W takim razie jaka wersje wrzucić z cobra? :) ta rogero?
Jak to wygląda z podłączeniem do LAN? Wtedy konsola będzie online. Nie grozi mi to banem? |
Szczuru już napisał. Konkretnie chodzi o "CEX CFW 4.55 Habib-Cobra v1.3" a jeśli masz debuga to "DEX CFW 4.50 PSIta-Cobra v<nie pamiętam ;p>". Żadne Rogera - są uboższe.
hop hop ... team rebug ;]
A już myślałem, że nowy Rebug wyszedł... Nie drażnij ludzi. ;p
Eee tam ten tem placi rachunki i nie maja czasu na prace :D
Wyszedł Rebug 4.46 z patchami Cobry! Chyba wracam z 4.55 na 4.46 ;) Spatchowali go userzy PS3HaX i wstępne testy na kilku konsolach wypadły pozytywnie - nie było żadnego full bricka (ewentualne semi bricki dało się naprawić poprzez reinstalację CFW przez recovery menu).
Nie zalecam instalowania CCAPI póki ktoś nie potwierdzi działania, osobiście po instalacji CCAPI na CFW z patchami Cobry musiałem formatować HDD w PS3. Jeśli ktoś "pewny" potwierdzi działanie CCAPI to na pewno dam znać. (chociaż z drugiej strony na co komu CCAPI skoro na Rebugu można śmiało użyć ProDG :szczerb: |
Jasna cholera , no fajny news tylko szkoda ze tylko dla uzytkownikow z hardware flasherem . Trzeba by nieco poczekac moze wyplyna kolejne wersje z poprawkami .
Jak to tylko? Niby dlaczego? :P Po prostu zawsze dobrze mieć wlutowany modchip na wypadek perm bricka i tyle.
Nie testowałem, ale z tego co czytałem to ma patcha noBD, czyli gry z płyt nie będą działać. Co dla mnie stawia pod znakiem zapytania użyteczność (sporo pożyczam i zrzucam do *.iso ;p). Na dodatek nie sprawdzano wszystkich funkcji DEX i w ogóle podobno działa tylko w CEX. No to trochę bez sensu bo po co mi debugowy fw jak będę używać tylko funkcji z retail? |
Wyciekl rebug 4.53.1rex z patchami cobry :D
According to various reports including details from pauline45, MultiMAN 4.60.1, Showtime, XBMC, PS1iSO, PS2iSO and PS3iSO games are now working including PSPiSOs as follows: Tested on a CECH-2003a running 3.55 CFW installed no problem on XMB and recovery. Also tried it on the 2503a that was on Habib 4.55 Cobra wouldn't install over it on XMB or recovery. I tried it on a CECHM03 running 3.55 installed no problem from XMB and recovery, so it won't install on on a higher firmware like 4.55 CFW or 4.60 CFW. Seems to running fine, so far installed IrisMAN and MultiMAN, playing games okay with IrisMAN, but on MultiMAN 4.60.1 black screen. I tried it on a 2504b running Habib 4.53 CFW wouldn't load from XMB data corrupt 8002F169, but I tried in recovery and it loaded on. So, confirmed working on CECH-2504b, CECH-2003a, and CECHM03 PS3, but got to be below 4.53 or a PS3 on 4.53 CFW. Won't install on 4.55 Habib or Rogero 4.55. Haxxxens Rebug installed over any firmware no problem. CECHP-phat nor CECHQ-phat nor both working as testing also CECHC- phat NAND and CECHA - phat NAND also working. PS3s was running 3.20 OFW and 3.41 on the four of them, when I installed the CFW 4.53.1 Rebug / Cobra no bricks or freezing. More testing in process with homebrew and other apps. From BobbyBangin: This is said to be Rebug's official 4.53.1 Cobra firmware. I received this anonymously, so I cannot confirm this. The firmware is reported to have only one issue, which is the same issue that exists in Rebug 4.46 with Cobra on DEX mode. It'll mess up VSH and start going really slow until it freezes, with Cobra enabled while in DEX. Besides that, it works fine. You can use the toggles to turn Cobra off, to have working DEX mode. Then turn it back on when in CEX. This will not install over 4.55 or 4.60 CFW. You will need use Rogero's downgrader 3.7 to downgrade, before installing. Features:
So far this has been tested and confirmed working on:
There are currently more models in the testing process, BUT A DOWNGRADER IS STRONGLY RECOMMENDED BEFORE INSTALLING! USE AT YOUR OWN RISK! From Joonie86: This FW has missing stage2 for PS2 EMU..
