@ynsiwy
To przecież ja już wcześniej napisałem, że to raczej nie to jest przyczyną braku widzenia NTFS. ;] |
Jesli idzie o ntfs to jest w sumie loteria jesli idzie o nosnik , ale zauwazylem ze po formacie standardowym sytemowym narzedziem najczesciej jest zauwazany nosnik na ntfs.
Nowy Iris z obsługą zapisu NTFS :D
http://psx-scene.com/forums/content/...-estwald-3870/ Pamiętajcie żeby używać na własną odpowiedzialność. |
W sumie zadna nowosc ale ciekawe jest ze obsluguje linuxowe EXT2/3/4 ale tylko w formie odczytu .
Eksperymentalna oznacza, że nie można jej zaufać. Czyli w bez zmian, to chyba ta sama adaptacja co w mM.
Z tego co kojarzę to pozawala, jest (albo była ;]) stosowna opcja w cfg. Albo może to był jakiś testowy build? Nie pamiętam bo w ogóle mnie to nie zainteresowało. ;p
Habib 4.50 DB OFW Arrives, Dual-Booting from PS3 OFW to CFW
Na to by wychodzilo ze mamy dual boota , ciekawe jak to dziala , i tutaj szybki opisik
PUP Size: 194.59 MB (204,044,644 bytes) MD5 Hash: 16743b84c521f30bf182b772b30f9728 To quote: Hello everyone, today I'm going to share you an OFW in which CFW can be installed over it. Of course, it is for CFW users who play online. FEATURES: 1. Disabled 2 ecdsa checks which prevented CFW from being installed GUARANTEE THAT YOU WON'T GET BANNED NOTE: QA won't work and mm or any hombrew won't launch |
Trudno to nazwać dual bootem. Po prostu CFW, który jedynie czym się różni od OFW to nałożonymi patchami umożliwiającymi instalację CFW. Nic ciekawego i nic użytecznego - szczególnie po tym co napisał Flatz o SEN - a więc żadne tam guarantee. ;)
Dokladnie to samo myslalem , jak dla mnie to jakas pomylka :D
Habib 4.46 v1.00 Cobra Edition PS3 CFW
No to mamy kolejan hybryde z cobra tym razem od niejakiego goscia habib
MD5: 40A9507BEDA426F58983BB20F3B4A5FF To quote: FEATURES:
NOTE: It is tested very well and it have been looked inside to find if anything is bad (e.g kernel redirection and emus).. but as any release, I'm not responsible for what happens to your system! P.S: Don't PM me about 4.50 release, its hard for now.. the compiling thingy is working but it didnt compile correctly, so black screen. helper needed! SEE YA! |
PS3 4.46 CFW MLT By MiralaTijera with 3.3.2 Integrated Core Arrives
Spanish PlayStation 3 developer MiralaTijera has updated his PS3 CFW to version 4.46 CFW MLT with 3.3.2 Integrated Core which includes the BDEmu XMB Mod, Cobra, updated FTP and plug-ins as outlined below.
PUP HASH: CRC32: B5DECC52 MD5: 3B5D799BA1933D6684CF2663F9042A43 SHA-1: 6CA7F93696923E80F7C8294258E0340EFC4BB54F To quote, roughly translated: This CFW contains a new BDEMU for users without a working or broken Drive that manages to run the console as it has a 100% working Drive. The only problem is that you must have connected a broken Drive if you want to mount the disks 100% discless. If not, you can use app_home as before... with this method you can also avoid remarry the Drive, try enable bdemu and put a Drive with another key and it will work perfectly. Will not read from disk, but will mount all 100% with the discless.
To install the SM.SELF put it in the root of a pendrive formated in fat32. Then connect to the usb port closest to the BD Drive and turn on the console, will be installed. Edit: I forgot to mention that I modified GameOS to get devices directly on games (XMB). You can navigate as it were an FTP file manager, but only deletes files... You've made a plugin compatible with this cfw ftp_server and I have done one pack all in 1 (linked above).. they are copied to dev_hdd0 and this gives us:
@Berion nie orientujesz sie co tam u ekipy Rebuga ? Maja zamiar wydac cos jeszcze czy juz sobie dali spokoj z ps3.... ?
o wlasnie tnak podejrzewalem ze probuja cobre juz wbic w swoje cfw... No nic to czekamy dalej....Miejmy nadzieje ze jeszcze w tym roku ujrzymy Rebugi 4.53 ;>
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:15. |
