Czy jesli zrobie downgrade z 3,50 i bede gral na 3,41,to np moge zrobic potem upgrade i pograc w orginalnego brotherhooda przez neta?
stuprocentowo ,
jeżeli to pomoze, chociaż nie wiem w czym po zaprogramowaniu i podłączeniu drugi raz do kompa , napięcie na wtyku usb płytki wynosi 1,4V~? : O dodam ze raz pomysliłem zasilanie + przyłożyłem na - a - na +, lecz sekunde, i chyba nic sie nie stało, bo programować to się układ programuje, i rozpoznaje go w komputerze jak jest wsadzony w zlutowany układ @edit idzie jakos sprawdzic czy kontroler nie jest czasem spalony? przegrzany? |
Jesteś pewny ,że przy programowaniu bootloadera odznaczyles MCLRE i zaznaczyłeś LVP?
No to jest chyba oczywiste ze power a potem eject,
nie, wgrywam normalnie hexem do PICDEMA @up dokładnie wyskakuje mi takie coś jak Tobie. jako ciekawostka dodam, ze jak podlacze do konsoli z pinem 38 zwartym do masy przez rezystor dioda pomruga i zgasnie, bez rezystora normalnie na sztywno przyłożone do ziemi nie świeci, ale to mi sie zdazało nawet ze wczesniejszą wersją groopica, natomiast jak podlacze do komputera to w ogole nie miga, troche mnie to irytuje, bo gdy za drugim razem podlaczam do konsoli dioda juz nie mruga, myslalem ze mogla sie dioda przepalić, ale dioda jest sprawna :/ @edit a do budowy płytki wykorzystałem schemat od ILLneSS'sa 40 pinowy NOLVP zaraz dodam screena płytki w eaglu. @edit2 http://img89.imageshack.us/img89/4271/beztytuuop.jpg |
Teraz sprawdzam w lapku żony i faktycznie też wyskakuje tu identyczny komunikat ,z tym ,że w managerze urządzeń mimo to pojawia się dodatkowo "Rodzajowy koncentrator USB" i żadnego nieznanego urządzenia nie ma... |
napisałeś mu że będzie wykrywał HUB a to nie jest chyba do końca prawda bo np. u mnie po włożeniu do lapka widać taki oto komunikat za każdym razem (jeszcze do tego błyska dioda około 10 razy):
http://img839.imageshack.us/img839/5792/ostrzeeniet.png a mimo tego w ps3 dongle pracuje prawidłowo, stąd taka a nie inna treść mojego posta. Proponuję zmienić hex dongla Przy okazji mig25 - zwracam honor w sprawie bootowania pustego dongla na PICDEM własnie sprawdziełm i ku mojemu zdziwieniu jest właśnie tak jak pisałeś |
Moze przy wgrywaniu hexa zamiast nacisnac Cancel nacisnąłeś tak ? Wtedy pozostaje wyczeszczenie PICa i wgranie bootloadera od nowa. Moze wgrywasz hexy do HID bootloadera zamiast do tego bootloadera PICDEM ? |
:D Witajcie ponownie :D daje log - może ktoś bedzie potrzebował dla porównania: Kod:
manufacturing updating start |
http://www.ps3news.com/ps3-jailbreak...-2k11-724.html Przed odpalaniem gry najlepiej sprawdzić kompatybilność i notatki, według tej strony gra działa zarówno na HDD jak i USB Stick'u, czasem potrzebna jest płyta z oryginałem gry w napędzie więc jeśli masz uszkodzony może być problem.Jakie manager'y powinieneś używać masz napisane.Ale kończę offtop'a.Nie chcę warn'a.:) http://ps3hacks.com/ps3-downgrade-tutorial-video/ Według PS3Hacks wyszedł dobry tutek na YouTube przedstawiający downgrade z 3.50 na 3.41.Jest to 15 minut, sam jeszcze nie oglądałem. |
włącz open menager wciśnij r2 włączy się path następnie wyjdź trójkątem z open menagera i odpal serwer ftp następnie prześlij ją do dev_hdd0/game/OMAN46756/gamez/folder z grą
jak się skopiuje wyjdź z ftp iksem i odpal open menagera i spróbuj odpalic grę ale już bez patha |
Panowie, zrobilem w koncu downgrade mojej konsoli (uszkodzony naped), nastepnie wrzucilem Hermes v4b, FTP Manager i Open Manager 2.1f. Skopiowalem gre NBA 2k11 i po wlaczeniu OM 2.1f pokazala sie nazwa z gra - probowalem ja wlaczyc, ale wyskakuje blad "Eboot.bin not found". Szperalem na forach i probowalem roznych metod (poczawszy od kopiowania pliku Eboot.bin w rozne lokalizacje, skonczywszy na ustawianiu roznych funkcji w OM, np. wylaczenie/wlaczenia patcha). Caly czas ten sam komunikat.
Probowac wrzucic inny payload i inny manager? Poleccie wasze najlepsze "zestawy". 2k11 mam oryginal, ale z tej racji, ze mam uszkodzony naped to musialem ja sciagnac z internetu. :P |
tutaj podaje liste gier które teoretycznie powinny chodzic
http://www.ps3news.com/subdomain.php...ilbreak&search |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:33. |