Normally Cobra FW has 7 files for its complete function while this 4.53 REB+COBRA has only 5+ 1 extra stage2 for DEX kernel.
Can you verify if this FW can load PS2 EMU? I also noticed that this Stage2 is larger than previous Cobra ones, interesting.. I was able to install it over Habib 4.55 Cobra 1.03 on XMB. Finally, from playerkp420: The Rebug Toolbox is in Package Manager > Install Packages > PS3 Hard Disk or if using file manager it is at dev_flash/rebug/packages. Just like all the other Rebug CFWs. |
W ogóle nie wiem po co ta wspawana kobra w każdym CFW. Od tego jest już Mamba, którą wstrzykuje backup manager (obecnie tylko Iris i jego forki bo DeanK woli wspierać swoich niedawnych pracodawców...). Jest to o wiele mniej bugogenne i niezależne rozwiązanie...
A co do Rebuga, to nie jest wersja skończona i na dodatek raczej "wycieknięta". Nie instalowałbym tego, to już prędzej ten nieoficjalny co ostatnio był drugi release (zapomniałem nicku autora). |
no to instalował ktoś? :szczerb:
Zgadza sie to wyciek , ale instaluja to ludziska . testowane bylo to na
nie bylo 2501A.
pozostaje czekać :] |
W końcu opcja wyłączenia/włączenia Cobry! Witaj CCAPI :D
Pamiętajcie by wyłączyć Cobrę jeśli przechodzicie na kernel DEX-owy - inaczej będzie freeze. Potwierdzono działanie na: Kod:
CECHA01 |
To co Szczuru instalujesz na ochotnika i zdasz nam sprawozdanie ?
Dobra, panie i panowie jako szczur doświadczalny :szczerb: wgrałem to cudo :D Wszystko działa jak należy, Cobre można dowolnie włączać/wyłączać w Toolboxie (tak samo jak webMAN-a, który także jest zintegrowany). Wszystko lata - gry z ISO z dev_hdd, z SMB etc.
Jedyne 2 bugi jakie wyłapałem to tak jak wspomniałem - należy wyłączyć Cobrę jeśli ładujemy DEX-owy kernel lub odpalamy CCAPI (nawet na CEX-ie) bo inaczej złapiemy soft bricka i nie obejdzie się bez formatu hdd <- taka sama sytuacja dotyczy każdego CFW z Cobrą, więc tu jest plus, że można ową Cobrę wyłączyć w locie. Drugi "bug" to na chwilę obecną brak możliwości zainstalowania jakiegokolwiek spoofa 4.60. |
To co 4.46 przeszlo do histori ? na mysli masz DEX kernel po przelaczaniu tylko pomiedzy DEX/CEX czy QA menu dex/cex retail w toolbox ? . spoof to nawet nie dla mnie nie uzywam tego :D
A nie to nie dla mnie , ja na takie experymenty bez flashera to sie nie porywam . Czyli trzeba by za instalowac na to wychodzi :D
Berion ta mamba to clon cobry i do tego to tak koslawo chodzi troche jeszcze, sam iris to taki toporny jest ze grrr... , poczekam jak deank zaimplementuje to u siebie ;) Sluchajcie mam konsole do testowania CECHG01 i jak dochodzi do 95% w trybie safe mode wywala komunikat no applicable data found sprawdzilem MD5 i sie zgadza pena zformatowalem wrzucilem aktualizacje i dupa za kazdym razem ciagle to samo :/ Szczuru zapodaj swojego linka moze ja mam trefnego . |
Nigdy nie zaimplementuje, tak przynajmniej twierdził.
W jakim sensie Mamba jest toporna? Przecież nie oglądasz jej na oczy, a działa tak samo. Toporne to jest GUI tych managerów i z tym się zgodzę. |
Ooo a to wiadomo dlaczego ? A gui to jakas massakra jeszcze multiman ma jakas sensowna liste a reszta to porazka .
