No... scandisk po prostu usuwa Ci pliki konfiguracyjne ;) [a raczej powoduje że są błędne...]. A co do rady ze zmianą identyfikacji - taki tip znalazłem na forum opery i działa, więc podałem... Pozatym teraz jest 8.01 a nie 8, więc mogli coś po drodze sknocić... ew IS w międzyczasie coś na szybko zmienił..
Od początku mam Operę 8.0. i nie aktualizowałem jej do nowszych wersji. Identyfikację ustawioną mam jako Opera, nigdy nie występowały z tym problemy. Myślę, że przyczyny należy się tutaj upatrywać w problemie jaki opisałem w poście nr 796 w tym temacie ;) Od tamtego okresu nie pojawiał się żaden blue screen i miałem nadzieję, że problem jakoś się rozwiązał. Aż do dzisiaj... :P Po niebieskim okienku i ponownym uruchomieniu systemu tym razem Opera nie powróciła do domyślnych ustawień. Zamiast tego pojawił się właśnie problem ze screenami w ImageShack. Próbowałem z różnymi ustawieniami przeglądarki ale nic nie wychodziło więc w końcu ją odinstalowałem. Ściągnąłem ze strony producenta wersję 8.0. zainstalowałem ponownie i jak narazie wszystko działa... oprócz wspomnianych obrazków. A tutaj komunikat z blue screena: Cytat:
Pozdro EDIT: Problem nieważny (przynajmniej chwilowo ;) ) Dzisiaj włączam kompa i wszystko działa jak powinno :D |
Moze juz ktos o tym pisal ale....
Cytat z Helpa opery: Cytat:
Hmm.. to wina opery? Bo też zauważyłem że się nie wyświetlają ale nie sugerowałem się że to może być wina aktualizacji... a jak chcesz zobaczyć duży obrazek klikasz na display image links i potem kopiujesz ostatni odnośnik - bezpośrednio do obrazka i juz... troche kombinowania ale sie da ;)
EDIT: Wystarczy zmienić identyfikacje na jakąś inną... nawet miekką - i działa :/ |
Taki mały problem - Opera przestała mi wyświetlać obrazki zamieszczane w ImageShack. A dokładniej - miniaturki umieszczane na forach są widoczne, po kliknięciu takowych otwiera się strona ImageShack ale już bez obrazka.
Na stronach internetowych wszelkiego rodzaju zdjęcia wyświetlane są poprawnie. Bawiłem się już różnymi ustawieniami, nawet odinstalowałem Operę i zainstalowałem ponownie - narazie bez efektów :P Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam |
Znowu jest opera 8.01 na serwerach opery, moze tym razem dluzej tam zostanie.
Link http://ftp.task.gda.pl/mirror/ftp.op...w32enen801.exe |
Juz wiem w jaki sposob wywalic komentarze z Onetu w FF 1.04. Wpadlem na to przed chwila i rozwiazanie opiera sie od podany na stronie http://marcoos.jogger.pl/comment.php...3340&startid=0
W swoim profilu w katalogu chrome trzeba utworzyc plik userContent.css. W tym pliku nalezy dopisac cos takiego: .forumtext { display: none !important; } a[href^="/forum.htm"], a[href^="forum.htm"] { display: none !important; } *[background="_d/lay/waszym_info.gif"] { display: none !important; } Minusem jest to, ze jak nazwy plikow i sciezki dostepu pokryja sie z inna strona to tez zostana wyciete. |
@BD szkoda, że ten skrypt jest pod FF 1.1.x a nie 1.0.x. :(
taka mala ciekawostka do wywalania smieci ze stron
http://marcoos.jogger.pl/comment.php...3340&startid=0 PS Moze ktos ma skrypt do GreaseMonkey pozwalajacy na wywalnie komentarzy na onecie? |
to nfo juz chyba kiedys bylo z tego co pamietam :taktak: o wlasnie TU |
Mam Neostradę 512 ( w promocji - ale to nie ma nic do prędkości) - co prawda wolny komputer, ale chyba nie powinno to mieć takiego wpływu ? Pozdrawiam ro29 |
A jakie masz lacze, ze ci tnie?Moze za wolne, albo za wysoka jakosc transmisji?
A u mnie, FF kazał pobrać wtyczkę, ale niestety nie znalazł odpowiedniej i kazał instalować ręcznie - jak wybrałem tą opcję to otwierała się strona Microsoft i do pobrania WMP (a ja go w systemie mam ) ? A tak ogólnie, to strasznie ten przekaz się tnie (oglądane w IE) Pozdrawiam ro29 |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:52. |
