-   Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray (https://forum.cdrinfo.pl/f11/)
-   -   Starforce- metoda bez usb (https://forum.cdrinfo.pl/f11/starforce-metoda-bez-usb-57215/)
RAFAELLO14 25.10.2005 15:10
rutek jakiego cra*ka dajemy i jakiego patha :ysz:
wit-git 25.10.2005 14:41
Panowie niemooge odinstalować sterowników IDE od nvidii , tzn. odinstaluje ale po restarcie niemoge zainstalować windowsowych. Wyskakuje monit że sterownik nie jest dla tej platformy i w menadżerze zadań widnieją dwa znaki zapytania. Czy można pobrać z kądś stery windowsowskie? Mam Abita nf7 i bartona na nim. :| :ysz:
YanKEs 23.10.2005 14:59
Sposob pablocoo dziala (post nr 74) !! Odpalilem tak The Suffering Ties That Bind. Tylko ze musialem odlaczyc recznie nagryware ( jesli wam nie chce pujsc to sprobujcie odlaczyc napedy ). Kolejnosc wg. schematu pablocoo. Dzieki za pomoc :piwo:
rutek87 23.10.2005 10:46
LUUDZIE DZIAŁA!! Prost sprawa!! Dajemy tego cracka i instalujemy path 15A i wszystko!! Star force kiśnie!!
rutek87 23.10.2005 10:27
Acha mam nową wieść... nie trzeba włączac mini image może być wszystko normalnie ale myślę że ten cracka jest walnięty czy coś.. może zobaczycie .. z megagames?
rutek87 22.10.2005 19:12
Chłopaki teraz wasza kolej... tak o... bierzemy mini image.. odpalamy go.. w daemonie (musi byc na zielono czyli all options on) poczym programem VirtualCDHide ukrywamy dyski... i tu zaczynają się schody.. bo jest tak... nie ma juz weryfikacji płyty ale gra się odpal .. naraz biały ekran i błąd krytyczny,,, jest już bliżej niż dalej ale trza coś skombinować... POMOŻECIE?? :)
Koro 22.10.2005 14:17
Mój sposób na działanie Trackmanii Sunrise (i pewnie innych StarForce'owych gier też)...
[Procesor AMD Athlon 64, płyta oparta na nForce4]
1. Instalujemy WinXP Service Pack 2
2. Instalujemy Daemon Tools 3.47 (najnowsza wersja) [ponoć działa też na Alcoholu]
3. W zaleznosci od posiadanego procesora sciagamy odpowiedni pakiet:
32-bit --> http://www.toya.net.pl/~cj_koro/plik...orce_32bit.rar
64-bit --> http://www.toya.net.pl/~cj_koro/plik...orce_64bit.rar
(64 bit - np. AMD Athlon 64, lub Sempron 64)
(32 bit - wszystko inne :) )
[KONIECZNIE WYBIERZ WERSJĘ POD SWÓJ PROCESOR!!!]
4. W przypadku, gdy posiadamy Chipset nForce i zainstalowane sterowniki IDE od nVidii, musimy je odinstalować -> klikamy prawym na "Mój komputer" -> Właściwości -> zakładka "Sprzęt" -> "Menedżer urządzeń" -> "Kontrolery IDE ATA/ATAPI" -> aktualizuj sterownik i wybieramy standardowy sterownik Windows (KONIECZNE DO DZIAŁANIA - BEZ TEGO NIE RUSZY)!!!
5. Po rozpakowaniu pliku z punktu 3 otwieramy folder "sfcure..." i uruchamiamy plik "!setup.bat", dodajemy informację do rejestru i ponownie uruchamiany komputer.
6. Instalujemy grę z zamontowanego obrazu
7. Uruchamiamy grę, aby zainstalowała sterowniki StarForce'a, wpisujemy CD-KEY (oczywiście pokaże nam, że mamy złą płytę - wychodzimy)
8. Z folderu "sfcure..." uruchamiamy plik "!start.bat"
9. Z folderu sfn uruchamiamy program SFNightmare.exe
10. Wybieramy Disable CD oraz Disable node
11. Uruchamiamy grę
12. Cieszymy się widokiem :D
13. Jeśli gra nie działa nadal sprawdzamy czy robiliśmy wszystko po kolei
14. Jeśli robiliśmy wszystko po kolei, a gra nadal nie działa, musimy wyłączyć w BIOSie nasze fizyczne napędy CD i DVD
15. Jeśli to nie działa, to albo coś źle zrobiłeś, albo po prostu masz pecha i gra nie pójdzie... :(
Wszystko sprawdzone przeze mnie na procesorze AMD Athlon 64 - działa bez wyłączania dysków w BIOSie
Wiem, że opis się powtarza, ale generalnie ciężko było mi znaleźć opis pod moją konfigurację (A64 + nF4), więc postanowiłem napisać wszystko sam :) Pozdrawiam i życzę miłego giercowania :)
STARFORCEISSHIT 22.10.2005 10:26
czec jutro bede mial oryginala Blitza 2 :D::D slyszalem ze on ma SF . poprobuje z tym ^^
rutek87 21.10.2005 08:21
No to dzięki thx może odpalę pro cycling manager beż potrzeby odłączania cdromów wtedy napiszę wam to ! Zobaczymy ok 16 jak wrócę ze szkoły!
PIOTR34 20.10.2005 21:17
Napisany przez pablocoo
SFcure driver = SF Anti File System Blocker
No tak :piwo: w tym temacie jestem zielony ;)
pablocoo 20.10.2005 21:12
Napisany przez PIOTR34
Nie daleko spada jabłko od jabłoni, zwracajcie uwagę na linki nie ma tam bodajże "SFcure driver" ale możesz poszukać TU
EDIT: Spoko @Piotr :piwo: , kolega rutek tez nie wiedzial, bo pytal dwa razy o to samo.
Linkow szukaj we wczesniejszych postach
PIOTR34 20.10.2005 20:03
Napisany przez rutek87
No dobra ale czy da się tak zrobić aby nie trzeba było odłączać napędów>?? No i tehn problemik popróbuję to odpalić ale za chiny nie wiem skąd to pościągać... ?? ???
1.SFcure driver
2.Starforce Nightmare
3.SF Anti File System Blocker
rutek87 20.10.2005 18:40
1.SFcure driver
Diabolique 20.10.2005 18:36
HOHOwidze że wy tak nie robicie a pro cycling manager zabezpieczony jest star forcem więc czy sądzicie czy wasz sposób będzie na niego dobry??
halo, czy to temat o SF? tak!:] wiec dlaczego mialby byc ten sposob zly?
btw. ja odlaczam napedy recznie + poprzez SN
rutek87 20.10.2005 17:06
HOHO panowie.. na początku Gratulacje za częściowe pokonanie starforc'a ale mam pytanko... mam gierkę Pro cycling manager.. i .... można ją uruchomić ale trzeba odłączać cdromy.. widze że wy tak nie robicie a pro cycling manager zabezpieczony jest star forcem więc czy sądzicie czy wasz sposób będzie na niego dobry??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:33.