Ja robiłem downgrade do 3.55 za pomocą Rebug 3.55 '999' DWG a później wgrywałem 4.53 Rebug.
downgrade z jakiego CFW? mozna to instalowac na rebuga 4.46.1?
@misiozol. instalowales juz? :szczerb: |
Cholera mam rebuga 4.46.1rex i dupa tak jak napisalem w tybie awaryjnym sie wywala , ale jest na pocieszenie ze mojej konsoli nie ma na liscie wiec moze to jest przyczyna .
Szczuru a po co uzywasz 999downgrader nie masz flagi wystawionej ? po downgradzie zrobiles dehash ? |
czyli co? z 4.46.1 zrobic downgrade do 3.55, a potem wgrac 4.53.1?
z XMB, czy RM? :szczerb: |
No wlasnie dolaczam sie do zapytania , oraz : a nie moze byc zwykly downgrade do 3.55 jak masz wystawione QA musi byc 999downgrader ?
Dziala na CECHG01 po zejsciu na rebug 3.55.4 i aktualizacji ;)
druga konsola CECHC01 poszla od strzala z rebuga 4.46 . Ijuz wywalilem to guwno :D parowanie kontrolera to jakas porazka w konsolach z BC za kazdym razem treba kontroler pod kabel podpiac bo nie trybi :/ |
tośmy zaszaleli :/
to co straszysz ludzi :)
Ja tam zostaję póki co na 4.60, nie mam zdrowia do przepisywania EBOOTów/SPRXów/cudówwianków. ;)
Ten bug, o którym mówi Misiozol to rozumiem że tyczy się tylko emulatorów PS2? Nikt nie zrobił mirrorów? Wszyscy linkują do tego szajsu ps3newz? Jaka jest suma kontrolna MD5 dla PUP? |
Z tego wychodzi ze tak tylko konsole z BC maja ten bug bo CECHG01 dziala idealnie parowanie i wszystko dzila jak nalezy , a dlaczego uwazasz ze to forum to szajs :> ?
Wiesz coraz wiecej malolatow sie bierze za cos co nie powinni i wypisuja glupoty ludziska staraja sie to uprzatac ale to jest jak walka z wiatrakami , ale sa uzytkownicy na tych forach ktozy wiedza co pisza ;)
Ponieważ wielokrotnie w przeszłości pisali bzdury wyssane z palca, promują warez i mieli swój wkład w inside job M33. Plus oczywiście to co Szczuru napisał.
Wszystkie te fora okupują ludzie, którzy chyba jedyne co potrafią to odpalić Facebooka... ps2scene.org aka psx-scene.org strasznie się skomercjalizowało, szczególnie odkąd zostało sprzedane. Pojawiają się newsy w stylu wypakowania jakiegoś modułu, wrzucenie tego do *.iso (do dziś się zastanawiam PO CO), jakieś "konkursy" w których głosuje z 20 użytkowników na pół miliona kont (!) gdzie wygrywają jakieś poradniki pisane na kolanie, opisujące rozpakowywanie archiwów ZIP, albo inne ikonki, brzdęki, duperele. Komentarze pod newsami są jeszcze słodsze: "this will lead to new CFW?", a treść owego newsa jest o np. programie wyliczającym sumy kontrolne albo budującym obrazy gier. Czasami trafi się jakiś jago mość którego już na to też w**** bierze i odpisuje, żeby nauczył się czytać ze zrozumieniem albo zajął się czymś nie angażującym umysłu bo najwyraźniej go to przerasta - zostaje zrugany, że przecież jak to - dlaczego, że co jest złego ew pomocy itd. Idealnie odzwierciedla to stan edukacji na zachodzie. Spoon feeding. Crunch połączył się z MaxConcoles, gdzie sama komercha i promocja śmietnikowych wynalazków. Na PS3Hax ciągle wojna, lament i drama. Afterdown tak samo jak psx-scene. Ludzie którzy jeszcze "ogarniają" odwiedzają tylko z sentymentu i to konserwy z czasów starej sceny jak ja. Normalni ludzie pouciekali na irc, a z for to chyba tylko Assembler. Czyli