Reputa za analogie do premiera poszla ;-)!
dev_flashe to banki NANDa na którym jest fw. CFW jedyne co robi to tam wgrywa/nadpisuje pliki. Na dysku twardym, czyli dev_hdd0 tylko pliki konfiguracyjne XMB. Także nie ma to nic wspólnego z zewnętrznymi programami na dysku.
Będą widoczne, chyba że sobie je skasujesz to przestaną. ;] |
Całe to widowisko przypomina mi pierwsze CFW do PSP, emulatory i masa zabawy dopóki DAX nie wydał 3.03 OE-C. Z PS3 jest i bedzie tak samo, pomęczyć się trochę menagerami aż wyjdzie soft który zezwoli na odpalanie gier prosto z XMB :)) Brakuje mi tej wygody :D
Mylisz się :)
Też mam wszystkie Backupy w OMAN.... i multiman je widzi i uruchamia bez problemu. Tylko przypadkiem nie usuwaj w XMB gaia manager lub innych ,bo Ci razem z backupami usunie. |
O i o taką odpowiedź chodziło, dzięki, dzięki :) Pozdro all !
No i szykuje się kolejne firmware z numerkiem 3.60, jeśli info jest wiarygodne. Będzie dodana nowa funkcja zapisania stanu gry w "chmurze". Oznacza to, że będzie możliwość nie tylko zapisać stanu gry na dysku twardym, lecz użytkownicy będą mogli przesyłać swój stan gry na serwer, łącząc się zdalnie.
Jakby kogoś interesował GeoHotowy:
>> http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/ps3-cfw/ |
To po usunięciu Gaia Manager backupy nie znikną ? To żebyś się przypadkiem nie zdziwił. Najlepszą metodą przed odinstalowaniem jest sprawdzenie we wlaściwościach ile manager zajmuje miejsca. Jesli zajmuje tyle ile nasze backupy to na pewno je usunie :) Nawet tych samych managerow potrafi byc kilka rodzajow i kazdy w inne miejsce sie instaluje, a jak sie zainstaluje w to miejsce z backupami to usuwajac usuniesz wszystko. |
Być może też masz rację ale np ja od samego początku trzymam bekapy w hdd0: /GAMEZ i bakupami wachluje ostatnio non-stop i nic mi nie usunęły.
A powiedzcie mi ludzie, da się zbrickowac konsole jak już jest przerobiona? Jakiś plikiem pkg, jakiś homebrew itp? czy mogę używać każdego homebrew bez obawy bricka? (Są jakieś tam emulatory PSX, odtwarzacze wideo i inne o których nie ma mowy na PSX scene itp)
Nie chciało mi się ściągać oryg. SDK, więc nie wiem na ile pozwalają skrypty w paczkach, ale jeśli mogą działać na dev_flashach to owszem. Tak samo z danymi na dysku.
Na pewno jest możliwa taka sytuacja, że przykładowo pobierasz jakiś super mega wypasiony Backup Manager, a ten w tle się będzie łączyć z siecią i wyśle komuś Twój np. xRegistry.sys. Możesz się wtedy pogodzić ze stratą konta na PSS (chyba, że nie kupujesz to się bać nie musisz, ale mnie by chyba szlag trafił, wydałem ponad 1500zł :/). To jedna z wad otwartego systemu, który pierwotnie był zamknięty. Zabezpieczenia są dwa: nie podłączasz konsoli do sieci/blokujesz ją na routerze albo ściągasz programy ze stron autorów, którzy są znanymi scenowcami, a same programy mają otwarty kod (w zasadzie to ostatnie już decyduje o tym czy wałek przejdzie czy nie). Nie było jeszcze sytuacji, aby ktoś komuś zaiwanił ten plik (np. razem z plikiem gdzie są aktywacje NPDRM), ale jest to możliwe i *może* się tak zdarzyć. A skoro może to kiedyś się wydarzy. Mając otwarty system trzeba mieć też otwarty umysł. ;] |
aha aha, a powie mi ktoś jak w routerze zablokować całe PSN? No wiecie, by sufrować na PS3 po sieci ale by nie łączyło się z Playstation Network (by bana nie dostać, nie trzeba być wpisanym a konsola się łączy przecież) PS: Jak kto się mnie zapyta "po co surfujesz po necie na PS3 skoro masz PC, to ja od razu mówię - nie ma to jak oglądać Anime online na telewizorze:)
Całe PSN zablokujesz przez wyłączenie strony playstation.net lub podstrony z tematu:Sony szpieguje i wtedy sprawdź, czy ci działa internet.
