Stary 25.06.2005, 02:12   #61
ro29
Avatar użytkownika ro29
Data rejestracji: 27.01.2005
Napisany przez Burak_123
witam mam jeszcze jedno pytanie odnosnie neo czy da się jakoś sprawdzić ile się ściągneło juz??
Oczywiście, że się da - rozumiem, że nie masz na myśli polecanych Ci programów typu NetMeter, czy AutoConnect ? No bo w nich to wystarczy wybrać np. opcję statystyka w AutoConnect, czy Totals w NetMeter i masz wszelkiej maści dane.
Co do możliwości sprawdzenia w TP - są takie - ale niestety nie są zawsze wiarygodne, a do tego niezbyt świeże.
Metoda pierwsza (odświeżana czasem co kilka dni !!!) - najprostsza - wchodzisz na stronę www.neostrada.pl - i jako użytkownikowi Neostrady pojawić się powinna strona tzw. Serwisu Multimedialnego (czyżbyś jeszcze tam nie był ) i po lewej stronie powinna pojawić się informacja o ilości pobranych danych do dnia .... (czasem się jednak nie pojawia - lub dane są sprzed kilku dni - jak już napisałem).
Jest też druga opcja - którą odkryłem dzisiaj - ale to jest chyba ten sam licznik, tylko w innym miejscu choć dane jakby dokładniejsze - wchodzisz do swojego panelu poprzez stronę www.panel.neostrada.pl i po lewej masz do wyboru jedną z opcji: Transfer i masz dane - chyba dokładniejsze - ale tam dopiero raz byłem.
No to wiesz już chyba wszystko ?
Pomogłem może ? Jeśli tak, to napisz parę słów, jak się udało ściąganie przez emule na Neostradzie lub innym klientem - bo ja jakoś z emule miałem problemy, jak chciałem się pobawić !
ro29
ro29 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.06.2005, 02:17   #62
namor
Avatar użytkownika namor
Data rejestracji: 11.08.2003
tak , można to sprawdzić
wcodząc na strone
http://www.neostrada.pl/
z lewej strony mamy licznik ściagniętych danych (oczywiście po zalogowaniu się na tej stronie)
lub
za pomocą takiego małego sprytnego programiku o nazwie NeoT - polecam
http://qba.neostrada.pl/neot/
Stary 25.06.2005, 02:30   #63
ro29
Napisany przez namor
wcodząc na strone
z lewej strony mamy licznik ściagniętych danych (oczywiście po zalogowaniu się na tej stronie).......
Witam !
Na tej stronie nie trzeba się logować - wyskakuje Ci serwis multimedialny i po chwili masz po lewej np. witaj @namor, a pod spodem: ilość pobranych danych do dnia .....
A logować się trzeba, jak te dane chcesz sprawdzić w panelu użytkownika.
I powyższa strona tak się uruchamia, mimo iż nie mam aplikacji dostępowej TP
ro29
Stary 25.06.2005, 07:29   #64
Burak_PL
Avatar użytkownika Burak_PL
Data rejestracji: 14.07.2004
Napisany przez ro29
ro29
tak wielkie dzięki byłęm już tam ale tak dogłebnie się nie bawiłem tym co do ściagania to gry tylko Azureusem bo eMule to kiepsko a muze Bearsharem jak chcesz dokłdniej znać statystyki to na GG
Stary 01.10.2005, 12:34   #65
Lukash
Avatar użytkownika Lukash
Data rejestracji: 27.07.2004
Lukash zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
witam mam pytanko tyle bylo tych tematow o Neostradzie ze nie bede tworzyl nowego tylko pod ten sie podlacze...teraz jest wielka promocaj neostrady ze ze 128 podwajaja predkosc, no i ja wlasnie mam 128 kiedy wlacza mi sie net wyskakuje taka chmurka z boku i jest napisane 192Kb/s no i ostatnio wlaczam i mam juz 392,2Kb/s czyli rozumiem ze mi podwoili ta predkosc, lecz jednak wszytko zostalo po satreemu strony otwieraja sie tak samo, przy sciagniu z neta tez pozostaje ta sama predkosc...i nie wiem co mam zrobic cos moze w ustawieniach sie zmienia..?prosze o pomoc
Good morning. Nice breasts, by the way.