mamy sytuację odwrotną do tej, która wytworzyła się w latach 2000-2005. A deweloperzy? Nie wiem jak jest na scenie Xbox'ów czy Wii, ale szpiedzy z krainy deszczowców donoszą mi że bardzo podobnie jak na PS3, czyli przerost ego, drama, żadnych zasad. Gnój jednym słowem. Zaproponowałem kiedyś Złejspermie i Cyberskunksowi ;] aby dodali do Rebug Toolbox ERK, DHK, SFID dumpery, zmianę adresu MAC itd. to dowiedziałem się że jestem pirat... Jak zaproponowałem DeanK uporządkowanie GUI i systemu skinowania (który jest w obecnej formie zwyczajnie gówniany, niewiele mniej gówniany jak ten w uLE, ale Dlanor przynajmniej potrafił sensownie uargumentować swoje stanowisko i prowadzić dyskusję na poziomie) to dowiedziałem się że to ja mam problemy z używaniem jego programu i odesłany do FAQ na gbatemp (WTF?). Jak zgłosiłem bug-i i propozycję ich rozwiązania gościowi od HDD Readera to miał do mnie pretensję że w ogóle jakieś zgłaszam. Jak jeszcze nie wiedziano, że w Fatach używany jest inny algorytm do szyfrowania HDD, a inny w Slimach to Zecoxao wmawiał mi że mam fucked hdd albo coś robię źle. Do tego stopnia, że sam zacząłem w to wierzyć... Mówiłem mu że sprawdziłem wszystko i wszystkie scenariusze i pozostają dwie możliwości: albo jego program źle wylicza klucze, źle deszyfruje lub algorytm jest niepoprawny. Cytując klasyka z MGSów: "what's wrong with this guy(s)?". Oni wszyscy żyją w wyimaginowanej aurze swojej własnej za***istości i nic nie może zburzyć tego obrazu, nawet twarde fakty. Ale co tam ja, taki adrianc zebrał 10000$ na pierwszą wersję devkita żeby debugować chain of trust i... tyle go potem widzieli. EgoHot, gówniarz który ukradł większość kodu fail0verflow, którym zawdzięcza pierwszy CFW, sprzedał się Sony w kilka tygodni po batalii sądowej. Mathieulh, podobnie tylko zaiwanił od XorLosera i wszędzie się bitchył jaki to on nie jest genialny i jakich to kluczy nie posiada, a tak naprawdę to nawet exploit metldr nie był jego. To po prostu jest szambo w porównaniu do klimatu jaki panował jeszcze w czasach PS2 i Xbox'a. |
Hmm... co poradzic dramat lepszy niz opera :D
@Berion "w przeszłości pisali bzdury wyssane z palca, promują warez i mieli swój wkład w inside job M33." - z kontekstu tego zdania wynika jakbyś miał żal że mieli swój wkład w M33 (przynajmniej ja tak to odczytałem). Z tego co mi napisał Szczuru M33 mieli swój wkład w Homebrew/CFW/Scene whatever. To chyba dobrze że coś sie rozwijało za pośrednictwem ich w tym kierunku, no chyba że byli chujami (za przeproszeniem) i kradli komuś kody, programami i podpisywali się pod nimi - jak dzieci w przedszkolu. Wyjaśnisz swoją intencję?
Dokładnie tak. Byli ******* i opublikowali kody źródłowe Dark Alexa, dlatego odszedł i M33 zniknęło ze sceny. I tak, też podpisują się nieraz pod czyimś softem (a przynajmniej tak było za czasów PS2).
Hmm... z tego co kojaze to dark alex odszedl bo mial dos przesladowan ze strony koncernu i pogrozek od smutnych panow co z reszta sam napisal na swojej stronie zanim zniknela .
jak wrazenia na tym CFW?
jak dla mnie to typowy CFW z bonusami ale tylko na konsolach bez BC bo parowanie kontrolera psuje caly urok ;)
Ale parowanie jest tylko po odpaleniu gier z PS2.
