ile Epson daje gwarancji np.na P50
Jesli ten pampers co w filmie jest na czarny tusz(chociaz to chyba nie to;), to to jest smiech na sali. Czy oni obliczaja zywotnosc drukarki na 1000 stron?? W canonie jest z 3-4 razy wiekszy. Jesli ktos faktycznie duzo drukuje to to sie sprawdzi,ale to byl tylko pojemnik do czarnego tuszu, kolor ma wezyk po przeciwnej stronie, a tam raczej nie ma klapki, ktora mozna odkrecic, wiec tu bedzie problem.
Cholera, muszę pomyśleć o tym w moim R265 bo pampers już czarny od tuszu...
Zawsze miałem z tym problemy z HP 980cxi... |
Pampersa czyscilem w IP1500 -kasowanie poprzez program duzo nie daje, bo po jakims czasie napewno sie oprogramowanie upomni - nie wiem kiedy, ale napewno to zrobi. U siebie po prostu ja rozkrecilem i umylem oba pampersy:) Filmik doskonaly byl na YT wiec problemu nie bylo:)Nie jade na najtanszych zamiennikach tylko na Dulinie i Activejet(slabe, malo wydajne). Jak dla mnei ta drukarka jest nie do zajechania, awaryjnie tez dopelnialem tusze pojemniczki, bo pech chcial ze sie skonczyl a nei mialem nowych;)
Co do takiego systemu usuwania tuszu zuzytego/jego nadmiaru to bym za bardzo nie ufal. Drukarka spokojnie zrobi 5 ryz (tak bylo u mnie) -chyba ze duzo drukujesz to moze ma to jakis wiekszy sens. |
Ilość załączników: 3
Od Paru dni jestem posiadaczem drukarki Epson P50. Kupiłem ją razem z systemem CISS, z uwagi na zgon mojej starej R220 w skutek stosowania chińskich zamienników. Mając już pewne doświadczenia z poprzednią drukarką Epsona wiem, że przy częstym drukowaniu prędzej czy później konieczna będzie inspekcja serwisowa o którą upomni się drukarka. Przyczyną jest zużycie się tzw. Pampersa ;) na krótką metę pomaga program SSC Service Utility do kasowania błędu, ale samego tuszu nie usunie. Przeglądałem już Google i wiem, że można poradzić sobie z tym problemem w prosty sposób. Jest masa filmów do starszych drukarek Epsona z serii R 200/300 jak wykonać obejście, aby nadmiar tuszu ściekał do zewnętrznego zbiornika lub buteleczki. W P50 jest trochę inaczej i nie wiem, czy odłączenie wężyka od króćca, który widać na zdjęciu jest bezpieczne, może ktoś z was już coś takiego robił, lub natknął się na materiały dotyczące tego problemu w P50?
Tak wygląda drukarka Załącznik 53451 .... tak wspomniany wężyk odprowadzający tusz do pampersa Załącznik 53452 .... a tutaj przykład z R220, której opis jest na youtube Załącznik 53453 |
Szukam urządzenia wielofunkcyjnego do domu głównie do druku zdjęć. Przezczytałem cały temat i mam do wyboru Canon MP540 lub Epson Stylus 405SX. Który z nich jest tańszy w eksploatacji i czy na obu można drukować zdjęcia panaramiczne np. 16x42 cm. Z testów wychodzi, że Canon jest tańszy w eksploatacji 0,81 gr za 10x15 a Epson 1,32 zł. Myślę, że po skończeniu oryginalnych tuszy kupiłbym coś takiego: http://www.allegro.pl/item813622500_...reset_nap.html + tusz: http://www.allegro.pl/item809989068_...lor_450ml.html
Oddam HP850 w dobre ręce.
Bo tak :)
Dzięki @Marynarz :> |
Dziękujemy.
A dlaczego? |
MNie też dzisiaj kurier dowiózł. Śmiga aż miło :)
Marynarzu-dziękujemy! |
Xerox 3117 :)
Dzisiaj odebrałem drukarkę. Chodzi pod win7 aż miło. Wcześniej zainstalowałem sterowniki dołączone na płytce.
Nic tylko drukować :spoko: |
@superrrmario, ja Xeroxa będę miał w czwartek. Jadę do Zawiercia.
Tutaj jest. Tzn w sumie była bo aukcja się zakończyła, ale myślę, że będzie miał je na stanie jest. Jeszcze taka adnotacja ze strony sprzedającego: Cytat:
domowym sposobem to można raz lub dwa napełnić oddawanie do regeneracji to najlepszy pomysł, bo jak oglądałem różne instrukcje napełniania tonerów, to w przypadku niektórych nie jest to prosta sprawa, zaczynając od tego, że całość trzeba kompletnie rozmontować... |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:43. |
