Stary 15.02.2010, 13:49   #46
dawciobiel
Data rejestracji: 12.02.2010
dawciobiel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez dawciobiel Podgląd Wiadomości
Ubuntu 9.10 oraz wersja PL-remix nie posiada "zainstalowanej" - sprawdzałem...
update:
... za to możliwe jest zmodyfikowanie obrazu .iso o własne pakiety w tym jave i Eclipse
Przydatne do tej operacji linki:
dawciobiel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.03.2010, 19:58   #47
Bagi836
Data rejestracji: 05.03.2010
Bagi836 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Dzięki Wam wiele udało mi sie uruchomić z pena, Acronis True Image 2010 Pl, Cichy Boot5 oraz własnej produkcji Bagi Dysk z DOS PL wraz z Norton Commanderem 5PL oraz wiele innych. Niestety od paru dni borykam się z problemem instalacji Karmelkowego Koliberka w polskiej wersji językowej. Z płyty wgrywa się w naszym języku, po uruchomieniu zpliku iso na penie tylko w języku Szekspira i nie mozna go w żadem sposób zmienić. Co zrobić, aby komunikował się w naszym języku? Menu startowe też jest polskie, lecz niestety nie wgrywa sie przy starcie programu. Będę dozgonnie wdzięczny!
Bagi836 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.03.2010, 16:01   #48
Zibiland
Data rejestracji: 20.09.2002
Zibiland w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Gdzie mogę znaleść informacje jak dodać obraz windowsa XP i 7?
Z góry dzięki
Zibiland jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.03.2010, 12:49   #49
asek
Data rejestracji: 30.10.2004
asek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ERROR 60
Witam . Mam dwa pytania :
1.
Wywala mi taki komunikat:
"Error 60: File for drive emulation must be in one contiguous disk area"
Jak to ominąć
2.
Wrzyciłem na pena obraz iso : Emergency Boot CD ROM 6.0.1 który rusza bez problemu
Jest w tym iso XP PE (wg mnie lepszy od tego który jest w Hiren's Boot 10).
Chciałbym go uruchamiać wprost z menu gruba , a nie jak normalnie poprzez wejście w menu w iso Emergency... .
Jakie parametry mam ustawić w menu.lst aby ruszyć tego xp "na skróty" ?
Struktura plików w tym iso jest taka:
Ostatnio zmieniany przez asek : 30.03.2010 o godz. 13:10 Powód: dodatek jpg
asek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.03.2010, 15:34   #50
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
AD1.
A przeczytales caly artykul?
http://dyski.cdrinfo.pl/artykuly/pen...so/strona8.php
Stary 30.03.2010, 16:05   #51
asek
Faktycznie .Moje niedopatrzenie.
Czasami podczas próby uruchomienia niektórych obrazów pojawia się poniższy komunikat:
Oznacza on, że aby dany obraz ISO mógł być uruchomiony musi być jedną całością na pendrive'ie (nie może być sfragmentowany). W takim przypadku można skorzystać z programów służących do defragmentacji plików (np. Wincontig). Jeżeli to rozwiązanie nie pomoże warto przekopiować wszystkie dane z pendrive'a na dysk twardy komputera, sformatować pendrive'a i przegrać z powrotem dane zaczynając od plików ISO.
Po wielu próbach wreszcie ruszyło PE Preinstalled Environment oraz Hiren's Boot 10.
wpis w menu.lst:
title Windows XP PE Preinstalled Environment
map /ISO/RESCUE.ISO (0xff)
map --hook
chainloader (0xFF)/I386/SETUPLDR.BIN
boot
title Hire's Boot 10.0
find --set-root /HBCD/boot.gz
map --mem /HBCD/boot.gz (fd0)
map --hook
chainloader (fd0)+1
rootnoverify (fd0)
map --floppies=1
boot
# XP mini to z hirena
title XP Mini
find --set-root /HBCD/XPLOADER.BIN
chainloader /HBCD/XPLOADER.BIN
P.S. Czy ten wpis jest do końca właściwy, czy trzeba by coś zmieni
Ostatnio zmieniany przez asek : 30.03.2010 o godz. 17:57 Powód: :)
Stary 05.04.2010, 14:06   #52
Zibiland
Podczas tworzenia pendrive napotkałem kilka problemów:
1. Kaspersky Rescue
Podczas odpalanie Kaspersky Rescue wyskakuje mi komunikat
title Kaspersky Rescue-CD
##utworz katalog /boot/kav, /boot/kav/isolinux oraz /bases
##przekopiuj plik image.squashfs z obrazu ISO do katalogu /boot/kav/
##przekopiuj wszystkie pliki z katalogu /isolinux z obrazu ISO do katalogu /boot/kav/isolinux/
##przekopiuj wszystkie pliki z katalogu /bases z obrazu ISO do katalogu /bases
##katalog bases zawiera baze wirusow, ktora mozna aktualizowac sciagajac ja z http://dnl-01.geo.kaspersky.com