Być może też. Ja wiem, że po opublikowaniu narzędzi "sprawa się rypła", pół internetu wkurzyło, M33 rozpadło i następny nie HENowy CFW to czasy złamania dobrania się do LV1 w PS3 (klucze do kirka, paczek itd. dla PSP). |
No wlasnie z tym parowaniem to nie tak jak myslisz , kazdorazowo przy wlaczeniu konsoli nie idzie sparowac kontrolera do momentu podlaczenia kablem mrygaja 4 led z tylu kontrolera , co ciekawe tym kontrolerem mozna uruchomic konsole po wylaczeniu kiedy zostal sparowany juz kablem .
Z dark alexem to juz sa legendy , ciezko wyczuc kto z kim po co i na co ale jedno wiem ze szkoda ze odszedl . |
instalnalem dzisiejszy REBUG_4.53.1_REX_COBRA_[MOD_by_Joonie_v4.
zdziwilo mnie. ze w toolboxie, zakladka cex/dex mam komunikat. te opcje sa niedostepne i trzeba zainstalowac edycje rex. :piwo: |
działa, działa!
doszly mnie sluchy, ze ps2iso nie dzialaja. prawda to? sam nie mam poki co jak sprawdzic. |
Nie wiem, ale wgraj lepiej wersję v4+, a nie v4 bo ma jakiś PoC patch na trofea. ;)
ONI ZYJA !! ;>
O w ..... nareszcie "it's alive , it's alive"
No i mamy oficjalne release'y. :D
CEX CFW 4.65 Rebug-Cobra 4.65.1 Rex DEX CFW 4.65 Rebug-Cobra 4.65.1 D-Rex |
Nie mam teraz jak sprawdzić ale czy ktoś, kto wgrał tego Rebuga mógłby potwierdzić mi jedną opcję w Toolboxie? Mianowicie możliwość wyłączenia Cobry.
Ja jeszcze nie instaluję bo żaden backup manager ich nie obsługuje.
Słyszałem, że Rebug Toolbox pisali od nowa (zgubili src?). Biorąc to pod uwagę i to że jednym z nowych developerów jest Joonie to myślę że taka opcja jest. |
Kolejne de.bilne pytanie... Jak to zainstalować z Rogero Cobra? XD Szczerze mówiąc bardzo dawno nie zmieniałem softu i nie chce powtórki z błędem HDD do formatowania.
Tak na dobrą sprawę to można jakikolwiek CFW wgrywać na jakikolwiek inny (oczywiście były CFW, które nie były pełnymi paczkami tylko patchami - tych to się oczywiście nie tyczy).
- - - W każdym razie cieszy mnie fakt, że jednak jakiś oficjalny i najnowszy CFW wyszedł. Głównie dlatego że to już kres życia PS3 i nawet gdyby 4.65 okazał się ostatnim tchnieniem Rebug Team (na co się nie zapowiada, ale nigdy nie wiadomo ;]) to będziemy mieć niewiele gier i to same porty z PS4, które będą podpisane dla wyższych fw. Tym samym mamy w chwili obecnej (o ile nie wkradły się im jakieś bugi) najlepsze dwa fw dla konsoli. Można QA flagować, można sczytać ERK, niestety nie można SFID i DHK - ale są dostępne źródła, może je sportują. Więc tak na dobrą sprawę to niepotrzebne są wcześniejsze/inne CFW. |
Ale po co tak robisz? Nie masz ustawionej QA i włączonego debug update? Ja zawsze instaluję przez "dev_hdd0/updater/<folder>/*.pup".
Miałem, teraz nie wiem, a wszystko wina CobraCFW 4.30. Aktualnie RogeroCobra 4 coś, nie pamiętam. XD
No niestety na konsoli BC ciagle te same problemy wystepuja z synchronizacja kontrolera , brakiem ekranu po nacisniecia przycisku PS grajac w gre z ps2 wiec nic nowego nie zmodzili od czasu wycieku . Ale za to moja konsola nie-BC bardzo sie ciszy z nowego sofciku ;)
Czekają aż Sony załata, a Sony aż scena załata. :D
Ależ ten nowy rebug to badziew...
Ponieważbo?
