-   Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole (https://forum.cdrinfo.pl/f104/)
-   -   Nagrywanie / kopiowanie gier na PS2 (https://forum.cdrinfo.pl/f104/nagrywanie-kopiowanie-gier-ps2-54391/)
kUBAk 07.08.2005 15:29
Mam problem moja nagrywarka to liteon SOHW 812s przerobiona na 832_VSOB mam problem z odczytem dvd nagranych przemnie na mojej ps2 nagrywałem na verbatimach i tdk i esperazach i zawsze to samo - odczas odczytu laser stuka w płytę - czy spotkał was taki roblem? Co radzicie podajcie, czy to wina biosa ? Mam ps2 V7 z duo2se (nie wiem dokładnie jaki ta konsola posiada laser wiem tylko, że w jego nazwie jest litera C).
Berion 31.07.2005 22:32
Ghem...
1.) http://forum.cdrinfo.pl/announcement.php?f=30
2.) http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=54238
Quentin25 31.07.2005 21:53
Witam!!Jestem tu nowy!! mam maly problem!! REGULAMIN!!! i jest ona spakowana rarem!! napiszcie pare slow co mam dalej zrobic zeby ja wypalic? jestem noobem w sprawach nagrywania na konsole!! podajcie jakie progsy itp...THx
Berion 17.07.2005 22:08
Napisany przez Raus
[...] Przy okazji jeszcze jedno pytanko:) Czy jest możliwość robienia save-ów na dysk konsoli??
  • Bezpośrednio z gry, nie (no chyba, że są jakieś gry, które mają taką opcję. Może FFXI-O? nie wiem)
  • Można przenieść save'a z MC na HDD
Raus 17.07.2005 21:19
Napisany przez Berion
@Raus
Nie używam HDDLoader'ów itp...
Ale mam pomysł:
System plików wykorzystywany przez PS2 na dysku twardym jest całkowicie inny niż np. FAT32 czy NTFS. Potrzebujesz programu zdolnego do odczytu APA.
WinHIIP. Z tego co wiem pozwala zrzucić obraz na hdd od PS2 (nie wiem czy w postaci plików czy*.iso). Jeśli można to zrobić w drugą stronę to jesteś w domu.
Nagrać wiadomo jak. Ale ze złożeniem może być problem...
Zapoznaj się z PS2-VI i opisem progsa CD/DVD Generator... ...
Zassałem program i wszystko jest OK. Program posiada opcje "Extract Image" dzięki której na moim dysku od PC za chwilkę pojawił się gotowy do wypalenia plik ISO-nie musiałem nic kombinować-wypaliłem DVD Decrypterem i gra działa pięknie
Berion 17.07.2005 19:46
@Raus
Ale mam pomysł:
Raus 17.07.2005 18:26
Witam!
Mam małe pytanko i nie opłaca się zakładać nowego topicu więc pytam tutaj.
A więc tak-Zgrałem sobie od kolesia za pomocą Free HDDloadera orginalną gre Time Splitters 3 na dysk konsoli i chciałbym ją teraz wypalić na DVD-R. Czy jest to możliwe?? Kiedy podłączam dysk do PC to żeby był widoczny muszę założyć partycje czyli go sformatować a wtedy gra pójdzie się moczyć. Czy jest na to jakiś sposób lub jakiś program??
Z góry dzięki
Nara
Berion 15.07.2005 12:38
Jeśli ktoś ma problem z GT4 prosiłbym o udzielanie się w poniższym temacie:
http://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=50950
@Kiewas
8[_____________________]
Zmień może na inną wersję kProbe bo ten wykres jest mało wiarygodny.
kiewas 13.07.2005 21:44
Test z kprobe?
Matko boska aż strach pokazywać , zacząłem go robić, ale na jakimś 10% procencie olałem to przy prędkości 4x PI na średnim poziomie 600.. ale i tak w konsoli płytka chodzi cacy, więc cały ten test w tym przypadku jest o kant d.. rozbić..
No ale jak @berion chcesz to nie ma problemu
Zaraz się za to wezmę
@Kiewas
Wiesz nikt Cie nie zmusza :D Ale byłoby fajnie... ...
Tak się zastanawiam... możeby z GT4 uczynić osobny topic? - dop. Berion
-EDIT-
A więc jest! Test przy prędkości 2.4x
Kod:
Date                    : 2005-07-13 22:15:45
Model                    : 1-0-0-0 F:LITE-ON DVDRW SOHW-832S  CG5G
Disc                    : DVD+R DL , MKM001 [Mitsubishi Chemical Corporation]
Speed                    : 2x
ECC blocks sum (PI/PIF)  : 8/1
Scanned range            : 0 - 2763926
Sampling count          : 152418
Errors                  : 0
PI Max                  : 1277
PI Average              : 526,80
PI Total                : 10673926
PIF Max                  : 95
PIF Average              : 51,74
PIF Total                : 1048247
http://img183.imageshack.us/img183/8513/g3bi.png
I teraz dochodzę do zdania że Kprobe to g...
Ten test jest absolutnie niewiarygodny
Testowałem płytkę na kilku DVD-ROMach komputerowych - kopiowałem pliki po prostu i żaden nie miał zadyszki - tzn. czytał płytę dosyć wysoką prędkością i wszystko szło sprawnie. Tak samo z tworzeniem ISO tej płytki.
No i jeszcze jakim niby cudem druga warstwa jest czytana lepiej od pierwszej? Myślałem że zawsze jest na odwrót :P
Na razie nie mam pod ręką innej nagrywarki do testu, jutro jak będzie miał koleś czas to sprawdzę na jego LiteOn'ie 1653S.
