
Ostatnio zmieniany przez Mich@ł : 19.05.2007 o godz. 16:59
Stary 19.05.2007, 18:34   #21
Burt
Precz z internetem
Avatar użytkownika Burt
Data rejestracji: 20.10.2005
Te***380; mi si***281; wydaje, ***380;e 350W wystarczy.
Podczas test***243;w mo***380;e by***263; tak ,***380;e raz b***281;d***261; b***322;***281;dy raz nie.
Zobacz (kilka razy )te***380; czy podczas uruchamiania kompa gdy ten przelicza pami***281;***263; ,czy za ka***380;dym razem podaje ten sam wynik.Jak ju***380; wspomnia***322;em mia***322;em kiedy***347; problem z 512 SDRam(133).M***281;czy***322;em si***281; jak ty.MemTest tylko czasami pokazywa***322; b***322;***261;d, a***380; wreszcie zauwa***380;y***322;em ,***380;e podczas przeliczania wychodzi***322;o mi oko***322;o 480Mb.
Problem objawia***322; sie nie tylko przy instalacji Windy ale te***380; przy instalacji gier, zw***322;aszcza gdy rozpakowywa***322; du***380;e pliki.Za kt***243;rym***347; tam razem udawa***322; mi si***281; co***347; zainstalowa***263;.
ZAPROSZENIA NA PT.
Burt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.05.2007, 19:27   #22
Mich@ł
Ismail Delivered
Hmm.. Zainstalowa***322;em windowsa na kostce 256mb
Teraz w***322;a***347;nie z niego forum przegl***261;dam
Ale tej 1gb nie odpuszcz***281;
Podczas uruchamiania komputera ilo***347;***263; ramu za ka***380;dym razem zlicza dobrze. Diagnoz***281; memtestem powtarza***322;em kilka razy, za ka***380;dym to samo.
Stary 19.05.2007, 19:32   #23
Mo***380;e chcesz j***261; sprzeda***263;?
Stary 19.05.2007, 19:33   #24
Mich@ł
Ismail Delivered
Może chcesz ją sprzedać?
A chcesz kupić?
Nowa
Na mojej płycie... Działa
Na płycie brata działa bez problemu
Stary 19.05.2007, 19:40   #25
Nie chce mi si***281; szuka***263; szczeg***243;***322;***243;w - to jest 184pin?
A je***347;li tak, to how much?
Stary 19.05.2007, 19:47   #26
stepbreaker
Breaking Steps
Avatar użytkownika stepbreaker
Data rejestracji: 25.04.2007
stepbreaker niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Ja uważam ,że dobra płyta główna i mocny zasilacz jest podstawą dobrego zestawu. Oczywiście jeśli ktoś ma słabą albo uszkodzoną płytę nawet najlepszy zasilacz nie pomoże. Ale ! Jak by nie było - stwierdzenie ,że akcja aby kupować coraz to mocniejsze ( zamieniłem twoje większe ) zasilacze jest właśnie mocno zasadna
Liczba napisanych postów to iluzja a ja nie liczę na żadne lewe reputy
stepbreaker jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.05.2007, 19:47   #27
Mich@ł
Ismail Delivered
Nie chce mi się szukać szczegółów - to jest 184pin?
A jeśli tak, to how much?
To jest 184 pin
A how much? Nie wiem Zaproponuj Ty Na PW najlepiej..
Chociaż jeszcze jej nie darowałem
Stary 19.05.2007, 20:16   #28
Arepo
Ja uwa***380;am ,***380;e dobra p***322;yta g***322;***243;wna i mocny zasilacz jest podstaw***261; dobrego zestawu.
no to ci dopiero odkrycie
ale .... , czy uwa***380;asz, ***380;e 350 W to ma***322;o mocy dla podanej konfiguracji ?, na jakiej podstawie tak twierdzisz ?, bo chyba nie opieraj***261;c sie na dost***281;pnych w sieci "kalkulatorach mocy", gdzie dla dysku twardego przyjmuje si***281; po 25 W
je***347;li b***281;dziesz w stanie logicznie uzasadni***263;, ***380;e to za ma***322;o przyznam Ci racj***281; , na razie uwa***380;am, ***380;e to na pewno wystarczy ....
pewnie, jak kto***347; chce to niech sobie kupuje po 500 W do konfiguracji z pojedyncz***261; grafik***261; (o przepraszam kart***261; graficzn***261; - co by si***281; kto***347; do s***322;***243;wka nie czepi***322; ), jednym dyskiem i dwoma nap***281;dami optycznymi, sens tego ***380;aden, ale te dro***380;sze modele maj***261; fajne bajery
Jak by nie by***322;o - stwierdzenie ,***380;e akcja aby kupowa***263; coraz to mocniejsze ( zamieni***322;em twoje wi***281;ksze ) zasilacze jest w***322;a***347;nie mocno zasadna
obserwuj***261;c r***243;***380;ne fora dochodz***281; do wniosku, ***380;e 90% wymian zasilaczy w***347;r***243;d u***380;ytkownik***243;w jest niczym nieuzasadniona
ludzie nawet nie potrafi***261; sprawdzi***263;, czy problemem jest rzeczywi***347;cie zasilacz, w wi***281;kszo***347;ci przypadk***243;w nie
jak pojawia si***281; jaki***347; problem z komputerem to jedno z pierwszych odpowiedzi jakie widzimy to "zmie***324; zasilacz" taaak , drugie w kolejno***347;ci to format c: , bardzo to m***261;dre, bardzo ....
Napisany przez Mich@***322; Podgląd Wiadomości
Chocia***380; jeszcze jej nie darowa***322;em
zwi***281;ksz timingi, to mo***380;e pom***243;c ...
Stary 19.05.2007, 20:34   #29
Mich@ł
Ismail Delivered
zwiększ timingi, to może pomóc ...
Poszukam takiej opcji..
Chociaż z tego, co mi wiadomo, to ten asus ma słabe opcje oc
Stary 19.05.2007, 22:37   #30
stepbreaker
Breaking Steps
ludzie nawet nie potrafią sprawdzić, czy problemem jest rzeczywiście zasilacz, w większości przypadków nie
jak pojawia się jakiś problem z komputerem to jedno z pierwszych odpowiedzi jakie widzimy to "zmień zasilacz" taaak , drugie w kolejności to format c: , bardzo to mądre, bardzo ....
Nie będę tego logicznie uzasadniał bo się nie da bez przeprowadzenia odpowiednich pomiarów na odpowiednim sprzęcie przy różnych trybach pracy maszyny. Czy za mało... No patrząc choć troszkę w przyszłość myślę ,że tak . Ale już się nie upieram tak bardzo w końcu każdy ma swój rozum.
Ja nic o żadnym format c: nie pisałem. Ale wiedzę ,że już sobie mnie zaszufladkowałeś . Trochu mi przykro
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:52.