czy zamiast z pena da sie wrzucic na konsole instalke i z poziomu konsoli to zainstalowac? jak tak to gdzie? ;]
nie mam pendriva dostepnego w tym momencie |
A jak wrzucisz to na konsolę, aby z jej poziomu odpalić? ;)
Także nie, podłącz cokolwiek na USB co jest rozpoznawane przez XMB. FAT32 na MBR. |
Wczoraj zainstalowałem CFW 3.55 Kmeaw plus Multiman 1.14. (CECH-2004B)
Wnioski: 1. Działa ok 90 % backupów 2. Przy black screenie konsola sama wychodzi do XMB 3. Żadnych zwisów, dzisiaj non stop NFS HP przez ok 8 godz. 4. Miałem trochę cykora przed instalacją ale poszło bardzo gładko, reasumując jestem bardzo zadowolony, 2 tyg męczyłem się z jailbreakiem (płytka teensy 1.0) , niezdecydowanym polecam CFW Kmeaw bo naprawdę warto. |
Da się instalować pkg bez pena.
Wygoogle-uj program PSN Demo Installer, wybierz w nim PKG, w pierwszym polu wpisz nazwę (w zasadzie cokolwiek) i kliknij Create .pdb, wybierz folder, w którym masz swoją pkg. Utworzy Ci w nim 3 nowe pliki. Te 3 pliki + pkg zuploaduj do dev_hdd0: /vsh/task/0000000x (x to cyfra - jeśli w task jest już jakiś folder to stwórz nowy z cyfrą o 1 większą). Zresetuj PS3 i w zakładce Game będziesz miał swoją paczkę gotową do instalacji (jak np demo ściągnięte z PSS). |
panowie, mam slima 3.41 + teensy. Czy opłaca się przechodzić na cfw? Głównym powodem jest to że irytuje mnie ciągle wyjmowanie kabla... Czy kopie gier chodzą bez problemow? Jak z awaryjnoscia, wieszaniem się konsoli?
Jak masz 3.41 to może wrzuć Hermesa CFW?
Podobno bezawaryjnie i bez zawieszek, działa wszystko to, co działało z JB. Generalnie warto :). |
a ja właśnie słyszałem że hermes jest awaryjny i brickuje niektórym konsole...
szczuru dzięki jak chciałby ktoś poprubować instalki demo : tu>http://www.adres.pirackiej.strony |
przetestuje w wolnej chwili |
Myślałem, że Demek pytał o paczki PUP.
mam pytanko :
Czy mogę odłączyć konsole od internetu, przerobić ją i gdy już najdzie mnie chęć na grę przez internet to czy będe mogł powrócic do starego, oryginalnego firmware bez obawy, że gdy podłącze konsole do internetu to Sony wykryje, że wgrałem CFW podczas gdy nie podłączałem konsoli do neta ? Albo poprostu powiedzcie czy jak powracam na oryginalny firmware to czy zostawiam jakieś ślady, że miałem CFW :] |
Ja podobnie jak emer74 moge polecic Kmeawa CFW + multiman ale 1.15. Nie ma zwiechow i jak narazie wszystko mi dziala. Takze dla tych ktorzy maja dosyc wylaczania i wlaczania konsoli z tylu oraz ci ktorzy chca zsynchronizowac sobie trophy to POLECAM ! ;>
@Emer74 sprobuj zainstalowac sobie te wlasnie najnowsza wersje multimana 1.15 bo poprawil tam kompatybilnosc Deank i kilka gier ktore dawaly Black Screen juz nie daja :> |
Ja zainstalowałem Hermesa CFW 3.41 i Multimana 1.15. Jestem zadowolony, nie muszę podłączać do USB programatora, wszystko ładnie chodzi nic się nie wiesza.Gry i programy które instalowałem wcześniej na Jailbreaku są nadal na dysku nic się nie wykasowało.Myślałem o CFW 3.55 ale po co skoro nie gram w sieci a Hermes naprwdę jest bardzo stabilny.
