Stary 12.11.2010, 15:20   #1231
mig25
Data rejestracji: 23.09.2010
mig25 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Berion ,tutaj pisałem o 3 nóżkach: PS3 "Jailbreak"
Jeśli masz kwarc dwunóżkowy to podłączasz dwie nóżki do pin9 i do pin10. Dodatkowo do Pin9 i do pin 10 podłączasz po jednej nóżce kondensatora 22pF.
Drógie nóżki kondensatorów dajesz do masy. Wartość kondensatorów zależy od wartości rezonatora ,wg Datasheetu dla 4MHz trzeba użyć 27pF, dla 8Mhz - 22pF , dla 20MHz -15pF... Trzeba poprostu zmieścić się w widełkach dla swojego rezonatora.
Moja przeróbka schematu załączona.
Rezonatory będą wszystkie pasować podzielne przez 4 ,od 4Mhz do 48Mhz , wartość rezonatora wybiera się przy programowaniu bootloadera.
A co do LED to może być jakikolwiek , może być nawet bez
dwozny ,tutaj próblwalem pomóc koledze w zaktualizowaniu czegoś podobnego (tez na AT90USB162) : PS3 "Jailbreak"
Wiec taka sama procedura. przeczytaj wczesniejsze i pozniejsze moje posty tez.
Ostatnio zmieniany przez mig25 : 12.11.2010 o godz. 16:53
mig25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.11.2010, 16:29   #1232
dwozny
Data rejestracji: 18.12.2005
a co potem powinien system wykryć? bo mi wykrywa USB Device, sterownik od programu atmel flip nie działają.
dwozny jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.11.2010, 16:43   #1233
mig25
A co zrobiłeś ?
Bo w normalnym stanie komputer powinien wykryć HUB USB.
W stanie programowania ,jeśli nie było wcześniej instalowanych sterowników flipa, komp powinien wykryć Unknown device i poprosić o lokalizację sterowników, wtedy te z tego katalogu ,gdzie jest zainstalowany Flip muszą pasować.
Stary 12.11.2010, 17:21   #1234
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
@seba88
Bzdury ;]
@Berion o flache ? ;>
PS Downgrade - World's first proof of a working PS3 Downgrader !!!
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Ostatnio zmieniany przez frog : 12.11.2010 o godz. 17:43
Stary 12.11.2010, 17:53   #1235
roxman
Data rejestracji: 17.09.2010
roxman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
no to jestem pełen uznania pęka niesamowicie szybko ps3 jeśli to prawda to lawina psbrejkow znowu sie sprzeda
roxman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.11.2010, 18:05   #1236
Dopóki nie potwierdzi tego jakiś scenowiec, nie uwierzę. Filmik to nie dowód. No i to:
Simple to install; just plug PS Jailbreak into your PC and follow the gui to install PS Downgrade. Works with all past, present and future firmwares!
Turn back your console to 3.41 to jailbreak with the worlds original PS Jailbreak, or even go as far back as 3.12 to enjoy Other OS (yes LINUX is back).
Przyszłe? Skąd ta pewność...
Jak można pomylić 3.15 z 3.12?
No i taki fakt, że ten ich downgrader (aplikacja, która coś tam robiła z PSJB) zawierała trojana...
Byłem w sklepie i nie ma ani rezonatora ceramicznego, ani tych kondensatorów.
@mig25
thx
Ostatnio zmieniany przez Berion : 12.11.2010 o godz. 18:15
Stary 12.11.2010, 18:17   #1237
dwozny
Napisany przez mig25 Podgląd Wiadomości
A co zrobiłeś ?
Podłączyłem jailbreak-a do pc i wykrył on Generic USB Hub, potem za pomocą kawałka cyny połączyłem piny tak jak na obrazku, czyli pin24 z pin13, dopiero za którymś razem system wykrył USB Device, jeżeli chodzi o Unknown device to co jakiś czas przy próbie łączenia pinów pojawia się obok zegarka ikonka usb, a jak się na nią kliknie to jest właśnie Unknown device, ale w menadżerze urządzeń nadal jest Generic USB Hub, a Unknown device tam nie widać.
Stary 12.11.2010, 18:24   #1238
mig25
tyle ,że pin 24 i pin 13 łączysz z masą , a nie ze sobą. Czyli musisz mieć dwa kawałki cyny
I tak jak gdzieś pisałem , najpierw masa z pin 24 , chwilę pozniej (nie rozlaczając tamtego polączenia ) pin 13 z masą , potem rozlaczamy pin 24 od masy ,i chwilę pozniej pin 13 (tez od masy)
@mig25
thx
Ale rezonator sam masz ? Więc spróbuj narazie bez tych kondensatorow jedynie zostaw na nie miejsce , uklad powinien ruszyc ,choc czestotliwosc oscylatora nie bedzie sabilna ,ale powinna byc w granicy bledu.
