-   -   Testy Szpachli (https://forum.cdrinfo.pl/f5/testy-szpachli-85466/)
prometeusz 16.03.2010 09:59
Napisany przez grzeniu (Post 1087752)
A kiedy testy tych szpachelek, których kupiłeś setki?
Po kolei, nie pchac sie:D
Problem jest z odczytem.
Jak montowalem pierwsze plytki tak wypalone/wyciete do napedu bez suszenia nic sie nie dzialo.
Dopiero po dokladnym wysuszeniu plytka lapala. Jednak na obecnie stosowanych czytnikach na wiekszych obrotach poprostu rozwalala czytnik od srodka:(
Jedynie te potraktowane boschem wytrzymywaly testy.
Acha DMA musi koniecznie byc wylaczone - inaczej rozpier...i sie wszystko.
Dopiero w koncowej fazie przyspieszamy:taktak:
A teraz Grzeniu wracamy do Ciebie.
Szpachelki prawie wszystki sie wykonczyly. O nich bedziemy innym razem.
Natomiast szykuje sie jeszcze test kompakcikow:haha: kolo & rocca i test plyt OSB3 & MDF||
grzeniu 16.03.2010 00:16
Sunna 15.03.2010 23:15
A czy mozna przeflashowac lub przeszpachlowac jedno w drugie ?
Czy w tescie otwornic mozemy liczyc na test np lubrykantow, bo wiertla to by bylo juz sodomia i gomoria ?
yahol 15.03.2010 21:12
Napisany przez Zetoxa (Post 1087689)
Yasieńku drogi, zasypałeś Promusia pytaniami z innego działu :sciana:
Nie, no co ty!
Dział jest offtopic, i pytania sa offowe.
Czyli w normie.
Pytani mainstreamowe były by w typie ilość obrotów, krawędź tnąca itepe.... :)
Zetoxa 15.03.2010 17:25
yahol 15.03.2010 13:00
Napisany przez prometeusz (Post 1087595)
ciecie dedra jest dlugie i meczace.
Ulatwia prowadzenie, no i oczywiscie polewa woda.
Mozna oczywiscie robic i bez niej jednak prowadzenie juz nie jest takie pewne.
Wtedy oklejamy plastelina teren w kolo ciecia wlewamy wode i lecimy:D.
A jak wypada nagrywanie na tym Boshu?
Nie ma za wiele błędów?
No i oczywiście czy DMA jest niezbędne?
Kiedy dostaniemy pelny manual do palenia Verbatimow Boshem.
(ale nie Hieronymus (Jeroen) Anthoniszoon van Aken.)
prometeusz 15.03.2010 12:06
Testy Szpachli
Ilość załączników: 3
Na pierwszy plan test otwornic diamentowych Dedra i Bosch
Cena przemawia oczywiscie za dedra, otwornica 68mm - okolo 100PLN
Bosch okolo 160PLN
Załącznik 54363
Jak potraktowalem ta sama plytke bosch-em niestety o srednicy chyba 44 (okolo 100PLN)- dokladnie juz nie pamietam.
To az sie zdziwilem. Szlo jak w maslo i zero wyszczerbien.
ta plytka ma wymiary 33x60, wiec nie jest to takie male jak sie wydaje.
Idzmy dalej. Samo ciecie, ale potem trzeba wyjac ze srodkaotwornicy wycieta plytke.
W dedrze musialem kruszyc resztke plytki by zechciala laskawie wyjsc. Bosch nie mial tych problemow.
Ostatecznie poprzestalem tylko na jednej dedrze - pozostale otwornice to bosche :D
Przystawka do otwornic poprostu rewelacja. Ulatwia prowadzenie, no i oczywiscie polewa woda.
Załącznik 54364
Załącznik 54365
Podsumowanie.
Jesli zalezy nam na czasie i dokladnosci zdecydowanie bosch. Jesli nie moze byc dedra, lecz trzeba sie liczyc iz trzeba bedzie potem pilnikiem jeszcze jechac w przypadku przesuniecia podczas wycinania.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:15.
