-   Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray (https://forum.cdrinfo.pl/f11/)
-   -   Starforce- metoda bez usb (https://forum.cdrinfo.pl/f11/starforce-metoda-bez-usb-57215/)
overcast 12.10.2005 17:17
Duzo mi to nie mowi ale jak pisales najwazniejsze ze dziala przynajmniej ludzie tak mowia powyzej.
Manson_fan 12.10.2005 19:02
Napisany przez Jerry from hell
Oki.
1. Odpalasz to coś (fsafsb) i klikasz fscure driver.
2. reset systemu
3.znowu odpalasz i Klikasz START FSAFSB
4. Instalka gry z obrazu w alkoholu Version 1.9.5 (build 3105) Ten najnowszy :-)
5. odpalasz gre. (nie uruchomi sie ) :-)))))
6. reset ( u mnie poszło bez resetu za 2 razem)
7. Odpalasz FSAFSB i klikasz na START FSAFSB
8. Ściagasz i odpalasz STARFORCE NIGHTMARE (pacnij w disable CD i disable node)
9. odpalsz gierke i jazda.....
heh dzieki ziom za to dzieki temu odpalilem Trackmanie Sunrise mimo ze mi mowioni ze mi sie nie uda xD
Matievoo 12.10.2005 19:05
Skoro mowa o Sprinter cell'u 3 to jak moge zrobić żebym mógł dalej grać w sprinter cellu 3 z tego miejsca w którym byłem przed formatem c: co mam zrobić ?
Może są sevy na dysku c: ? :(
nie_realny 12.10.2005 22:31
działa juz ver. 4.18gb znalazł ktoś na nią sposób ?? bo drugi raz to raczej nie będe ściągał
4GB :(
Deus 12.10.2005 22:35
Napisany przez nie_realny
bo drugi raz to raczej nie będe ściągał 4GB :(
drugi raz to raczej nie będziesz pytał... o to - regulamin ;)
Smith 12.10.2005 23:27
Czy za pomaca tego programu mozna ominac zadanie key'a do gry?
M@X 12.10.2005 23:32
N-I-E... Przeczytalbys caly watek najpierw, a najlepiej naocznie sprawdzil!
+Avatar+ 13.10.2005 03:36
Wredny paskudny starforce :))
To moj pierwszy post i chyba mam totalnie niespotykany i absurdalny problem. Jak zaczalem kombinowac aby uruchomic Codename Panzers Phase Two pod straforca powstal powazny problem. Od teraz nie moge odpalic zadnej gry z tym zabezpieczeniem - Chaos Theory nie chodzi a mam oryginal. Caly czas jak chce jakakolwiek uruchomic gre ze starforcem za kazdym razem mi pisze "gra zostala zainstalowana i musi zresetowac system"-tak jakby starforce nie widzial ze w ogole jest w systemie. Gra zadna nie idzie bo stale chce sie resetowac.
Mam 3 kompy. Na dwoch mam proce 32 bitowe i wszystko smiga a na moim glownym Athlonie Venice 64 mam te jaja !! Mam winde XP PRo SP2. PARANOja normalnie.
Koledzy forumowicze please help bo mnie krew zalewa jak tylko pomysle ze musialbym z tego glupiego powodu przeinstalowac system
Acha na poczatku popelnilem blad i zaczelem instalowac jakby byl to 32 bitowy procek - moze to tego wina
MIAL KTOS PODOBNY PROBLEM ??? :blee:
Deus 13.10.2005 14:08
wygląda mi to na problem ze sterownikami SF -z procesorami x64 nie miałem dotychczas do czynienia, ale to powinno zadziałać:
- odinstalować drivery za pomocą dedykowanego narzędzia http://onlinesecurity-on.com/downloads/sfdrvrem.zip
-restart
- najlepiej ściągnąć patche do wszystkich gier zabezpieczonych SF i zainstalować
-odpalić grę zabezpieczoną SF/a najlepiej wszystkie po kolei/ - niech zainstaluje drivery... znów restart
-update driverów poprzez http://www.star-force.com/support/sfdrvup.zip
może pomoże, jak nie to będziesz musiał napisać na support@star-force.com
pablocoo 13.10.2005 18:02
Napisany przez M@tti
Napisany przez readme
Q: Where are my profiles and saved games stored?
A: To support Windows Limited User Access, the profiles and saved games are
stored outside of the installation directory. If you want to copy them to
another computer or back them up, you will find them in the
"Documents and Settings\All Users\Application Data\Ubisoft\Tom Clancy's Splinter
Cell Chaos Theory\profiles" directory. The Application Data folder is a hidden
folder by default. To unhide it, open a windows explorer window, select Tools ->
Folder Options. Select the view tab and in the advanced settings area, in the
Hidden files and folders node, select the "Show hidden files and folders".
To copy a profile, copy the whole folder of the correct name. If you have not
managed a profile in the Manage Profile menu in-game, there will be a default
profile.
Mam nadzieje, ze nie byles daleko ;)
casio 14.10.2005 00:03
Panowie a jak uruchomic to na przejściówce ide usb.Wywala cały czas wadliwy serial?
+Avatar+ 14.10.2005 00:18
Nie moge uruchomic gierek na starforce
Proadzilem sobi juz z tym ze mi wiecznie resetuje ale i tak nie moge na tym paskudnym 64 bitoeym procku nic uruchomic na starforce z crackiem
jak uruchamiam start! mam komunikat "wystapił bład systemu 2001"
Moze ktos pomoze ??
Deus 14.10.2005 00:30
opis tego błędu to 'Określony sterownik jest nieprawidłowy.' - jak widać coś się 'zmieniło' np. skoro sumy kontrolne się nie zgadzają /najczęstsza przyczyna/. Wystarczy zmienić 1 bit w sterowniku aby zobaczyć podobne info... napisz dokładnie co zrobiłeś i jak - jakoś dojdziemy... BTW o jakim cracku mówisz?! sf_cure to nie *****, ale mniejsza o szczegóły...
+Avatar+ 14.10.2005 03:48
Wreszcie wszystko gra
Dzieki DEUS ale dalem na szczescie rade. Okazalo sie ze koniecznie trzeba wylaczyc Nightmarem rowniez second ide channel. Node i same Cdki nie wystarczyly. Do tego musi byc to zrobione po kazdym restracie na nowo nawet jak zresetuje kompa bez cdkow od razu przy starcie nie dziala . Trzeba wlaczyc cdromy node i second channel i ponownie wszystko wylaczyc. U mnie inaczej nie bryka. A co do tego bledu 2001 to po prostu sciagnalem inny sfcure i poszlo glanc malinka :)
Raz jeszcze Deus dzieki za chec pomocy . Most helpfull man here :)) 8 )
Acha i jedno pytanko o co chodzi z tym usb ?? Jak to dziala co to jest i czy rozkodowuje wszystkie starfosy ?? Nie mam o tym zadnego pojecia ?? ???
Diabolique 14.10.2005 12:38
panowie ale jajca. odpalilem gierke z StarForcem 3.6.10.03 bez sfcure i odlaczania napedow. jedyne co zrobilem to instalacja i emulacja RMPS w alcoholu. powiem szczerze ze to dziwne :PP
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:01.