Wszystkie CFW nowsze niż 4.46 posiadają ten bug, a nawet OFW. Sony już nie będzie rozwijać fw dla PS3, inaczej niż łatając jakieś tam luki. Yeny idą teraz w PS4. |
Ponieważ wszystko co działało przestało działać, łącznie z grami. Nawet powrót na poprzedni CFW nic nie dał, co robić?
Pisz po ludzku. Co działało, a co przestało. Ja nie wgrywałem, ale z tego co czytam ludzie narzekają jedynie na włączoną kontrolę wiatraków, którą trzeba wyłączyć dla modeli które utrzymują większą temperaturę niż deklarowane progi.
Mam nadzieję, że uruchamiasz konsolę bez dongle'a... ;] Pamiętam, że Ty miałeś jakieś historie z tą konsolą niestworzone. Najlepiej jakbyś wszedł do FSM i wgrał OFW 3.55. |
Już ok, przeinstalowałem na Cobra Rogero i znowu działa, ale dzięki. XD Co przestało działać? Gry zaczęły wisieć na loadingu, każda, ale to już przeszłość, zostaje na tym Rogero do końca życia tej konsoli. :P
Wgrałem sobie i nie mam żadnych problemów po za tym wiatrakiem, ale nie chciało mi się z tym bawić więc wyłączyłem całkowicie. Ten zintegrowany webMAN jest super. :)
A Ty się męcz. XD |
Czyli co czekać na jakiś Release z bugfixami? I tak pewnie dopiero wymienię jak zacznę mieć problemy z Rogero ;)
@Barion: Jak się prezentuje ten WebMan? Ja czasem miałem problemy z odświeżaniem listy gier. Wtedy z niego korzystałem jak mi Multiman nie działał jak powinien, ale teraz działa całe szczęście ;) |
Ja bym poczekal na nastepna wersje .
Niestety nie jest super ten webMAN. :D Zabugowany. Problemy z odświeżaniem, nie działający last game, bug-ujący się config. Wyłączę to chyba tylko nie wiem czy normalne backup managery obsługują ten CFW, ale chyba nie...
O, falstart: Cytat:
Berion a co oczekujesz stary team ma w dupie juz klepanie CFW , bzdury i wykrety czytales kogo przyjeli w szeregi i dzieki "im" to cfw powstalo to byl oficjalny realase z ich strony , to sa wykrety zeby wyjsc z twarza a juz sie nie da i nie bedzie czegos takiego jak niezabugowane testowane i dzialajace rebug .
Codename: REBUG Team. Codename: REBUG New Team Members: ** Joonie ** ** Habib ** - Without them this version of Rebug would never exist. These are some very talented developers so please show them the same respect you have shown us over the years. |
tak czytam i czytam. i to jest chyba gorsze niż ten ostatnim rebug mod by Joonie.
Eee tam, bugi dotyczą webMANa. Nie musisz mieć przecież tego włączonego.
Berion ty gdzies pisales na temat zmiany EID rootkey na same zera udalo ci sie to zrobic ?
ERK nie zmienisz na same zera. Był pomysł, aby HDD Key zmienić na same zera, ale ten pomysł upadł z racji że jest wyliczany z ERK. Po restarcie konsoli fw był do wgrania przez flasher (zabijało to konsolę).
No dobrze ale teraz konsole z nand i nor byly zabijane ? bo w zasadzie po zmianie klucza w nand wystarczylo by sformatowac hdd ponownie z nowym kluczem , rozumiem konsole z nor kiedy calos prawie systemu byla postawiona na hdd .
A skąd wiesz czy ERK nie jest z czegoś wyliczany? I skąd wiesz co jeszcze jest wyliczane z ERK? Ta konsola to szaleństwo. ;}
Jak ta konsola to szalenstwo to pomysl o PS4 :D
Ciężko powiedzieć. PS3 było projektowane zupełnie od podstaw, jak jest w przypadku PS4 nie wiadomo - nie wiadomo bowiem na ile wolną rękę miało Sony, a na ile pozwalało (możliwości produkcji, koszty etc.) AMD. Nie wykluczone, że to też twierdza kryptograficzna - i raczej powinniśmy się tego spodziewać.
