Opcje związane z dyskusją Ranking: Ranking dyskusji: głosów 2, średnio 3.00. Tryby wyświetlania
Stary 14.12.2016, 21:06   #31
Rocky41
Data rejestracji: 17.01.2015
Rocky41 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie, zrobiłem to co pisałeś wcześniej Czyli wypakowałem iso za pomocą Qwix. Następnie zawartość tego iso, przekopiowałem na Xboxa, do E. Za pomocą Dvd2boxa znalazłem plik default.xbe i go uruchomiłem I dalej już nie wiedziałem co zrobić.
Najnowszy to będzie chyba xbmc4xbox 3.5.3. I czy wystarczy go tylko przekopiować na xboxa i uruchomić plik default.xbe ? No i czy jeśli wgram to czy mi się nic nie skasuje ?
Rocky41 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.12.2016, 21:37   #32
Czyli używasz managera plików z DVD2Xbox. No można i tak. ;)
Jak nie nadpiszesz starego XBMC to nic Ci się nie skasuje. Nie jestem pewien czy ustawienia przechowuje u siebie czy w TDATA/UDATA (czyli w tym samym miejscu co save'y), jeśli tak to stare mogą powodować problemy.
Jak w ogóle wygląda u Ciebie drzewo katalogów? Ja mam na "C:" tylko UX, a XBMC w "E:\XBMC", pozostałe programy jak sięgam pamięcią w katalogu BIN z wydzieleniem na aplikacje użytkowe, porty z Windows i emulatory. Więc w moim przypadku zmiana XBMC na np. nowszy to wgranie go do np. "E:\XBMC_test".
Wiesz, traktuj Xbox'a jak środowisko DOS. ;) Więc nie bój się eksperymentować bo nawet gdybyś skasował wszystkie dane z dysku twardego to i tak możesz uruchomić coś z płyty i wgrać na nowo wszystko czego potrzebujesz. Tak długo jak nie namieszasz w EEPROM lub kości z fw (z biosem, choć to niepoprawna nazwa). Tak jest właśnie kiedy masz modchip w konsoli i przyjazny "bios", bo użytkownicy tzw. softmodu muszą uważać.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 14.12.2016 o godz. 21:42
Stary 15.12.2016, 13:41   #33
Rocky41
Pewnie głupie pytanie, ale czy można mieć dwie wersje XBMC na jednej konsoli ?
Jeśli chodzi o katalogi, to wygląda to tak :
C : Dash, Dashboard, Irons, Languages, Skin, Skins, Sound, XBMC.
E : Aplications, Cache, Emus, games (jedna gra), HDD, Homebrew, Saves, Scenshots, TData, UData
F: games (dużo gier), xbmc
Q : Language, Media, Plugins, Screensavers, Scripts, Skin, Sounds, System, UserData, visualisations, Web
Mam jeszcze coś takiego co się nazywa “Gry I Programy – Wtyczki” Tutaj jest Addons4Xbox Installer.
Kurcze a teraz się nie mogę wbić na Xbox za pomocą ftp. Na Pc tylko pisze „przekroczono czas oczekiwania na odpowiedźâ€ Na konsoli w zakładce Sieć – Internet, pojawia się komunikat : „ Brak połączenia. Sprawdź ustawienia sieci” na przemian z „Zajęty” A przecież nic nie zmieniałem L Mam jakiegoś pecha.
A powiedz, bo jakbym np. sobie kupił dysk 250 / 500 gb, to aby wgrać to całe Xbmc – wystarczy nagrać go na płycie i to wszystko się zainstaluje ? Czy też coś trzeba bardziej tu ustawiać ?
Stary 15.12.2016, 14:43   #34
Możesz mieć nieskończenie wiele wersji, po prostu wgraj je w inne miejsce niż masz.
Nie ma czegoś takiego jak Q, to jest interpretacja Twojego klienta FTP, któregoś z katalogów XBMC. Nie masz listowanych też X, Y i Z które są cache'em gier i dasha.
XBMC jako dashboard to kiepski pomysł. Za długo się uruchamia i jest to jedyny program, który prawdopodobnie będziesz aktualizował. Jako dasha polecam UX, a XBMC to sobie wgraj gdzie tam chcesz.
Samo się nic nie instaluje. Czysty dysk trzeba sformatować i tym zajmują się dashboardy takie jak Evox czy UX. Po tym zabiegu jak już masz popartycjonowane to wgrywasz na C dasha, czyli cokolwiek wykonywalnego pod nazwą xboxdash.xbe wraz z jego zasobami, za pomocą managera pików. Jeszcze raz polecę swój UX. ^^
Co do FTP, jak nic nie zmieniałeś w ustawieniach sieciwych dasha/systemu w PC/routera to nie może nie działać.
Stary 15.12.2016, 15:58   #35
Rocky41
I wtedy jak np. wgram inną wersję XBMC (w inne miejsce niż C), to mogę ją spokojnie uruchomić, bez obaw że coś mi się skasuje ?
Czyli jeśli chodzi o instalację nowego dysku, to wystarczy nagrać na płytkę np. Evox lub UX i wtedy taki program przygotowuje dysk do działania ? Następnie mogę nagrać albo XBMC albo UX ?
No właśnie nic nie zmieniałem i dziś nie mogłem wejść ale jeszcze spróbuje.
