#511 |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
Ja sobie radzę z upałem w taki sposób, że mam w ogrodzie dużo śniegu.
Gdy pada zasłania słońce i daje przyjemny chłodek ![]() Polecam, można też schłodzić sobie nim dłonie, albo się na nim położyć. Jest go sporo, mogę sprzedać 100zł za tonę, odbiór wyłącznie osobisty. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 06.02.2013 o godz. 15:04 |
#512 |
Człekokształtny
Data rejestracji: 27.12.2004
Bardzo interesująca propozycja.
Seny, pit i collons! |
#513 |
Ostatnio zmieniany przez ed hunter : 11.03.2020 o godz. 18:41 |
#514 |
Twój nowy piecyk?
amiga500site |
#515 |
To nagrywarka holograficzna, nie widać?
#516 |
Data rejestracji: 23.08.2008
Burżuj
#517 |
Udało mi się już pokój schłodzić do 24 stopni, klimatyzator ustawiony na 23, zaraz zacznie się wyłączać. 1000W na godzinę to żre na razie, ale warto.
#518 |
Zobaczymy co powiesz jak przyjdzie rachunek z elektrowni
#520 |
Data rejestracji: 17.05.2013
Nie ma, tak samo jak nie ma rury od kominka, przez którą... wiadomo.
Ten model zbiera se wodę w środku. |
#521 | |
Data rejestracji: 10.10.2004
#522 |
Edi jak usłyszy, że coś z tyłu wychodzi, to zaraz Ci powie, wiadomo co.
Jako że ja jestem idiotą, to Ci powiem, że zasada zachowania energii. W izolowanym pokoju otwórz działającą lodówkę. Co się stanie z temperaturą w pokoju? I w ten sposób domyślamy się, że rurą zostaje odprowadzona energia. |
#523 |
Rura wychodzi z tyłu za okno, a woda jak się nazbiera w zbiorniczku, co łatwe nie będzie, bo jest sucho (było), to zapali się alarm, trzeba jakąś tackę podstawić i zlać.
#524 |
@Ed, ile to ustrojstwo kosztowało? Jaki max pobór prądu? Warte zachodu aby te kilka dni w roku w komforcie przeżyć?
#525 |
Always newbie
Data rejestracji: 14.11.2003
Podobny badziew miałem kiedyś w pracy.
1. Okrutnie głośne 2. Prądożerne i mało skuteczne 3. Trzeba bawić się ze skroplinami. Ad 1 nie wymaga chyba komentarza... A może mały. Jak jednostka zewnętrzna i wewnętrzna są razem, to huczy i buczy. Ad 2 Klima działa na zasadzie pompy ciepła. Przepompowuje umowne 1000W zużywając 400W prądu (orientacyjnie - wiele zależy od warunków). Ale w przenośnej jest kilka problemów obniżających wydajność. - trzeba skraplacz (tę część grzejącą się) schłodzić. A czym to zrobić? Przy splicie - przedmuchiwane jest powietrze z zewnątrz. Przy przenośnej wyrzucamy z wewnąrz pomieszczenia, dopiero co schłodzone, przez skraplacz i rurę za okno. A co to oznacza? A że powietrze musi zostać uzupełnione - więc trzeba tyle, co wypluliśmy przez rurę wsysnąc gorącego powietrza przez wentylację albo uchylone okno. Jak tego nie zrobimy, to będzie to samo co z odkurzaczem któremu zatkamy wlot powietrza. - nie mogłem ładnie uszczelnić wylotu ogrzanego powietrza, bo był on wsadzony w uchylone okno. Więc napływało gorące powietrze z zewnątrz. Jak ktoś ma ładnie uszczelniony wylot - to spore conieco zyskuje. - większość prądu zużywanego w urządzeniu produkuje i ciepło. Jak sprężarka jest w środku, to to ciepło jest w obudowie wewnątrz pomieszczenia i je ogrzewa (żeby potem schłodzić). Bilans jest wtedy taki, że z tych przykładowych 1000 W wypompowanych 400W jest wyprodukowanych przez samą klimę przenośną a tylko 600 W właśnie wpadło przez uchylone okno, pochodzi z wentylacji czy faktycznie schładza pomieszczenie. Czyli z marketingowego ERR wychodzi sprawność <1. Dużo poniżej. Ad 3 Trzeba biegać z tacką albo podpiąć jakiś zbiorniczek pod odpływ (ta, którrą się bawiłem miała odpływ do którego można było coś podłączyć). Splity najczęściej wywalają wodę na zewnątrz albo podpina się do kanalizacji. Skutek był taki, że klima stała nieużywana bo efekt mizerny a od huku ból głowy. Za to w poprzednim mieszkaniu i w obecnym mam splity. W pierwszym średnia półka (inverter, 3,2K PLN z montażem) w obecnym najtańsza (2K PLN z montażem). Różnica w cenie nie przekłada się na różnicę w działaniu i wskazaniach miernika prądu. Skoro w kolejnym mieszkaniu zamontowałem, to chyba oczywiste, że uważam to za dobrą decyzję? Jest to duuuużo cichsze rozwiązanie, tańsze w eksploatacji i w porównaniu z przenośną to się zwróci przy sensownym używaniu (ale w rzeczywistości to przenośnej się nie używa, więc faktycznie i mniej prądu zużyje, i tasza jest). Split za to działa.
Ludzie tak bardzo lubią oszukiwać się wzajemnie, że wymyślili rząd, by robił to za nich. WAŻNE |