kuras a chocby po to CFW 3.55 zeby nie bawic sie w jakies podmiany ebootow czy edytowanie param.sfo czy instalowanie pkg zeby odpalic gre ;P
to rozumiem, że Ci co mają CFW nie pograją przez neta ? na 3.55 nie pogra się rozumiem. Ok to zainstaluje najnowsze w takim razie i nie będę się bawił w Backupy
@dziuker no nie pograja. Tzn. niby tam jeszcze dziala trick z podmiana DNSow na sofcie 3.55 i jest dostep do PSN. Ale to chwilowe swiatelko w tunelu ktore powoli juz zgasa...
A ja czytałem że na CFW 3.55 Kmeaw też trzeba z niektórymi grami kombinować.
kuras no wszystkich gier to nie posiadam ;) ale te okolo 40ci ktore mialem na 3.41, bez kombinowania banglaja :) tylko w tych ktorych podmienialem uprzednio eboot.bin no to przywrocilem orginalny no bo tak jak pisalem gry maja byc niekombinowane. Napewno mniej przypadkow kombinowania niz na 3.41 bede mial ja na 3.55 niz ty na 3.41 no bo to nowszy soft wiec nie trzeba kombinowac bo jest taki jak wymaga wiekszosc obecnych gier.
I na 3.55 działają gry, które na 3.41 nie chciały (mówię o "starociach" jak Assassin's Creed/Tomb Raider Underworld/Prince of Persia TFS) bez kombinowania jako pkg.
A który CWF 3.55 jest najlepszy dużo ludzi chwali Kmeaw ale jest jeszcze nowy Waninkoko.
w takim razie nie widzę powodu abym miał instalować CFW, konsole kupiłem w sumie tylko po to aby przez neta pograć :] Dzięki za pomoc.
mi tam i bratu i znajomym Kmeaw dziala bez zarzutu w polaczeniu z multiMANem 1.15
@dziukers dokladnie. CFW i brejkowanie konsoli nie dla ciebie. |
A jeżeli bym używał Jailbreakera gdy mam wyłączony internet ? a po podłączeniu bym jechał bez JB na internecie to by mi wykryli, że kiedykolwiek go wkładałem ?
A jak chcesz to zrobić? JB działa tylko na 3.41, a do gry online ze zmienionymi DNS potrzebujesz 3.55... Po za tym nawet gdybyś chciał co chwilę zmieniać fw w konsoli OFW>CFW>OFW>CFW itd. to też nie ma sensu i jest to proszenie się o kłopoty w postaci RSODa (złapiesz bad block i po zabawie, nowa konsola do kupienia).
W sumie, nawet dobrze, że z tym piractwem walczą... niedługo będzie tak jak z psp, że deweloperzy nie będą chcieli gier tworzyć
To z innej beczki.Skoro przy starcie konsola wysyła info do sony (mam CFW 3.55 Kmeaw) to czy nadal można bezpiecznie korzystać z przeglądarki internetowej ?
Ten rootkit jest w fw 3.56.
Kuwa ile razy mozna pisac. BEZPIECZNIE JEST ODLACZYC KONSOLE OD NETA ! Nikt jeszcze nie dostal bana ani za sufrowanie ani zza wgrane CFW czy granie nia kopiach pirackich wiec przestnacie pytac co mozna robic a co nie by nie dostac bana bo nie ma skad tej wiedzy wziasc do momentu az sony zacznie dzielic i sie ludzie beda zalic ;P
Dokładnie jak pisze frog, wyłączyć net w konsoli i bana nie dostaniesz.
Reasumując: instalujesz CFW to zapomnij o PSN , przynajmniej na razie. Zawsze możesz wrócić z CFW 3.55 na OFW 3.55 i uaktualnić do najnowszej wersji , na dzień dzisiejszy to OFW 3.56. U mnie na CFW Kmeaw z gier które posiadam (11 gier) nie działa tylko Apache Air Assault i Winter Sport 2011 ,a gra Create działa tylko z dysku zewnętrznego. Mowa oczywiście o oryginałach i backupach. |
Emer, sprawdź je jeszcze na najnowszym Multimanie.
