Stary 27.07.2021, 18:40   #1231
Od paru dni trzyma w okolicach pod 30, o dziwo nie zależy czy świeci słońce czy jest pochmurno.
Stary 04.08.2021, 13:42   #1232
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Ciepło, cieplej, gorąco. W lipcu najcieplej było we Włodawie
Na stacji we Włodawie zanotowano najwyższą średnią miesięczną temperaturę, która wyniosła 22,5 stopni, najchłodniej natomiast było w Jeleniej Górze, gdzie średnia miesięczna temperatura wyniosła 18,3 stopni.
Najwyższą temperaturę maksymalną - 34,3 stopnie - zanotowano we Włodawie 14 lipca. Natomiast najniższą temperaturę minimalną - 7,6 st. C pokazały termometry w Kłodzku 21 lipca.
No tak właśnie mi się wydawało, że mi się nie wydawało, ze było ciepło
Stary 04.08.2021, 16:05   #1233
możesz śmiało zakładać plantację bananów
Stary 04.08.2021, 22:05   #1234
Lepiej prostuj banany. Dużo prostsza robota
A upały na razie dały od siebie odpocząć.
Stary 04.08.2021, 22:24   #1235
Jarson
Pa rampamer
Jest spoko - 17 stopni. W nocy nie zamykałem okna, ale musiałem się już porządnie okryć kołdrą żeby nie było mi zimno
Stary 04.08.2021, 22:33   #1236
15,6 zaczynam normalnie dychać
Stary 05.11.2021, 21:05   #1237
Ma ktoś jeszcze jakiś problem z upałami? Bo z tematu nie wynika że minęły.
Stary 05.11.2021, 22:11   #1238
Australijczycy mają.
Stary 05.11.2021, 22:26   #1239
Oni mają wszystko postawione na głowie.
Stary 05.11.2021, 23:47   #1240
Jarson
Pa rampamer
Zależy którzy. Na ten przykład Neil Robertson na chwilę obecną nie ma problemów z upałami, tylko z Wilsonem
Stary 05.11.2021, 23:54   #1241
A ten akurat tak. A właśnie jakby szanse przechylały się na jego stronę.
Stary 07.11.2021, 22:55   #1242
KaiQ
Avatar użytkownika KaiQ
Data rejestracji: 23.07.2018
stara chałupa w której siedzę ma jedną, hmmm jedyną zaletę. Moje biurko z elektroniką, laptopami i komputerami zorganizowałem w tak zwanej komórce, z której drewnianymi schodami idzie wyjście na nieocieplony strych (właz otwierany do góry).
Ostatnio dorwałem kabel HDMI o długości ok. 5m, na górze wylądował też przedłużacz. Niemal pod schodami na ścianie zamontowany mam swój monitor z HDMI, do którego też podpinam konsole. Z racji że mój XBOX360 normalnie ma jakieś 50 stopni bez stresu i dobrze powyżej 70 jak w coś gram to zafundowałem mu test strychowy... stwierdzam że się to ładnie sprawdziło... to dopiero chłodzenie jak na dworze zaczynają się przymrozki
Jedyne co muszę jeszcze podciągnąć to przedłużkę USB, kilka razy mi zerwało połączenie z padem.
swoją drogą mało gram ostatnio a na X to już w ogóle i stwierdzam że jeśli to są normalne temperatury (a pastę mi w serwisie gość wymieniał) to jest to strasznie gorąca konsola :/
Stary 07.11.2021, 23:12   #1243
Jarson
Pa rampamer
Zwróć uwagę na zjawisko kondensacji pary wodnej - konsola podczas pracy nagrzewa się, w obudowie jest ciepłe powietrze, w którym "mieści się" znacznie więcej wody niż w chłodnym dookoła. W zimne dni kiedy wyłączasz urządzenie ta woda skrapla się na stygnących podzespołach. Następnie po jakimś czasie odparowuje, ale jeśli włączysz konsolę ponownie zanim zdąży, albo jeśli w bardzo zimny dzień ta woda zamarznie, ryzykujesz zwarciem. Urządzenia elektroniczne przystosowane do pracy na zewnątrz mają hermetyczne obudowy, a i tak najlepiej jest nie odłączać ich od zasilania (jeśli cały czas generują ciepło, względnie wentylatory cały czas pracują, to nic im się nie będzie działo). Pytanie, czy Twój strych jest względnie suchy - jeśli tak to nie ryzykujesz zanadto, ale sprawdź to sobie najpierw
Stary 07.11.2021, 23:24   #1244
Raczej nic się nie stanie. W konsoli jest taka sama wilgotność bezwzględna jak w pomieszczeniu, względna dużo mniejsza. Jeśli w tym pomieszczeniu nie dochodzi do skraplania się, a pewnie nie bo musiałaby być duże wahania temperatur i by to zauważył, to i w konsoli się nie skropli.
Tak się może stać gdy schłodzony sprzęt wniesiesz do ciepłego pomieszczenia. Wtedy trzeba dać mu czas na zaaklimatyzowanie się i nie włączać przez parę godzin.
Stary 08.11.2021, 00:30   #1245
KaiQ
...gdy schłodzony sprzęt wniesiesz do ciepłego pomieszczenia. Wtedy trzeba dać mu czas na zaaklimatyzowanie się i nie włączać przez parę godzin.
Dokładnie... było by ryzyko jeśli zostawiał bym na strychu ten sprzęt i go "zdalnie" odpalał. Ja względnie ciepłą konsolę wystawiam na strych gdzie jest raczej zimne i suche powietrze zatem nie ma szans aby konsola pokryła się wilgocią. Gorzej jeśli wnoszę konsolę z powrotem do środka. Obudowa na zewnątrz w miejscach, w których nic jej nie nagrzewa, może się zrosić ale w środku podzespoły są nadal ciepłe więc elektronika jest bezpieczna. Grunt to nie dać jej nazbyt wystygnąć po sesyjce.
Bądź co bądź nie podobają mi się te "normalne" temperatury.
BTW, tak na marginesie... kto z naszego forum ma największą wiedzę w odniesieniu do X360? Mam przerobioną RGH z nakładką FreestyleDash i chciał bym wiedzieć jak wgrać swoje oryginały na dysk, żeby nie niszczyć płyt i nimi nie żonglować. Podkreślam ORYGINAŁY
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:57.