kernel /boot/kav/isolinux/rescue subdir=/boot/kav setkmap=us scandelay=5 root=/dev/ram0 init=/linuxrc looptype=squashfs loop=/boot/kav/image.squashfs cdroot
initrd /boot/kav/isolinux/rescue.igz
podobnie jak z Linux Mint 8
title Boot Linux Mint 8 - no
# Linux Mint 8
map /iso/LinuxMint-8.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /boot/casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/iso/LinuxMint-8.iso splash
initrd /boot/casper/initrd.lz
boot
z Puppy Linux
title Puppy Linux 4.31
## skopiuj plik pup_431.sfs z obrazu ISO do katalogu /boot na pendrive'ie i zmien mu nazwe na pup-431.sfs
map /iso/pup-431.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
kernel /vmlinuz root=/dev/ram0
initrd /initrd.gz
z ubuntu-9.10
title Boot Ubuntu 9.10 - no
map /iso/ubuntu-9.10-desktop-i386.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
kernel /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper persistent iso-scan/filename=/iso/ubuntu-9.10-desktop-i386.iso splash
initrd /casper/initrd.lz
boot
Czy ktoś może napisać w czym jest problem
P.S. Proszę o wykasowanie poprzedniego posta, przez pomyłkę go wysłałem
Ostatnio zmieniany przez Zibiland : 05.04.2010 o godz. 14:23
Stary 24.05.2010, 20:39   #53
JarMar84
Data rejestracji: 24.05.2010
JarMar84 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam
wszystko zrobiłem wg instrukcji, pen działa sprawdzałem na kompie stacjonarnym, ale pojawia się problem na lapku w czasie bootowania wyskakuje komunikat
No DEFAULT or UI configuration directive found!
boot:
może ktoś spotkał się z tym?? z góry dziękuje za pomoc
JarMar84 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.05.2010, 20:52   #54
A możesz pisać? Jak tak to ręcznie odpal bootloader.
Stary 24.05.2010, 22:13   #55
JarMar84
mogę pisać tylko nie wiem co tam pisać, taki ze mnie znawca
cokolwiek napiszę (nazwy plików na penie) wyskakuje komunikat:
could not find kernel image: xxx
boot: _
Stary 25.05.2010, 09:02   #56
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Teoretycznie wystarczywcisnac "Enter", ale nie o to chodzi... Jezeli zamiast sie uruchamiacwymaga wcisniecia czegokolwiek, to w mojej opinii NIE DZIALA :-/... Mialem ten problem przy Hirenie (tez ISOLINUX) - problemem jesli dobrze pamietam byl system plikow na pendrive!
Stary 08.12.2010, 01:11   #57
kamil22d
Data rejestracji: 07.12.2010
kamil22d w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam!
Mam problem z WindowsMiniPE by digiwiz system ten bez problemu botuje sie z
plytyCD ale kiedy chcialem aby bootowal sie z pendrive za pomocą Groub4dos
system zawiesza sie w trakcie ładowania windowsa. Bardzo proszę o pomoc.
Oto fragment menu.lst
title
root
title Windows MiniPE by DigiWiz
map /images/mini.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
boot
kamil22d jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 08.12.2010, 14:16   #58
WindowsMiniPE
Nie ma takiego systemu na stronie microsoftu.
A skoro nie ma, to jak ma się uruchomić?
Na tym forum nie pomagamy w rozwiązywaniu problemów z nielegalnym oprogramowaniem.
Stary 08.12.2010, 23:00   #59
kamil22d
No wiec jak powinna wygladać instrukcja dla windowsa który uruchamia sie z pendriva
Z obrazu.iso
Stary 13.01.2011, 13:07   #60
dawciobiel
Napisany przez kamil22d Podgląd Wiadomości
Witam!
A próbowałeś "map --set-root" ? Coś w tym stylu:
Kod:
title Jakiś tytuł
find --set-root /iso/plik.iso
map /iso/plik.iso (hd32)
map --hook
root (hd32)
chainloader (hd32)
boot
autoboot, bootable pendrive, instalacja z iso, linux z pendrive, menu na pendrive, multiiso, samouruchamialne usb, windows iso, windows usb, windows z pendrive
[TEST] Pendrive EXTREmeMORY SNIPPY 4GB USB 2.0 do samochodu skyrider Pamięć przenośna, pendrive, karty pamięci, dyski USB 4 31.12.2009 00:37
LG GSA-H55L PROBLEM Z DVDRW luki198 Napędy optyczne DVD 13 13.11.2009 20:42
LG GSA-H20L jako napęd SCSI bursztyn Napędy optyczne DVD 10 26.05.2009 14:37
Edycja oryginalnego menu DVD by macnow macnow DVD-Video 57 14.02.2008 01:55
Problem z XP i Lite On DVDRW SOHW-1213S cartman11 Napędy optyczne DVD 2 02.12.2007 12:52
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:05.