Ważne, by Eboot nie był modyfikowany. |
emer o tym apachu i Winter Sports to wlasnie cos czytalem ze w nowej wersji wprowadzili ze w ktorejs z nowych wersji wprowadzili ze to bangla. Sprobuj najnowsza 1.15.1. Jakas tam jeszcze kombinacja nowa jest dla "opornych gier" SELECT+X ale nie wiem do konca o co come on takze musisz sprawdzic.
Witam Panowie i mam prosbe do was a zeby mi wytłumaczyc o co chodzi z tymi sumami kontrolnymi , to znaczy jak je porownac , program do tego juz mam tylko niewiem co dalej.Pozdrawiam
Porównywać tą jaka ma być z tą jaka jest Twojego pliku wynikowego.
Na przykładzie CFW 3.55-GH (aka 3.55-jb) >> http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/ps3-cfw/strona1.php |
wielkie dzieki za pomoc .pozdrawiam
No i panowie Linux na PS3 powraca :D
Video autora Kmeaw z uruchamianego linuxa zobaczycie na Youtube, użyte CFW 3.55: http://www.youtube.com/watch?v=6TtgnQDl7pU http://www.youtube.com/watch?v=4l5-OvmwJx4 |
Sprawdzę dzisiaj tego najnowszego multimana, na razie robię backup God Of War 3, konsola mieli płytę już z pół godziny (40 gb), zobaczymy czy odpali.
A ja mam taki problem że ściągnołem nowego Medala i skopiopwałem na zewnetrzny. Odpalam go multimanem i jak wychodzi od XMB i włączam wyskakuje mi ze mam z aktualizować do 1.02 ale, że mam CFW to wyłączyłem neta i jak włączam medala wyskakuje czarny ekran i nic....
czytałem coś o hermesie ale zabardzo nie czaje... ktoś potrafi pomóc?:P |
No i są też pierwsze foty z odpalonego linuxa. Debian 2.30.2. Użyte FW 3.41:
http://imglink.ru/thumbnails/05-02-1...3aa00fac51.jpg* http://imglink.ru/thumbnails/05-02-1...c75ef3a618.jpg* http://imglink.ru/thumbnails/05-02-1...884cb34c67.jpg |
Aktualizacje znajdziesz korzystając z programu Awesome Update Finder. (wymaga .Net framework 4) Wpisujesz ID gry (retail), klikasz "fetch", kopiujesz adres, pobierasz na dysk i instalujesz na PS3 (Install package files). |
emer74 napewno zabangla bo przedwczoraj robilem tak samo bratu backupa GOW III i poszlo bez problema ;> GOW Collection tez ;)
A co do LINUXA : Okazuje się, że wersja przygotowywana przez Kmeaw wymaga stałego połączenia PS3 z PC (ethernet) i większość pracy w czasie działania linuxa wykonuje komputer. Pozostaje czekać na Loader od Graf'a. i UPDATE : Cytat:
Medal
Prezydent zrobiłem tak jak pisałeś ale dalej black screen;/
A do tego Assasin który mi działał załapał blackscreen;/ Z assasinem robiłem wszystko usuwałem kopiopałem od nowa i ściągnołem jeszcze raz i ciągle to samo a to dziwne jak wczesniej normalnie grałem;/ Help... oczywiście chodzi o ACB. |
u mnie podobnie z grand turismo 5 działał na 3.41 a na 3.55 czarny ekran i nie mam pojęcia jak go ruszyć
poprostu trza miec org. eboot.bin ;) Jak sie ma orginal kopie tosie ma ;) A ACB trzeba utworzyc katalog ASSASSIN_ISO w USRDIR i tez nic wiecej;)
http://psx-scene.com/forums/f6/sony-...hackers-79947/
no comments. jest też dobra wiadomość: wyszedł port E-UAE na PS3: http://psx-scene.com/forums/f6/ps3-v...mulator-79935/ |
No beda musieli caly internet zablokowac chyba heh ;)
Wyczytałem ze to Gentoo więc? Podaj źródełko to jest za***iście $ony widać jest wku....ne chce wszystkich wyłapać od paru dni skanuje już wszystkich przez proxy ,polecam peerguardian- jeśli śmigacie po stronach tego typu. [Download AsbestOS] [Download Kmeaw LV2 Patcher v9] [Download Gentoo PS3 (Marcan)] [Download PS3 Kernal Images/Modules] http://hpr.console-spot.com/database/appLNX000001.png Read more: http://www.ps3hax.net/2011/02/linux-...#ixzz1DBklhrbh Jeśli ktoś przetestuje niech strzeli Tutorial jestem na 3.15 więc niewiem co i jak , dowiem się jak wytrzeźwieję. |