Mam nadzieję, że spartaczyli coś. :czar: |
Trochę OFF-topem pojedzie, ale nie widziałem sensu zakładać tematu "PS4 - CFW?" jeżeli konsola dopiero raczkuje. Jak myślicie czy ze znalezieniem luki w zabezpieczeniach PS4, też będą tak długo się grzebali? XBOX360 został znacznie wcześniej złamany. Myślicie że ze względu na podobną architekturę XBO oraz PS4 (obydwa posiadają układy od AMD), zbiegnie to się w czasie? To takie luźne przemyślenia, bo co można napisać, jak w sumie nikt nie rozgrzebał jeszcze tych konsol :)
X360 też został złamany dopiero w połowie życia. Hacki fw napędu to nie to samo, pozwalają wyłącznie na uruchamianie kopii gier.
Tego nikt nie wie, ale możliwe że nawet nigdy. ;) Gdyby nie błędna implementacja ECDSA to prawdopodobnie PS3 do dziś byłoby nieruszone. |
Ja tutaj mysle podobnie jak Berion , te sprzety to twierdze kryptograficzne glupia konsloka VITA jest nie do ruszenia , po wpadkach z poprzednich konsol poszli po rozum i zrobili fortece . Na dzien dzisiejszy wogule nie widze zeby ps4 czy xone byl kiedykolwiek zlamany chyba ze jakis inzynier przyjdzie na kacu do roboty i walnie skuche ;)
tak mnie zastanawia ile MS zarobił na sprzedazy konsol po jtagu, rhg i LT.
Producenci konsol nie zarabiają na konsolach. Zarabiają na licencjach na gry. Więc biorąc pod uwagę, że zawsze na początku są stratni kilkadziesiąt $ to raczej: ile stracił? ;p
Nie przesadzaj. Tak jest na pewno na poczatku, kiedy musisz zainwestowac w platforme, ale zalozyc w planie dlugoterminowym ze w koncu zaczna krasc. Do tego czasu nalezy obnizyc koszt produkcji sprzetu i zaczac na nim zarabiac. Jesli tak nie jest to pare twarzy powinno isc na bruk.
Zawsze tak jest, że producenci na starcie i przez najbliższe 2-3 lata tracą od 50 do nawet 100$ na egzemplarzu. Powiedzmy, że konsole żyją (czyli produkowane są gry, przynajmniej tysiąc rocznie) 7 lat na rynku. Nie wiem ile wołają za licencje, ani na jakie lata przypada najwięcej sprzedawanych w ciągu roku egzemplarzy, ale wcale bym nie wykluczał że na piractwie zwyczajnie tracą zamiast zarabiać (w tym modelu biznesowym, raczej nikt nie chciałby na starcie, sprzętu kilkaset zł droższego).
Myślę że póki konsola nie jest złamana, tak do 3/4 lat to zarabiają na licencjach, potem zmieszają się koszty produkcji i zarabiają (nie ponoszą strat) na sprzęcie.
@Berion - sorry, ale pobawie sie w tego na "a" - liczby? Statystyki? Notowania spolek? Kwartalne wyniki finansowe?
Sadze ze dane bierzesz z powietrza. Uczestnicze w tym troche od wewnatrz i nikt kto tam nie byl nie wie jak jest naprawde ;-)... |
Nie mam linka, ale takie zestawienia robiono kilkukrotnie na np. gamespot (były nawet takie gdzie liczono ceny części - chociaż to raczej karkołomne bo nie wiadomo przecież jakie umowy ma fabryka z producentem konsoli) jeszcze z czasów PS2/X/GC. Jak wiemy następna generacja była znacznie droższa, a obecna znacznie tańsza.
eee to juz nudne sie zaczyna robic , tak czy inaczej ma byc za 2-3 dni oficjalnie lepiej poczekac
Obstawiam, że puszczą dopiero na święta.
Zbliża się Rebug 4.65.3. Podobno. :fiu:
Rebug 4.65.3? Przecież jeszcze "dwójki" nawet oficjalnie nie ma ;)
Idzie im to jak flaki z olejem ale podobno maja zapodac fix do synchonizacji kontrolera czyli w zasadzie poprawic niedorobki $ony
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:02. |
