-   Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB (https://forum.cdrinfo.pl/f115/)
-   -   [ARTYKUŁ]Samouruchamialny pendrive USB multiiso menu (https://forum.cdrinfo.pl/f115/artykul-samouruchamialny-pendrive-usb-multiiso-menu-84695/)
Misiek4 13.05.2015 10:51
chris: rozpakuj zawartosc ISO i wrzuc do glownego katalogu pendrive'a. A nastepnie w menu grub'a zapodaj wpis :
Kod:
title Vista
chainloader /bootmgr
Dodam, że piszę z pamięci i nie sprawdzałem tego wpisu, więc może nie zadziałać. ;|
chris996 12.05.2015 16:18
Misiek czy dałoby się uruchomić z menu wypakowany obraz ISO z systemem windows vista / 7? Mam obraz ISO 5GB, który mi nie bootuje.
punish214 09.05.2015 23:41
Burg wydaje się okej tylko mam w pewnym sensie małe problemy z zainstalowaniem go na pendrivie :)
Berion 18.04.2015 19:15
Może warto przetestować BURG? Jest to fork GRUBa, podobno mający na celu ułatwić boot obrazów Windows. A do tego spore możliwości dostosowania wyglądu:
https://code.google.com/p/burg/wiki/Screenshots
Misiek4 18.04.2015 19:03
Menu jest oparte glownie na grub4dos, ale podczas bootowania pendrajwa mozesz wybrac, czy przy uruchamianiu menu uzywasz grub4dos czy tez syslinuxa.
chris996 18.04.2015 18:09
Wasze menu jest zrobione pod grub4dos? Przyzwyczaiłem się do gruba i niechciałbym go zmieniać.
Misiek4 27.03.2015 22:07
Chris, sciagnij nasze menu i skorzystaj z opcji auto. Powinno dzialac bez problemow, pod warunkiem, że używasz pamięci flash (widzianej w systemie windows jako dysk przenośny).
chris996 27.03.2015 19:36
Czy komuś z was udało się zainstalować Windows 7 z obrazu ISO?
U mnie po wyborze języka pyta się o sterowniki CD/DVD i nie może ukończyć instalacji. Użyłem takiego kodu:
find --set-root /WIN7SP1IE11/Windows.7.SP1.IE11.iso
map /WIN7SP1IE11/Windows.7.SP1.IE11.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
boot
MaTyS_72 24.03.2015 20:45
Dzięki za podpowiedzi. Kurcze skleroza nie pozwala normalnie żyć ;)
punish214 24.03.2015 17:13
Możesz też użyć RMPrepUSB i zainstalować Syslinuxa. Nadpisze to pliki i zacznie się normalnie bootować. Unikniesz wtedy kasowania danych.
Pozdrawiam!
Misiek4 24.03.2015 10:48
Ściągnij ostatnią wersję menu (klik). Posiada ono instalator, który sformatuje pendrive'a i założy partycję NTFS.
MaTyS_72 24.03.2015 10:39
Czy podpowiecie mi jak utworzyć takiego pendriva na ntfs. Zrobiłem jakiś czas temu na podstawie waszej instrukcji. Niestety przestał mi się botować i teraz próbuje postawić go od nowa. Niestety nie pamiętam jak ja to zrobiłem, że miałem partcje ntfs... .
punish214 19.03.2015 12:46
Jeżeli chcemy uzyskać menu z wyborem instalatorów w osobnych trybach Legancy i Uefi najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie Syslinux 6.03. Dodatkowo podam z których korzystałem razem z Stevem.
-wiki.gentoo. org/wiki/Syslinux
-edoceo. com/howto/syslinux-uefi
-wiki.archlinux .org/index.php/syslinux#Installation_2
Tak jak pisałem wyżej. Jedynym problemem jest zarejestrowanie pliku syslinux.efi żeby nasz pendrive był widoczny w uefi. Najlepiej żeby udało sie to zrobić z poziomu Windowsa. Komenda mountvol /s też powinna działać tak jak efibootmgr no właśnie. Powinna.
Pozdrawiam.
Misiek4 19.03.2015 11:26
Obawiam się, że nie napisze tutaj niczego odkrywczego: niestety trzeba to sprawdzić oragnoleptycznie. Postaram się w weekend spróbować przegryźć przez ten temat i dam znać, co uda (lub też nie uda) się zrobić.
punish214 19.03.2015 11:16
Dzięki za odpowiedź. Tak teoretycznie jest to do zrobienia. Napiszę o tym co próbowałem.
-UEFI_MULTI - Po utworzeniu wyświetli się menu z wyborem boot.wim (Win8.1SE) bootuje się Windows PE z którego można zamontować ISO w napędzie i poprowadzić instalację. Wszystko trwa długo i czasami wywala błąd.
-Yumi - działa na syslinuxie (co jest najlepszą metodą) ale niestety nie wspiera najnowszego Syslinuxa 6.03 który zawiera pliki .efi oraz ten sam plik .cfg co dla trybu Legancy.
-Multisystem (Linux). Też fajnie ale zabiera Grub'a2. Wspiera tylko jeden obraz Windowsa reszta działa jak marzenie(Memtest, Hirrens etc)
-Clover - Emulator UEFI. Wygląda pięknie ale możemy bootować tylko jeden instalator Windowsa.
-rEFInd- Podobna zasada działania jak Clover ale już nie emulator. Widzi pliki .efi z osobnych folderów ale działa tylko memtest :D reszta wywala błąd, że brakuje plików (zależy co wybierzemy).
-Easy2boot- Zostawiłem go na sam koniec. Świetny program ale też nie działa jak powinien. Ładuje sie menu w trybie Legancy i później mamy zmianę na UEFI. Po 1. To nie jest Uefi ale gdy zmodyfikujemy odpowiednie pliki mamy bezpośredni dostęp do menu w trybie UEFI ale po wyborze czegokolwiek wszystko wisi. Pomaga jedynie reset. Swoją drogą Steve (E2B) to super gość i chyba nie wie co to sen bo służy pomocą 24/7. Sam przyznaje, że występuje u niego błąd z zawieszaniem w trybie UEFI. Cały czas mi pomaga i podrzuca różne pomysły a i sam chciałby coś takiego osiągnąć.
Wracając do Syslinuxa 6.03. Po skopiowaniu plików .c32 z bios/com32 i utworzeniu pliku syslinux.cfg nadpisujemy MBR dla partycji np. programem RMPREPUSB a na końcu wykonujemy polecenie
syslinux.exe --mbr --active --directory /boot/syslinux/ --install z:
Nasz pendrive w trybie Legency działa. Wyświetla się menu. Teraz UEFI. Do katalogu boot/EFI/Syslinux/ kopiujemy wszystkie pliki .c32, plik ldlinux.e64, syslinux.efi, syslinux.cfg. Tutaj jest mój problem. Trzeba "zarejestrować" syslinuxa, żeby wiedział co to EFI. Tutaj trzeba skorzystać z skryptu:
efibootmgr -c -d /dev/sdX -p Y -l /EFI/syslinux/syslinux.efi -L "Syslinux"
Niestety nie działa. Wyrzuca nie zrozumiałe błędy. Sam skrypt efibootmgr jest zainstalowany. Próbowałem na różnych dystrybucjach Linuxa i nic. Bez tego pendrive nie jest widoczny w bios boot mgr w trybie UEFI.
Pomysły? :)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:14.