Wolałbym Linuksa na CFS, do którego bootloader pojawiłby się na zakładce w XMB, który miałby taką samą swobodę jak GameOS. Tak sobie powybrzydzam. ;p
Hcesz Berion no i masz ikonke> http://hpr.console-spot.com/app.html?LNX000001 instalujesz i masz! Spokojnie jak się uda to będzie tak ze linux będzie zarządzał PS3 a w opcjach będzie czy wybierasz granie czy używasz jako komp-media center:spoko: ps." asz musza to oblać " |
Widać po linkach ze to Gentoo i dobrze bo się najlepiej optymalizuje do sprzętu chris996 pytanko testowałeś już jest paczka do instalacji przez XMB>http://hpr.console-spot.com/app.html?LNX000001 |
Witam. Odpaliłem dziś PS3 i myślałem że mnie szlag trafi bo dzieciaki zaktualizowały konsolę do 3.56. Czy drogę do CFW mam już zamkniętą ?
Cóż...
1 FAKE! POTWIERDZONE PRZEZ MODA
mamy już pierwsze CFW dla wersji 3.56. Tutorial + video: http://www.ps3jailbreak.iphoneworld1.com/ http://www.dailymotion.pl/video/xguv...sed_videogames DRUGI FAKE! na 99% Na dailymotion.pl są video z JailBreak Managerem z linkiem do strony programu: http://www.ps3tuts.com/cfw356v2.html Zapewne jest to celowe działanie różnych osób, grup, organizacji. Może być to program szpiegujący, z wirusem itp, albo taki co nam uwali konsole. Napisałem na czerwono prawdopodobnie, bo nie jestem pewny, czy to nie kolejny FAKE. Więc proszę Berion o potwierdzenie to co napisali lub inną osobę i wrazie czego usunąć posta. |
Hmm, na SCENE nic nie pisza to chyba jakas lipka bedzie...
Prędzej czy później na każde nowe OFW zrobią nowe CFW. :)
Bzdury.
2be5e87a22bf1e7f48e98fcabd38977b To jest 3.55 Kmaew. Nie ma takiej siły we wszechświecie, która sprawi że po spatchowaniu OFW 3.56 patchem od Kmaew da plik wynikowy o sumie takiej jak 3.55. ;) Po za tym już pierwszy akapit powinien zwrócić uwagę na to, że coś tu jest nie tak. |
hyh
teraz to kilka dni po cfw bedzie wychodzic nowe ofw, byle zmienic numerek i zablokowac wsio on-line |
No właśnie. Sposoby na online poprzez DNSy i proxy nie działają.
U mnie na razie chodzi, dlaczego piszesz że nie działa?
Na scenowych stronach piszą, że Sony to zablokowało. Zresztą zostało to potwierdzone w komentarzach. Także jesli ci narazie chodzi, to napewno przestanie.
Więc proponuję skończyć tą bezsensowną dyskusję odnośnie PSN i grania online, bo już wiemy, że to nie jest możliwe i nie będzie. |
Bo przestało od dzisiaj rano. :P
Ludzie! Ja znów po prośbie ;) Zainstalowałam CFW Kmeaw, pojawiły się dwie nowe aplikacje w XMB, poprzez jedną z nich instaluje Multimana najnowszego, w paczce PKG, odpalam i czarny ekran, próbowałam też z Rogero i zawsze tak samo, inne aplikacje typu lv2 też nie działają, instalują się i widnieją w XMB ale każda próba odpalenia kończy się czarnym ekranem, nadmieniam, że dysk jest sformatowany, pomóżcie proszę! Aha i jeszcze jedno w konsolce jest niesprawny napęd, więc włożenie org. płyty nie wchodzi w grę.
http://psx-scene.com/forums/f6/conne...5-kmeaw-80436/
coś dla tych, którym po 3 dniach brakuje już PSN. ;] |
Nie ma to nic wspólnego z Twoim problemem, ale irytuje mnie jak ktoś podaje tak zdawkowe informacje. ;] |
PSN znów działa ;)
Jak zainstalowac lv2 patcher i gaia menager na kmaew?????