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 12.11.2010 o godz. 21:27 Powód: EDYTUJ NIE GRYZIE!!! To nie jest czat, tylko forum.
Stary 12.11.2010, 18:34   #1239
dwozny
a możesz mi zaznaczyć na obrazku gdzie znajduje się na płytce masa?
Stary 12.11.2010, 18:41   #1240
mig25
Masę mozesz wziąśc z kazdej metalowej czesci komputera , do ktorego wkladasz ten klucz.
Ew to jest ten duzy punkt lutowniczy na gorze obrazka ,tam gdzie laczą się piny od wtyku do USB. (pierwszy od góry pin wtyku USB na Twoim zdjęciu to masa).
Stary 12.11.2010, 20:44   #1241
dwozny
niestety nie udało mi się zaaktualizować, przez przypadek połączyłem masę z kondensatorem i chyba uszkodziłem go, bo jailbreak przestał się uruchamiać, tzw. uruchamia się dopiero po około 3 min.
Stary 12.11.2010, 20:57   #1242
arcade
Avatar użytkownika arcade
Data rejestracji: 08.09.2010
Lokalizacja: na koncu drogi mlecznej na zadupiu zwanym Earth
arcade zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ok, czyli o jaki kwarc się pytać w sklepie? "Poproszę 12MHz Oscylator z trzema nogami"? Skoro takie mają kondensatory to potrzebna jest ich jakaś konkretna wartość (44pF? nie wiem czy dobrze to rozumiem...)?
Czyli wszystkie od 4 do 48 MHz będą pasować pod te jego schematy i jego modyfikacje PSGrooPIC, dobrze to rozumiem?
Nie mogę znaleźć tego postu. Przeczytałem wszystkie 125.
Przyjmijmy, że chcę użyć tego swojego 12MHz - czyli dolutować dwa po obu stronach, adekwatnie do oryg. schematu, tak? Pytam ponieważ nie wiem, czy ilość MHz ma tutaj znaczenie - tam jest 8, mój ma 12.
Nie wiem też co z tą diodą. Może być dowolna LED?
@seba88
Bzdury ;]
Te z trzema nogami maja już kondensatory odpowiednie do kwarca.
kwarc ustawiasz przy programowaniu Bootloader-a w WINPIC800 na taki jaki sobie wlutowałeś {chyba jest to proste}
Ty się cofasz czy co.
W poście iLLnesa jest pod schematem wszystko prostym angielskim wyjaśnione.
No i znowu (ceramiczny) wcale nie musi być ceramiczny chyba sie dzisiaj uchleje bo to przedszkole tu chyba se jaja robi .
I do wszystkich jeśli oryginalny najprostszy ART2003 ma zasilanie z LPT a nie z USB i ktoś ma problemy z zaprogramowaniem to niech się nie dziwi ze je ma.
Rezonatory występują także w obudowie metalowej i z tworzywa.
Ostatnio zmieniany przez arcade : 12.11.2010 o godz. 21:37
arcade jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.11.2010, 21:04   #1243
mig25
Napisany przez dwozny Podgląd Wiadomości
A to pech... Ja tam widzę tylko 2 kondensatory , jeden połączony właśnie do PIN24 , więc zwarcie z nim niegroźne , a drugi połączony do PIN27 - bardzo groźne , bo to jest wewnętrzny stabilizator 3,3V.
arcade ,kup kondensator 22pF inny niż ceramiczny ...
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 12.11.2010 o godz. 21:28 Powód: EDYTUJ NIE GRYZIE!!!
Stary 12.11.2010, 21:22   #1244
kolo333
Data rejestracji: 23.05.2009
kolo333 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Downgrade jest juz mozliwy, ale podobno i tak na razie nie mozna odpalac kopii. Pozostaje czekac.
kolo333 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.11.2010, 21:25   #1245
mig25
Ta , napisał ,że w sklepie nie dostał rezonatora ceramicznego (chodziło o ten z trzema nóżkami) ,rozwiązałoby to problem braku kondensatorów ,więc chyba dobrze jak by go kupił. Dużo wczesniej napisał ( i nawet zdjęcie zrobił ) ,że rezonator ma,tyle ,że z dwoma nóżkami.
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 02:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:52.