A gra chodzi wyśmienicie - tak samo jak ze zwykłych płytek DVD+R na których nagrywam, wszystko wczytuje się w mgnieniu oka i laser nie "rzęzi" jak to ma w zwyczaju na cienkich nośnikach...
Berion 13.07.2005 14:52
@Kiewas
Pięknie :) Bardzo mi się to spodobało. Wrzuć jeszcze test z kProbe :D Będzie luksus...
PS: I niech ktoś napisze teraz, że się nie da ;)
kiewas 13.07.2005 14:47
Właśnie wypaliłem Gran Turismo 4 na płycie DL Verbatim - na mojej V7 z DUO2SE działa wspaniale :P
Wypalałem na LiteOn'ie LDW-851S z biosem od SOHW-832S CG5G od codeguysów.
Kod:
LITE-ON DVDRW SOHW-832S CG5G (ATA)
Current Profile: DVD+R DL
Disc Information:
Status: Complete
Erasable: No
Sessions: 1
Sectors: 2*763*936
Time: 614:14:36 (MM:SS:FF)
Supported Write Speeds: 2,4x
DVD+R DL Boundary Information:
L0 Data Zone Capacity: 1*622*400
Changeable: No
Physical Format Information (ADIP):
Disc ID: MKM-001-00
Book Type: DVD+R DL
Part Version: 1
Disc Size: 120mm
Maximum Read Rate: Not Specified
Number of Layers: 2
Track Path: Opposite Track Path (OTP)
Linear Density: 0.293 um/bit
Track Density: 0.74 um/track
First Physical Sector of Data Area: 196*608
Last Physical Sector of Data Area: 16*580*607
Last Physical Sector in Layer 0: 2*283*519
Physical Format Information (Last Recorded):
Disc ID: MKM-001-00
Book Type: DVD-ROM
Part Version: 1
Disc Size: 120mm
Number of Layers: 2
Last Physical Sector of Data Area: 16*099*743
Last Physical Sector in Layer 0: 1*819*007
Layer Information:
Layer 0 Sectors: 1*622*400 (58,7%)
Layer 1 Sectors: 1*141*536 (41,3%)
Jak widać ustawiłem Layer Break na sektor 1 622 400.
Tutaj jeszcze log z DVD Decryptera:
Kod:
I 13:15:32 DVD Decrypter Version 3.5.4.0 started!
I 13:15:32 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
I 13:15:32 Initialising SPTI...
I 13:15:32 Searching for SCSI / ATAPI devices...
I 13:15:32 Found 2 DVD-ROMs and 1 DVD***177;RW!
I 13:19:04 Operation Started!
I 13:19:04 Source File: E:\Image\psx2\Gran Turimso 4 DL\PS2 - Gran Turismo 4 - PAL - Strike Release - by MaTeNg - FULL - GT4.iso
I 13:19:04 Source File Sectors: 2*763*936 (MODE1/2048)
I 13:19:04 Source File Size: 5*660*540*928 bytes
I 13:19:04 Source File Application Identifier: PLAYSTATION
I 13:19:04 Source File Implementation Identifier: DVD-ROM GENERATOR
I 13:19:04 Destination Device: [1:0:0] LITE-ON DVDRW SOHW-832S CG5G (F:) (ATA)
I 13:19:04 Destination Media Type: DVD+R DL (Disc ID: MKM-001-00) (Speeds: 2,4x)
I 13:19:04 Destination Media Sectors: 4*173*824
I 13:19:04 Write Mode: DVD
I 13:19:04 Write Type: SAO
I 13:19:04 Write Speed: 2,4x
I 13:19:04 Link Size: Auto
I 13:19:04 Test Mode: No
I 13:19:04 BURN-Proof: Enabled
I 13:19:04 User Specified L0 Data Zone Capacity: 1*622*400
I 13:19:46 Filling Buffer...
I 13:19:47 Writing LeadIn...
I 13:19:50 Writing Image...
I 13:48:25 Synchronising Cache...
I 13:48:27 Closing Track...
I 13:48:29 Finalising Disc...
I 13:54:24 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:35:20
I 13:54:24 Average Write Rate: 3*223 KB/s (2.3x) - Maximum Write Rate: 3*337 KB/s (2.4x)
Na razie pograłem jakieś 30 minut i nic się nie rypie, początkowy filmik - zero zaciachów.
A tutaj jeszcze test w nero cdspeed:
Desden 10.07.2005 23:30
załoz konto na wp albo o2 i zobacz czy bedziesz miał szczescie ;)
alcocholl 10.07.2005 23:21
Co mam zrobić żeby sie zarejestrować na tej stronie z patchami do ps2 ps2nfo.com jak wyskakuje mi coś takiego podczas rejestracji: "Your email address has been banned. This is most-likely a FREE Web-based e-mail address, so please use an ISP-based one instead when registering with us.". Pomoc mile widziana:)
Desden 10.07.2005 00:00
A ja proponuje wpisać w szukaj>gt4 i zobaczyc kogos odpowiedz na ten podobny, a moze ten sam problem ;)
Dante83 09.07.2005 21:57
Witam mam nastepujace pytanie mam obraz gt4 o taki: Gran.Turismo.4.PAL.PS2DVD.www.allofvideo.com.part1,2,3 oraz Toxic Dual Layer Patcher-v1[1].0 for Gran Turismo 4. Czy ten obraz jest ok bo szkoda mi plytki oraz PS2 V7 z ripperem 1 ponoc na tym patchu smiga na kazdym czipe. POZDRAWIAM.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:44.
