Dzięki @sławek ,nowy firmware zainstalowany - napęd działa ;)
Jutro jadę po nowe płytki to się przetestuje :) |
Ilość załączników: 5
żeby płytę nazwać dobrze wypaloną BIS powinien być max do 10, a LDC tak do (???)
przedstawiam test piecu płytek DVD myślę że jeden Verbatim wypalił się wzorowo, co o tym myslicie?? 1. BENQ palony 8X - rzadkie płytki, ale widac nie sa złe :P Załącznik 59711 2. ESPERANZA palona 8X zawsze wiedzialem ze te plyty to gowno Załącznik 59712 3. HP palona 8X - wziolem z ciekawosci, poprostu na probe jak to sie pali :sciana: Załącznik 59713 4. Verbatim palony 8X, moglo byc lepiej ? :> Załącznik 59714 5. Verbatim palony 12X, czy jest idealnie? Załącznik 59715 |
Verbatim dodawany do boxa LG BH10LS30 nagrany x4. Jak widać mój Liteon ich nie kocha. Mam chyba jeszcze sztukę to nagram na LG i porównamy.Załącznik 59707
Z testowaniem to jest tak jak ktoś nieuważnie czyta forum. Jest tutaj opis - post 334 i najwazniejesze że opisany myk działa. Mea culpa mea culpa - teraz to uważnie będe czytał
Aby ominąć problem z testowaniem nośników BD po rozpędzeniu napędu musisz przestawić prędkość z 8x na jakąś inną w ODC
a jak rozwiazales ten problem z testowaniem? wynik na moje jest dobry - w sumie zauważyłem że w gornej cześci tabeli zawsze są takie uskoki (czytaj słupki :>), nie ważne jaka płyta ***8211; nie widziałem chyba jeszcze żeby ktoś nagrał tak, a żeby w teście pokazało ***8222;równo ściętą trawe***8221;
Załącznik 59689
Pierwsze palenie - Panasonic nagrywany x6. Wynik chyba nie jest zły ale widze o wiele lepsze na forum:) |
Zakupiłem wczoraj 112 - 115 i w opti dziwnie mi testuje płyty. Nagrałem Panasa. Verify test jak najbardziej ok. Problem przy disc quality - ustawiłem speed na x2 i testuje tylko z zawrotna prędkoscią 0,001. Minęlo 15 minut i dalej tak samo. Płyta główna p67 pro3 i ahci włączone. Pomozecie?Załącznik 59687
no to wgrałem sobie nowy biosik, i postanowiłem na probe nagrać najbardziej syfiastą płyte jaką miałem pod ręką ***8211; chyba jak na taki badziew nagrała się całkiem nie źle :kawa:
TESCO DVD+R @12X Załącznik 59649 |
panasonic palony X1 bo na więcej nie pozwalał nero a faktycznie wypalało się X3.8 k***a
http://img232.imageshack.us/img232/6453/86955616.jpg |
Ilość załączników: 4
Jeszcze raz ponawiam prośbę z pytaniem o BIOS, dlatego że na forum tego nie wiedze (tzn. jest dla modelu 112), a nie chce czegoś zwalić, wiec czy jest sprawdzony nowy bios do mojej nagrywarki, bo płyty które wypaliłm są bez rewelacji.. czy moze waszym zdaniem lepiej tego nie ruszac
1. płyta Audio palona X24 jest to jakis no name (czerwona piłka - chyba zrobili te plytki na Euro :P ) Załącznik 59607 2. Verbatim DVD+R palony X8 starsze cache Załącznik 59608 3. Verbatim DVD+R palony X8 to ta sama plyta co wyżej, ale kupiona ostatnio, no i pytanie dlaczego tak sie kichowato wypalila koncowka jest az zolta :help: moze wlasnie nowy biosik by cos dal Załącznik 59609 4. Maxell X4 @4 DB-R za dużo płyt blu-ray to ja w swoim zyciu nie wypaliłem wiec nawet nie wiem czy te płytki są dobre wziąłem jedną w kopercie na próbę, wygląd: cała biała, na dole mały opis ***8211; kosztowała 6 zł Załącznik 59610 |
Ilość załączników: 2
Dzięki Kris aż tak się nie śpieszy ,cały rok się "jechało" na starym Firmware to spokojnie poczekam ...
... tym bardziej że jak na razie przez rok korzystania z palnika jestem bardzo zadowolony - na siłę nie muszę zmieniać ;) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:18. |