Lukash jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.10.2005, 12:38   #66
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
jesli masz na chmurce wieksza predkosc a strony sciagaja sie po staremu to znaczy ze jeszcze masz blokade na loginie @ 128kb/s i dopoki nieprzypisza ci predkosci 256kb/s bedzeisz mial 16kb/s zamiastr 32kb/s
nie bedzie niczego
Stary 01.10.2005, 12:42   #67
Lukash
aha dzieki za informacje
Stary 06.10.2005, 19:23   #68
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Znalazlem bardzo ciekawy text o TPSA:
TPSA- Teraz Podwyższymy Sku****lom Abonament
Stary 03.03.2006, 00:03   #69
ro29
Witam !
Mam pytanie do użytkowników modemu do Neostrady Thompson speed touch 330 (od TP).
Sprawa jest następująca. Dziś wymieniałem Wujowi dysk (stary z 2000 roku niestety zaczął mieć bad'y). Wszystko jakoś szło do momentu instalacji Neostrady. Ponieważ oczywiście nie instalowałem programu od TP - więc znalazłem stery na płytce i ...niby się zainstalowały, ale bez prośby o podłączenie modemu. Co prawda jak go podłączyłem to się zainstalował - ale był następnie problem z połączeniem - nie było tej ikonki na pulpicie. Ostatecznie musiałem zainstalować jakieś sterowniku z netu (dobrze, że miałem przy sobie) - na nich wszystko było ok - ale odrzucało hasło !! Zmiana hasła - nie pomogła. Dopiero kolejna reinstalacja sterowników. I zadziałało !!!
Ale jest jedna dziwna rzecz - otóż poprzednio zawsze było tak, że po kliknięciu w tą ikonę połączenia - otwierało się okienko - i dopiero po naciśnięciu Connect - się łączył. Teraz wystarczy kliknąć ikonę - i już wyskakuje okienko i się łączy !!!
Mam więc dwa pytania - czemu te oryginalne sterowniki nie dawały się zainstalować na tym nowym dysku ?? I po drugie - czy ktoś ma taką samą sytuację, że mu się zaraz łączy, po kliknięciu na tą ikonę (jest to trochę denerwujące i dziwne) ??
Dla informacji - płyta Abit ST6, Celeron 900, 384 RAM, dysk Seagate 40 GB ATA100, Windows98 SE
ro29
Ostatnio zmieniany przez ro29 : 03.03.2006 o godz. 00:21
Stary 03.07.2006, 18:15   #70
mensir67pl
***3665;***1769;***1758;
Avatar użytkownika mensir67pl
Data rejestracji: 21.04.2004
cos tam od jutra TAńIEJ dla nowo przystepujacych do NOE
podobno usredniajac 20 %
cos tam wsluszalem w TV24
oficjalna strona TP milczy
DVD+-RW: BenQ 1640
DVD+-RW: Pioneer DVR-215/D
Stary 03.07.2006, 18:34   #71
Pawel_k
User
http://www.telepolis.pl/news.php?id=5645
telepolis juz co nie co napisalo
-edit-
jak oficjalna strona tp milczy a to:
http://www.tp.pl/prt/pl/o_tp/serwis_...sowe?_a=552204
i to:
http://www.tp.pl/b/binaries/PL/35654..._365098557.pdf
nie bedzie niczego
Ostatnio zmieniany przez Pawel_k : 03.07.2006 o godz. 18:41
Stary 03.07.2006, 18:51   #72
Ricki
Avatar użytkownika Ricki
Data rejestracji: 14.06.2002
Chyba się skusze na 512 na 24 miesiące, bo obecna opcja 640 mimo braku limitów jest już nie na czasie cenowo.
Stary 03.07.2006, 20:32   #73
rosol
Avatar użytkownika rosol
Data rejestracji: 28.12.2002
Napisany przez Ricki
No ja chyba tez sie skusze tym bardziej ze wlasnie umowa mi sie konczy w sierpniu
rosol jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.07.2006, 22:28   #74
Matefusz
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
Mam do sprzedania modem F@st 800 do Neo jakby ktoś chciał
Stary 03.07.2006, 22:40   #75
a dzia***322;a?
wszyscy psiocz***261; na ten modem a u mnie chodzi jak trzeba, nawet si***281; nie zawiesza (jakie***347; baaardzo nieliczne przypadki)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:41.
