-   -   [PS3] Custom Firmware (https://forum.cdrinfo.pl/f106/ps3-custom-firmware-87638/)
szczuru 16.10.2013 12:35
Napisany przez misiozol (Post 1263549)
usb.cfg juz dawno jest tylko potrzebny gdy na dysku sa 2 partycje , a inaczej jest plug&play ;)
Bullshit ;) usb.cfg nie jest potrzebny nawet gdy mamy wiele partycji na hdd (i nie ważne czy na dysku jednocześnie są partycje fat32/ntfs czy same ntfs) - od dłuższego czasu wsio jest plug & play.
misiozol 16.10.2013 13:15
Napisany przez szczuru (Post 1263553)
Ooo no prosze ja mam stare info :wow: , tylko pozostaje :piwo: w takim ukladzie i wtykanie tego usb :D
ynsiwy 16.10.2013 15:20
ale czy muszę coś uaktywnić czy jak? wrzuciłem ten rebug, nowego multimana, podpinam pendrive fat32 działa, ntfs nie widzi?
Jak kliknę PFS driver to się ładuje, potem mam w managerze dwa foldery pvd_usb000/001 ale jak w nie wchodzę to ciągle ładuje, ale plików nie widać
frog 16.10.2013 15:49
no wlasnie pod nimi pvd_usb000 powinien widziec twoj dysk ntfs. hmm sprobuj reset konsoli, odpalic mm i manager plikow w nim otworzyc i dopiero wtedy podlaczyc dysk w prawy port usb i nacisnac START+/\. I na ikonke PS3 Root zobaczyc czy da rade wejsc na dysk.. Powinno zabanglac...
ynsiwy 16.10.2013 16:04
wygląda na to, że tylko jeden pendrive w ntfs widzi konsola, 2 dyski zewnętrzne nie działają. Pokazują się te foldery pvd_usb000/001, ale wiesza się jak w nie wejdę i niby ciągle wczytuje. Dopiero któryś pendrive z rzędu zaskoczył...
frog 16.10.2013 16:08
mi za to widzi kazdy dysk zew jaki jej podlaczylem ze 4/5 rodzaji. Ale mojego pendka nie widzi :/ @Berion cos kiedys pisal o rodzajach partycji MBR i GPT. Z tymi GPT bodajrze konsola sobie nie radzi. Ale to @Berion by musial wyjasnic jak to pozmieniac.
ynsiwy 16.10.2013 16:18
trochę to dla mnie dziwne, bo na każdym dysku, czy pendrivie mam po 1 partycji bez kombinacji i wygląda na to, że czyta mi tylko 2 pendki, ale tego drugiego akurat nie mam :/
misiozol 16.10.2013 16:55
Z tym dzialaniem ntfs to tak nie dokonca bo konsola jest bardzo wybredna jesli idzie o to mam ze 4 dyski na ntfs roznej masci i pojemnosci to jeden zadzialal a pendraka zformatowalem pod ntfs i tez jest ps3 wybredne .
Berion 16.10.2013 17:51
Napisany przez frog (Post 1263579)
Nie zmienisz tego bez formatowania.
Tablica partycji, GPT nie jest obsługiwane ale wydaje mi się że gdyby były na GPT to mM w ogóle by nie znalazł NTFS, a co za tym idzie niczego nie zamontował pod dev_pvd.
ynsiwy 16.10.2013 18:17
@up
czyli jak musi byś sformatowany pendrive/dysk do ntfs aby był widziany przez konsolę?
Berion 16.10.2013 18:51
Tak że tablica partycji ma być MBR. ;)
ynsiwy 16.10.2013 18:56
Czyli, mógł byś podpowiedzieć :) nie używać standardowego formatowania windows, tylko jakąś aplikacją? :) wiem, że czasem trzeba łopatologicznie :sciana:
Berion 16.10.2013 19:08
Standardowe wystarczy. Windows proponuje GPT dla nośników powyżej 1TB.
Jeśli nie Windows to polecam GParted.
ynsiwy 16.10.2013 19:29
Z tym, że formatowałem pendrive sandiska, normalnie przez Windowsa, szybkie NTFS i tylko 1 z 4 pendrivów jest widziany przez konsole, nie rozumiem :/
frog 16.10.2013 19:55
No nic, poprostu nie mamy 100% kompatybilnosci z NTFS w tych naszych ps3 z CFW.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:47.