Hej ;) Zainstalowałem OFW 3.55 i potem CWF Kmaew no i mam te dwie ikonki ale na tym koniec, zeby odpalac backupy z np pena trzeba zainstalowac jeszcze lv2 patcher i np Gaia menager. Tak przynajmniej wyczytalem z internetu. Ale siagnolem jedno i drugie, rozpakowalem i dalej nie wiem jak mam nazwac foldery z tymi plikami zeby moj chlebak je widzial. Prosze pomuszcie mi bo juz nie mam sily mecze sie z tym i nic ;P
Pozdrawiam i z gory Dzieki bardzo ;) |
I nie wkurzaj się Berion :P |
ale jak juz rozpakowalem multimana to pojawily mi sie trzy takie same pliki pkg to mam tez jeden wrzucic do glownego folderu? czy nazwac jakos folder... |
Jak zainstalujesz Multimana, wersję najnowszą to nie musisz podobno używać Lv2 |
Pobierz Kmeaw patch (aktualizacja LV2 version 4 - 21/01/2011): Kod: http://tu.byl.brzydki.link.com Ten .pkg instalujesz via Install Package Files w XMB. Musisz uruchomić go za każdym razem, zanim uruchomisz jakikolwiek backup manager (po każdym restarcie PS3)! Pewnie dlatego zaden manager nie chce sie odpalic u Ciebie... Daj znac jak poszlo. |
Ha! Już Ci odpowiem , mam pobrany ten patch, i zainstalowany na XMB, niestety jak kilkam na niego to zwieszka konsoli i czarny ekran :( |
A tam dupcycie. Zaden lv2 patch nie potrzebny jest. Ja mam samego multimana 1.15 i jakos wszystko bangla.
@szczuru probowales juz ta nowa metode ? Jak tak to moglbys po polskiemu napisac co i jak ? Bo te ang. tutoriale cos zakrecone jak dla mnie. |
Wybacz Frog ale nie chce mi się teraz tego tłumaczyć ;) Ja korzystałem z tego tutorialu:
http://psx-scene.com/forums/f118/%5B...e-no-vm-80565/ Jeśli miałbyś jakieś problemy to pisz :) |
Przy najnowszym Multimanie teoretycznie TRZEBA używać LV2. Jeśli nie chcesz się męczyć to zainstaluj Gaię lub Rogero :)
W trące się bo wyżej to zamęt robią ,jeśli macie CFW kmew to kozystacie z supportu kmew-a Tu> http://hpr.console-spot.com/apps.html Specjalnie po to jest tam wszystko po segregowane i najświeższe w sieci tak jak ten pacher LV2 ,jak ktoś potrzebuje to instaluje jak nie potrzebuje to nie musi menagery z supportu śmigają na kmew bez problemu. A od piątku można sobie samemu "Customa" zrobic czyli młotek/majzel chwycić się za jaja mocno i nie oddychać i tak dwa razy jeśli się uda to można puścić jaja i browara otworzyć ,jesli się nie uda to robimy majzlem otworek i mamy sliczny domek dla chomika. Wszystko jest Tu> http://ps3mfw.com/?p=211 Twój Firmware Buldier !!! |
No ciekaw wlasnie jestem czy te nowe CFW jest tak tak samo funkcjonalne +PSN. Chyba poczekam na az sie ludzie zaczna powypowiadac...
NO masz racje właśnie wyczytałem ze nie ma prawa długo działać bo certyfikaty trzeba aktualizować więc najlepiej jest to samemu przez PC zrobić ., wykasowałem link.:) Pozostaje zawsze opcja nowa zbudować sobie swojego Custom-a. cheche . |
Co się tak stresujecie, jak okaże się że zRSODowaliście konsolę to dongle, kalkulator, telefon lub PSP i do trybu serwisowego - i po krzyku. Jeśli ubijecie na amen to cóż, pech bo na OFW to samo mogło się przydarzyć (są jakieś problemy z odznaczaniem bad bloków; ponoć).
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:37. |