Stary 15.12.2016, 18:26   #36
A co się ma skasować? Komputer nie jest żywym człowiekiem i nie podejmuje żadnych decyzji sam, nie potrafi bo nie myśli. I lepiej dla nas wszystkich aby tak pozostało.
Jeśli wybierzesz stosowną opcję w menu to tak (o ile też do tych menu będą wpisane bo na Xbox'ie widoczne pozycje opisuje plik konfiguracyjny dla Evox'a to evox.ini, a dla UnleashX to config.xml). W tym moim masz Format Menu i tam na pewno jest coś takiego jak formatuj dysk.
Tak, następnie w jakiś sposób musisz wrzucić na dysk twardy dashboard i cokolwiek co chcesz (może być z płyty, może być przez FTP, może być bezpośrednio po podłączeniu do PC i użyciu programu Xplorer360).
Stary 15.12.2016, 19:59   #37
Rocky41
To jak kupię sobie dysk, to może spróbuje się z tym pobawić, może niczego nie zepsuje
Spróbowałbym przegrać tą nowszą wersję xbmc, ale nadal mam problemy z połączeniem Przekroczony czas oczekiwania na odpowiedź. Skoro na Xboxie pojawia się adres ip, to czy problem może leżeć po stronie pc ?
Stary 15.12.2016, 20:27   #38
wujooj
Avatar użytkownika wujooj
Data rejestracji: 02.09.2016
wujooj jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>wujooj jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>wujooj jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>
Problem z połączeniem może leżeć po stronie pc (chociażby firewall) albo po stronie urządzeń sieciowych (router). Jeżeli nic nie zmieniałeś w konfiguracji routera to profilaktycznie zrób mu restart i szukaj przyczyny po stronie pc.
wujooj jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.12.2016, 00:03   #39
Skoro soft na modchipie zezwala na niezablokowany HDD, skoro masz niezablokowany HDD i boot z płyty przed bootem z HDD to niczego nie da się zepsuć.
A tak swoją drogą to masz bałagan na tym HDD.
Stary 16.12.2016, 11:24   #40
A youkai of love
Games Maniac
Data rejestracji: 02.07.2010
Ja używam FlashFXP i do tej pory, nawet na katastrofalnym win10, na którym już ponad połowa usług mi nie działa, łącznie z nagrywarkami, FlashFXP łączy mi wszystkie konsole i Raspberry Pi a nawet telefony po wifi. Może po prostu klient na PC nie działa jak powinien?
A youkai of love jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.12.2016, 15:41   #41
Rocky41
Co do połączeń to nadal nie da rady. Firewall wyłączony, restar modemu również robiłem. Próbowałem również łączyć się takimi programami jak właśnie, FlashFXP czy FilleZilla ale wszystko sprowadza się do formułki "przekroczono czas oczekiwania na odpowiedź". Natomiast internet w PC chodzi jak należy. Nie odczułem żadnych problemów. A jeśli chodzi o mój system to ja mam jeszcze XP W przyszłym roku będę kupował nowy komputer ale czy na win 10 się zdecyduje to nie wiem - chyba jestem bardziej na nie.
Na dysku jest bałagan, to wiem No ale taki dysk w tej konsoli był. Teraz rozglądam się za czymś większym. Mam jeszcze takie pytanie, czy z uruchomionej gry czy to z dysku czy z płyty, da się wrócić do XBMC czy trzeba resetować konsolę ?
Stary 16.12.2016, 17:47   #42
Gdzieś musiałeś zmienić ustawienia sieci. Albo złamałeś gdzieś kabel.
FileZilla z jakiegoś powodu się nie nadaje, u mnie wyświetla nazwy partycji z datami (WTF?) i nie można w żadną wejść.
Nie czytałeś FAQ. Poczytaj o IGR, a najlepiej przeczytaj cały. Więc tak, da się i to w każdym programie (a więc i grach też).
Stary 16.12.2016, 19:23   #43
Rocky41
Być może coś zmieniłem niechcący.
Już znalazłem
Swoją drogą chciałem uruchomić z płytki Splinter Cell ale okazało się że na dysku nie było miejsca na sejwy - w tym momencie konsola wywaliła mnie z gry i wróciła do XBMC, czy to normalne ?
Stary 16.12.2016, 22:38   #44
Nie udało mi się jeszcze zapełnić E, więc nie wiem. Ale nie oszukujmy się, nie ma czym. Xbox dostał mało dobrych gier - i pewnie dlatego.
Stary 18.12.2016, 10:40   #45
Rocky41
Na Xboxie to interesowały by mnie tytuły głównie ekskluzywne, i może kilka gierek które na ps2 nie ograłem. I oczywiście emulatory
Udało mi się wreszcie połączyć. Wpisałem wszystkie adres ręcznie (ip, maska, brama dns) i się połączyło. Wcześniej nic nie wpisywałem i się łączyło automatycznie a od pewnego czasu nie mogłem w ten sposób.
Xbox One Berion Inne 105 05.06.2023 22:25
Oryginalny Xbox Classic - najlepsze gry SMBA Gry na konsole 6 08.09.2016 15:31
rvmb player - xbox - classic con369 Homebrew 6 02.04.2015 11:20
MTV i Xbox 360 AleX69 Off topic 8 14.05.2005 09:26
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:08.
